Автор Тема: Какой радиатор на Блейзер купить?  (Прочитано 9749 раз)
Оффлайн Excorsist
  • Не торопись-пись-пись)Приободрись-дрись-дрись)
« : Августа 18, 2013, 05:45:02 pm »
Здравствуйте,друзья!
Подскажите новичку,какой именно радиатор лучше взять на Блейзер 98 год,Елабужская сборка.А то тут уже поднакололся с термостатом,который должен был подойти-не подошел.
Хочу заказать на экзисте,но не знаю артикул.
Заранее спасибо!
Chevrolet Blazer 4.3 Елабуга
Оффлайн Excorsist
Re: Какой радиатор на Блейзер купить?
« Ответ #1 : Августа 18, 2013, 08:18:12 pm »
Собственно то вопрос такой - Concord CL10045 или CL10032?На Елабугу какой?
« Ответ #2 : Августа 18, 2013, 09:11:30 pm »
  • Конкорд - ни какой!
    Это самый отстой, какой только бывает!
    Один развалился прямо в руках, второй лопнул при попытке завести машину после замены. :)
    « Последнее редактирование: Августа 18, 2013, 09:13:54 pm от Марат »
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #3 : Августа 18, 2013, 09:19:44 pm »
    Посоветуйте тогда,какой купить лучше
    « Ответ #4 : Августа 18, 2013, 09:24:03 pm »
  • любой другой, если бюджет позволяет - то оригинал.
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #5 : Августа 18, 2013, 09:25:18 pm »
    Весь вопрос-какой именно,артикул или модель нужна.А то на заказ ведь,обидно будет,если не подойдет.Оригинал пока не потяну
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #6 : Августа 18, 2013, 09:26:01 pm »
    И,если возможность ответить в этой теме есть-можно вопрос по работе АКПП?
    « Ответ #7 : Августа 18, 2013, 09:30:15 pm »
  • VistaPro - 431405
    Spectra - CU1826
    Nissens - 609361
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #8 : Августа 18, 2013, 09:30:59 pm »
    Спасибо Вам огромнейшее!
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #9 : Августа 19, 2013, 10:02:48 pm »
    Termal 300936K
    либо  аналог брать,либо отдать аргонщикам сварить боковые бачки из алюминия...ценник будет тот же примерно
    Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
    TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
    Оффлайн forester
    • Мы с броневиком во ржи
    « Ответ #10 : Августа 20, 2013, 02:40:34 pm »
    Чет не совсем верится что без проблем подойдут эти боковинки, без помощи напильника и такой-то матери :)
    Блейзер S-10 4.3 92г раздатка кнопочная
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #11 : Августа 20, 2013, 09:00:51 pm »
    они по месту варят все в размер и очень качественно.
    « Ответ #12 : Августа 20, 2013, 09:32:52 pm »
    на радиаторе свернул резьбу в алюминиевом охладителе....  вскрыл банку, поменял охладитель на латуневый и  вместо прокладки посадил банку на серый герметик, за пару дней просохло и вуаля =))))) работает уже с зимы
    Оффлайн MOOG
    « Ответ #13 : Августа 20, 2013, 10:02:45 pm »
    на ебалузерах проблема в пластиковых бачках.лопаются от старости...так и лежат два мертвых радиатора и у обоих в одном и том же месте трещина.
    Оффлайн Excorsist
    « Ответ #14 : Августа 21, 2013, 09:29:36 pm »
    Да вроде как выяснилось,что радиатор не течет,но заменить возможно стоит. Завтра продую/промою и будет понятно :)
