Автор Тема: Еблейзер 2.2  (Прочитано 12753 раз)
Оффлайн Роберт (Уфа)
  • Роберт Уфа ШЕВИ БЛЕЙЗЕР 2.2
Еблейзер 2.2
« : Сентября 13, 2010, 09:05:00 pm »
Ребята! У меня такая вот проблема, и эта проблемка передалась с прежнего хозяина.
бывает когда завожу движок, он не всегда заводится, подергаешь провода под копотом, сразу заводится, бывает , что на ходу втихаря движок выключится , играет музыка, шум дороги, и так двигатель не слышно, а тут еще и вырубается, едешь 100 км в час, и руль с тормозами переклинивает, вообщем УЖАС, показывал электрику, он посмотрел провода, один из которых он подсоединил напрямую, вроде пару дней поездил нормально, а потом все заново началось, неохота кормить электриков, которые них ни в чем не смыслят, лучше бы сразу отказывались, а сдесь берется за дело и не доводит его до конца, вообщем выкладываю фотки проводов о которых идет речь, вот их я и дергаю руками , чтоб я мог  дальше ехать  :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2010, 10:31:27 pm от Роберт (Уфа) »
Блейзер Уфа
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #1 : Сентября 13, 2010, 09:17:06 pm »
Чего-то не так..... :-\
Этот разъём соединяет салонную проводку с жгутом передней светотехники. И всё.
На работу зажигания или насоса этот разъём никак влиять не должен.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #2 : Сентября 13, 2010, 10:15:10 pm »
а почему, когда не получается завестись, я одновременно поворачиваю ключ (стоя раком) правой рукой, а левой дергаю этот провод, и все в ажуре, завелась, это мне прежний хозяин показал так  >:(
Блейзер Уфа
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #3 : Сентября 13, 2010, 10:19:46 pm »
может еще проблема в этом как на фото, электрик там копался, один центральный провод (указан стрелкой) он соединил на прямую без штекеров ???
Блейзер Уфа
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #4 : Сентября 13, 2010, 10:25:02 pm »
когда не заводится насос срабатывает?
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #5 : Сентября 13, 2010, 10:29:30 pm »
а как узнать срабатывает он или нет?
Блейзер Уфа
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #6 : Сентября 13, 2010, 10:35:22 pm »
Сергей,на 2,2 не слышно,срабатывает ли насос при запуске... :-\ :-\
На 4,3 в положении "зажигание" насос накачал давление и ждёт запуска,в положении "старт" снова качает.
На 2,2 он начинает давить в положении "старт". :(
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #7 : Сентября 13, 2010, 10:40:21 pm »
ААА,понятно.было как то раз у меня описанная симтоматика.отключался насос,и на ходу тоже.на 4,3 с автоматом более увлекательно оказаться с заглушенным мотором,чем на механике. :).атракцион однако.разворошил и почистил обсуждаемый угол(все провода сечением больше 0.75)не вникая в подробности и болячка прошла.
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #8 : Сентября 13, 2010, 10:42:14 pm »
А если при отказе заводиться, разъединить этот разъем ? Тем самым исключим нагрузочную часть схемы.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #9 : Сентября 13, 2010, 10:44:20 pm »
Слав,клемная колодка с черной крышкой на крыле с жирными проводами-на 2.2 че там?
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #10 : Сентября 13, 2010, 11:06:57 pm »
То же самое,что и на 4,3.  Это силовая колодка для подключения всевозможных потребителей (вся светотехника,дворнико-омывательно-стеклообогревочно-постоянный мощный "+"). Также можно допы всякие вешать без риска перегреть проводку. :)
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #11 : Сентября 13, 2010, 11:22:07 pm »
Под ней шина, к которой приходит 7 проводов и уходят через технологическую заглушку в кабину. Туда же и рядом идет жгут от разьема на фото. Вполне вероятно, что дефект кроется именно в заглушке, где просто отгнил провод.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #12 : Сентября 13, 2010, 11:25:12 pm »
Слав фенкс.
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #13 : Сентября 13, 2010, 11:26:16 pm »
Самое верное предположение! :afro:
Я как-то искал пропавший ближний и лез к этой заглушке из под торпеды. Так вот,там в салоне бАльшущий разъём,от него идут провода и к контактной группе. Может плюс на зажигание там и отрубает?
Re: Еблейзер 2.2
« Ответ #14 : Сентября 13, 2010, 11:27:58 pm »
 :( елы палы, что посоветуете?
Блейзер Уфа
