Автор Тема: АВС на блейзере.  (Прочитано 12747 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
АВС на блейзере.
« : Октября 17, 2007, 09:45:15 pm »
Уважаемые знатоки, кто знает как отключить АВС на блейзере 97 года. Отключение нужно что бы проверить задние колеса тормозят или нет. Как я понимаю данная система работает только на заднем мосту. В книге написано что бывают и на передние и на задние, заодно разясните каким образом понять на все колеса работает или только зад?
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
АВС на блейзере.
« Ответ #1 : Октября 17, 2007, 10:01:41 pm »
Сними фишку (красный и черный провод) с блока АБС и она не будет работать.Лампа будет горет постоянно.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
АВС на блейзере.
« Ответ #2 : Октября 17, 2007, 10:03:07 pm »
Самый простой способ как я понимаю выдернуть предохранитель , можно еще отключить разьем на колесный датчик , напишет ошибку и выпишет рецепт в автосервис , не забудь потом сбросить ошибку . А какая у тебя система - смотри датчики на колесах , есть нету . ну и тд , потом трубки тормозные проследи .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
АВС на блейзере.
« Ответ #3 : Октября 17, 2007, 10:06:50 pm »
Если 4WAL то в абс 2 трубки вход и 3 трубки выход
Выверни колеса и посмотри провода датчиков на передних.
А отключить лучше конечно скинув с АБС разъемы.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Choza
АВС на блейзере.
« Ответ #4 : Октября 17, 2007, 11:11:55 pm »
А как обслуживать АВС, а то пер колодки поменял, а про АВС не подумал ,что там подмазать, подскрести надо что б дольше работало и симптомы когда кирдык приближается?
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
АВС на блейзере.
« Ответ #5 : Октября 17, 2007, 11:21:28 pm »
Следить за тормозной жидкостью  :lol: Да колеса мыть, чтобы зазор между датчиком не засирался...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
АВС на блейзере.
« Ответ #6 : Октября 17, 2007, 11:40:10 pm »
У меня АБС отключен изначально...брал  с таким.Скинута фишка с центральной клемы блока.Лампочка никакая не горит.Пробовал подключать-
авто не тормозит вообще лишь сильно бьет в педаль.Подключали комп...ответа от блока АБС нет никакого.
Прозванивать по серьезному нет времени.Езжу так.Без АБС,но с тормозами)))
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Choza
АВС на блейзере.
« Ответ #7 : Октября 17, 2007, 11:47:13 pm »
Да хрен его знает без АВС может и быстрей остановишся.С ув.
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #8 : Октября 18, 2007, 12:33:35 am »
У меня друган свою бэху на прочность проверял об соседские ворота именно абс и не дала ему нормально тормознуть , там правда причина была в плохо работающем аммортизаторе , но это не меняет дела , где гарантия что у другого нормально работают аммо .А когда ты сам управляешь процессом торможения то это гораздо лучше .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
АВС на блейзере.
« Ответ #9 : Октября 18, 2007, 03:55:22 pm »
Вот я про тоже бывает едеш по мкад 100 и чуть более в общей массе и вдруг видиш стопоря в своей полосе слева отбойник а справа как ехали так и едут плотненько так и рулить не куда по тормозам а там вибрация особенно в дождь не приятно ,помнится на восьмёре в такой ситуации у меня тор шланг лопнул спереди в итоге три поворота вокруг своей оси без заезда на соседнюю полосу видели б морды окружающих ни кого не задел ,вот и не знаю в такой ситуации что лучше .С ув.
Оффлайн marganus
АВС на блейзере.
« Ответ #10 : Октября 18, 2007, 09:41:33 pm »
С АВС конечно лучше, но проблема в том что вроде задние колеса не тормозят. Вишку снимал всеравно не тормозят, а передние на юз берут.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #11 : Октября 18, 2007, 09:44:15 pm »
А задние колодки подводил ?
8-916-011-87-38
Оффлайн marganus
АВС на блейзере.
« Ответ #12 : Октября 20, 2007, 02:15:21 am »
Ну я так понимаю что они самоподводящиеся (поправте если не прав) по резче если тормознуть то поршни ближе к барабану придвинутся и зазор уменьшится так или нет?
Лада веста sw 2020
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #13 : Октября 20, 2007, 02:17:53 am »
Там вроде механизм зубчатое колесико крутится и подводит колодки когда ручником пользуешся , это не жигули.
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #14 : Октября 20, 2007, 02:21:51 am »
Правда у меня в учебнике написано что механизм самоподводки работает когда при  движении назад нажать тормоза . :lol:
8-916-011-87-38
