Автор Тема: Синий дым( ШБ 2.2  (Прочитано 5501 раз)
Оффлайн SSSerGGG
  • Глушитель
Синий дым( ШБ 2.2
« : Сентября 16, 2010, 05:07:53 pm »
Купили мы значит с батей ШБ 2.2, но радость была не долгой.
Сначала пробило прокладку ГБЦ и отказал вентилятор радиатора. Двиг не дымил а только капала водичка из выхлопной и пузыри были в расширительном бачке.
Решили разобрать.
Выяснилось что еще загнут шатун,видимо был гидроудар.
В итоге поменяли:
Кольца,  колпачки, шатун, прокладки (ГБЦ, впуск, выпуск, крышка, поддон, щуп), свечи, фильты.
Собрали, завели, а он дымить начал( еще и расход стал конским.
Чего это? Колпачки плохо сели или кольца не притерлись?
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2017, 09:51:48 pm от Акула »
Блэйзер 2.2
Re: Синий дым(
« Ответ #1 : Сентября 16, 2010, 05:39:06 pm »
Скорее всего собрали что-нибудь не так :(
Оффлайн SSSerGGG
  • Глушитель
Re: Синий дым(
« Ответ #2 : Сентября 16, 2010, 05:42:35 pm »
Что например?
Блэйзер 2.2
Re: Синий дым(
« Ответ #3 : Сентября 16, 2010, 05:52:10 pm »
Ну, блин, я это... не экстрасенс. Слишком мало вводных. У меня, например, после переборки двигателя тоже было что-то подобное и жрал он 60 литров. Вылечилось заменой датчика температуры.
Re: Синий дым(
« Ответ #4 : Сентября 16, 2010, 09:30:37 pm »
Что например?
Замки колец по мануалу разводили?
Кольца правильно стоят (не вверх ногами)?
У меня только такие варианты ...
знаю это по чудному двигателю 3VZ-E, ему мало кольца правильно стороной поставить, развести замки колец на 60 градусов, так ещё и сориентировать относительно поршня нужно правильно ...
Иначе сизый дым и жор масла неизбежен ...
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Синий дым(
« Ответ #5 : Сентября 16, 2010, 10:11:11 pm »
ну... вот типичная еще с советских времен диагностика:
дымит сильнее всего в режиме "газ в пол" или при торможении двигателем?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Re: Синий дым(
« Ответ #6 : Сентября 16, 2010, 10:28:23 pm »
можт они всеж с ситемой впуска чо накосячили? и дым не маслянный ? а то как то много на одну машину за раз - и жор бензина и масла?
Оффлайн SSSerGGG
  • Глушитель
Re: Синий дым(
« Ответ #7 : Сентября 17, 2010, 09:20:20 am »
Кольца ставили верхом вверх, замки разводили по мануалу. Дымит во всех режимах синим.
Впуск буду завтра смотреть, а то мало ли мож правда отец чего напутал при сборке.
Блэйзер 2.2
Оффлайн SSSerGGG
  • Глушитель
Re: Синий дым(
« Ответ #8 : Сентября 17, 2010, 09:20:53 am »
А что дает эта диагностика?
Блэйзер 2.2
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
Re: Синий дым(
« Ответ #9 : Сентября 17, 2010, 03:41:09 pm »
колпачки  если то при сбросе газа дымит..а вот газ в пол это пипец поршневой, эт старый дедовский метод, мож я уж чего позабыл, но помойму так...
компрессию мерили??? если выше 13 то  с маслосъемными кольцами трабл....
SubUrban 96
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
Re: Синий дым(
« Ответ #10 : Сентября 17, 2010, 04:52:19 pm »
именно так и есть
