Автор Тема: Зима близко. Пора чинить вентилятор печки.  (Прочитано 14613 раз)
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
Re: Зима близко. Пора чинить вентилятор печки.
« Ответ #15 : Сентября 29, 2010, 05:38:45 pm »
На счёт воды в бачке не боись,до -5 замёрзнуть не должен.
« Ответ #16 : Декабря 05, 2010, 07:03:35 pm »
Дядьки, чем кончилось? Мож схема сграбилась? Печка у меня теперь дует только на полную, промежуточные режимы не работают, по информации из соседней ветки грешат на блок реостатов (резисторов). Куда отверткой тыкать? Торпеду снова снимать не хочу.
« Ответ #17 : Декабря 06, 2010, 12:18:30 am »
А ничем. Она, зараза, поняла, что ее сейчас чинить будут, и решила, что лучше не выеживаться, а изобразить из себя послушную девочку. Короче, самопочинилось. ;)
Оффлайн michelR
« Ответ #18 : Декабря 11, 2010, 04:28:54 pm »
А у меня на блейзере оказалось реле не в общепринятых местах, а под левой передней фарой!!!  Вот она и сгнила.
Блейзер Елабуга 2.2, 1997. Пока 6 шпилек....
« Ответ #19 : Декабря 11, 2010, 07:32:28 pm »
Вопщем сегодня все сам починил, торпеду снимать не надо. Проблема оказалась в термопредохранителе, к-рый находится в блоке реостатов.
Надо снять бардачек, сверху и полевее будет железяка на которую присобачено реле мотора печки и два клемника. Откручиваем 2 самореза (головка на 7мм), железяка начинает шевелится, отключаем 2 разъема и отсоединяем реле. Реле не разборная, но это фигня. Чуть дальше виден разъем ведущий в блок резисторов. Тут надо иметь очень тонкие руки, чтобы отсоединить разъем и отвинтить еще 2 самореза. Вынимаем вверх блок резисторов и вытаскиваем их на свет божий - выглядят как пружинки воткнутые в плату. Они не вылезают, но можно смять пружинки и они вылезут. Думаю, что сжечь резисторы вообще не реально, дохнет именно термопредохранитель, очень похожий на мощный диод. Термопредохранитель я взял от копира Xerox и впаял его на место старого. Хрен его знает, сколько продержится пайка, т.к. температурки на резисторах охренеть просто какие - один из них докрасна греется! (смотрел когда тестил).
Собирается все в обратном порядке. Заодно снял радиатор отопления и изнутри выковырял сетку с испарителя кондиционера - печка стала дуть гораздо лучше. Думаю на следующий день эту сетку запихать в воздуховод, к-рый воздух на мотор печки подает, а то опилки и всякая шняга туда залетает.
Оффлайн Nimrod
  • Chevrolet Blazer 4.3 V6, 1998 г.в., он же "Шевик")
« Ответ #20 : Октября 14, 2013, 11:47:43 am »
Подскажите пожалуйста, симптомы: на холодную при включении печки доносится своеобразный гул работы вентилятора, как будто лопасти вибрируют, ничего не трещит и не пищит, вентилятор не отключается, при увеличении оборотов печки гул усиливается, как будто то лист, или что то еще застряло в воздухозаборнике и мешает проходу воздуха, все исчезает как машина прогревается, в каком направлении копать?
« Ответ #21 : Октября 14, 2013, 12:40:02 pm »
Снять вентилятор и поглядеть в чём проблема...
Оффлайн Nimrod
« Ответ #22 : Октября 14, 2013, 01:33:34 pm »
Такая возможность будет только на след неделе, и то на 2 дня, там где буду снимать и смотреть возможности взять новый нет, вот и хочется узнать попал ли я на новую деталь чтоб купить ее сейчас, или все можно сделать ручками, вдруг у кого-то была такая же ситуация.
« Ответ #23 : Октября 14, 2013, 01:49:38 pm »
снять, сделать ревизию, почистить, поставить обратно, ЗПЧ не требует ...
Оффлайн Анубис
  • зачОООтка: +17/-0
  • Лето у нас малоснежное.
    • Одноклассники- Майл Ру
« Ответ #24 : Октября 14, 2013, 01:58:02 pm »
A у меня уже зима -7 лёгкого морозца и гололёд оппупеть!!! :)
Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #25 : Октября 14, 2013, 02:10:13 pm »
Проблема с четвертой скоростью была и у меня. Замена релюх ничего не дала. Затем спасибо Зубчику он мне подсказал почему такое может быть. Контакт выходит из строя. На фото должен быть виден этот контакт который мне мозг делал. В идеале вообще его надо будет убрать как лишнее звено цепи.
НаТаха 1995
Сергей
« Ответ #26 : Октября 14, 2013, 02:26:46 pm »
у меня на фишке 4х контактой или 5ти контактой, что рядом с мотором печки находится, оплавились контакты!!!! пришлось в обход фишки  скрутки делать... (или окисленные клеммы тому виной или....)
Оффлайн Nimrod
« Ответ #27 : Октября 14, 2013, 03:23:37 pm »
я не понимаю,  шум и теперь и треск доносятся не из под капота, вентилятор у решетки радиатора не шумит, работает исправно, а из под лобового стекла,  там где воздухозабоники и переносится в салон, как там что разбирать и чистить я понятия не имею, там же кондей наверно и много чего еще...
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #28 : Октября 14, 2013, 07:14:50 pm »
У тебя втулки сносились, крыльчатка о корпус бьет, тут либо чинить, либо менять.
Дешевый вариант - оригинальный вентилятор делко, парт намбер 19179472, делают в канаде, стоит 3400р. на экзисте.
Снимается и ставится вентилятор просто, в капоте с правой стороны вверху, находится корпус воздуховода, из которого торчит двигатель вентилятора, держится он на стальной пластине, на 5-6-и саморезах. Если надумаешь снимать, сначала по саморезам постучи молотком и брызни ВДшки, они очень жиденькие, гниют быстро, можно случайно оборвать.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2013, 07:18:48 pm от AntonJS »
Оффлайн Nimrod
« Ответ #29 : Октября 14, 2013, 08:13:48 pm »
Спасибо что все обьяснил, я сегодня вроде печку погонял полностью, шум был как будто то ли лист вылетел или заслонка не место встала, вроде шуметь перестал, завтра утром все будет ясно, если что воспользуюсь советом!
