Автор Тема: Иногда глохнет  (Прочитано 5103 раз)
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Иногда глохнет
« : Сентября 02, 2010, 08:14:47 am »
Подскажите, пожалуйста. Иногда, когда машина работает на холостом ходу, если дать газу, щёлкает какое-то реле в бардачке вроде, загорается check, резко падают обороты и машина глохнет. Появилось такое пару дней назад. Стал иногда глохнуть на светофорах и в пробках. Появляется этот глюк не всегда, закономерностей не заметил.
Началось это после того, как в сервисе перетянули провод на открытие замков сигналкой. Попробовал отключить сигналку, не помогает. Может просто совпало так.
Куда копать?
ШБЕ 2.2 1997гв
Re: Иногда глохнет
« Ответ #1 : Сентября 02, 2010, 08:23:47 am »
У меня была точно такая же фигня.
Очень долго вылавливал. Устранил,но так и не понял-что же сделал.
Варианта два: либо бензонасос,либо контактная группа замка.  Поменял эти девайсы и всё прошло.
Сделай самодиагностику и если выдаёт ошибку 94-тогда это та самая ситуация.
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Иногда глохнет
« Ответ #2 : Сентября 02, 2010, 08:42:32 am »
на бензонасос не похоже как-то... вечером продиагносцирую
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Иногда глохнет
« Ответ #3 : Сентября 02, 2010, 08:50:06 am »
Посмотри еще реле бенза оно в бордачке.Была такая шняга на Елабезере заменил реле и всё прошло.
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Re: Иногда глохнет
« Ответ #4 : Сентября 02, 2010, 09:03:22 am »
Ну да,это оно и щёлкает.
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Иногда глохнет
« Ответ #5 : Сентября 02, 2010, 09:39:06 am »
Ага оно иногда почему то отключало насос
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Иногда глохнет
« Ответ #6 : Сентября 02, 2010, 09:46:46 am »
а какое из реле за бензонасос отвечает? я там только реле поворотников менял (от таза ставил). от чего реле бензонасоса подойти может?
на сам бензонасос не думаю, ибо проблема возникает не всегда и только при газовании с хостого хода. если начал движение, то можно тапку в пол и всё будет шикарно работать и ускоряться.
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
Re: Иногда глохнет
« Ответ #7 : Сентября 02, 2010, 09:49:06 am »
У мну там было две одинаковых сигнал и бенз поменял местами и всё
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Иногда глохнет
« Ответ #8 : Сентября 02, 2010, 10:03:08 am »
Спасибо. Вечером буду эксперементировать  ;)
ШБЕ 2.2 1997гв
Re: Иногда глохнет
« Ответ #9 : Сентября 02, 2010, 12:44:40 pm »
Одно большое-его не трогай.
Далее два маленьких: одно-насос,второе-дуделка.  Можно попробовать местами поменять,ну и посмотреть ещё их клеммную колодку-не окислилась ли.....
Симптомы один в один как мои !!
Всё-таки я больше склоняюсь к контактной группе замка......
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Иногда глохнет
« Ответ #10 : Сентября 02, 2010, 04:30:31 pm »
а третье, самое левое омроновское, реле за что отвечает? с контактной группой были проблемы, по весне чистил... вечером сделаю самодиагностику и реле поковыряю.
ШБЕ 2.2 1997гв
Оффлайн Klopik82
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Иногда глохнет
« Ответ #11 : Сентября 04, 2010, 09:11:16 am »
Проблема, действительно, оказалась в контактной группе. Был контакт один чуть подгоревший. Вчера разобрал, почистил... Пока вроде всё в порядке. Всем спасибо :)
ШБЕ 2.2 1997гв
