Автор Тема: АВС на блейзере.  (Прочитано 12762 раз)
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
АВС на блейзере.
« Ответ #15 : Октября 20, 2007, 10:24:13 am »
Именно так и делали, сдавали задом и резко по тормозам. Но передние мертво хватают а задние нет, что с АВС что без нее.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
АВС на блейзере.
« Ответ #16 : Октября 20, 2007, 12:35:45 pm »
Так это ошибочные данные , не работает механизм при сдавании назад , он работает при пользовании ручником . Сними барабаны посмотри механизм и подрегулируй колодки , если гидравлика в порядке то все у тебя заработает и проверь , там может закис этот регулировочный болт . Можно отрегулировать на снимая колеса , там в щите есть прорези для регулировки , если выработка на барабане и есть бортик то барабан не снимается и через эти окна можно колодки отвести от барабана. Проверь .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
АВС на блейзере.
« Ответ #17 : Октября 20, 2007, 02:05:22 pm »
Там от времени часто этот механизм приходит в негодность и приходится на подъёмнике вручную отверткой крутить этот зубчатый барабанчик, проще наверно снять колесо и посмотреть что там может колодки может цилиндр, заодно и механизм этот промазать подогнуть.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
АВС на блейзере.
« Ответ #18 : Октября 20, 2007, 09:19:49 pm »
Цитата: "marganus"
Ну я так понимаю что они самоподводящиеся (поправте если не прав) ...
 Да,если ручником (ножником) пользоватся регулярно и механизм его исправен.
Цитата: "marganus"
..по резче если тормознуть то поршни ближе к барабану придвинутся и зазор уменьшится так или нет?
Я тоже так думал,но эта фенечка у нас не проходит,поршни в цилиндрах свободны,это в ВАЗах,ГАЗах и т.д.,там на поршнях "хвостики" есть и стопорное кольцо.
У меня тажа проблема была,пока колодки не подвел вручную.Потом в опорном щитке пробил дырки (там напротив колесика подводочного есть намётки).Теперь,по мере ухудшения тормозов,ныряю под машину и подвожу колодки.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #19 : Октября 20, 2007, 09:23:24 pm »
А ручником непроще воспользоваться ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
АВС на блейзере.
« Ответ #20 : Октября 20, 2007, 09:32:55 pm »
Ломает новый ремкомплект покупать,да и вряд ли он спасет на машине такого возраста.Может,конечно при следующем комплекте колодок .поменяю
89161359950
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #21 : Октября 20, 2007, 09:43:03 pm »
Я ставил ремкомплект , помогает , ты ж все новое ставишь , че не помочь .
8-916-011-87-38
Оффлайн marganus
АВС на блейзере.
« Ответ #22 : Октября 22, 2007, 05:41:47 pm »
Все сделал как написали Ура! Заработало, так что всем спасибо. Но получается что наш автопром лечше, нажал посильнее и все а тут столько делать нужно всего,плюс ручником пользоваться.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Boris
АВС на блейзере.
« Ответ #23 : Октября 22, 2007, 06:19:56 pm »
Поздравлям , но тут можно посмотреть на вещи под разным углом с одной стороны подвод по совковому это не плохо но , на совковых машинах если нет механизма регулировки в барабанах то надо лазить под машину и регулировать тросс ручника , если ты это не делаешь , то силы пружин иногда бывают больше чем сила этих колец особенно при некотором износе этих колец и колодки все равно сходятся и вот уже нету этой регулировки . А тут нажал ножник и все проблемы , помоему это система тоже хороша , и ненадо трогать тросс ручника , что иногда очень приятно .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: АВС на блейзере.
« Ответ #24 : Февраля 09, 2008, 12:01:10 pm »
Люди Выручайте!После помывки авто авс лампа загораеться иногда-грешу на датчики передка.Скорее всего обрыв.Хочу прозвонить проводку,но нужна распиновка разьемов блока управления абс :(
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
« Ответ #25 : Февраля 09, 2008, 01:14:51 pm »
Серег , там наверно что-то другое , если обрыв провода на датчик то абс зажигает лампу на постоянкуи не работает до устранения причины и сброса ошибки , она не сбрасывается отключением акб . А коды смотрел ? Может у тебя линию лампы подглючивает ?
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #26 : Февраля 09, 2008, 01:51:05 pm »
С Лампой все в порядке,АВС работает тоже как положено,тока когда лампа тухнет. 99% что проводка датчика.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2008, 02:03:28 pm от сержио »
Оффлайн Boris
« Ответ #27 : Февраля 09, 2008, 01:54:05 pm »
Ну вот насколько я помню если вознивает ошбка в абс то она отключается до устранения и сброса .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #28 : Февраля 10, 2008, 07:40:30 am »
Еще раз спрошу ,а то от темы отошли"Расклад контактов б.у. АВС есть у кого?"Буду очень признателен!
