Автор Тема: Почему выпрыгивают болты суппорта?  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
« : Декабря 01, 2007, 10:40:40 pm »
Уже второй раз но с другой стороны!
может их на фиксатор резьбы сажать? но потом ведь хрен открутишь!, даже если на синий сажать! затягиваю нормально....
Chevrolet AValanche GMT-900
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
Оффлайн Choza
« Ответ #1 : Декабря 02, 2007, 01:34:51 pm »
Это те 2 которые выкручиваются при смене пер тор колодок?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Anonymous
« Ответ #2 : Декабря 02, 2007, 11:23:39 pm »
Ага! именно. пока езжу гремлю суппортом! без одного болта!
Оффлайн Choza
« Ответ #3 : Декабря 02, 2007, 11:54:40 pm »
Слушай я не знаю, а  не может это быть из за маленьких резиновых колец которые в супорте и через которые эти болты проходят ,они ещё в ремнаборе есть- у меня из за них супорт здорово гремел, так может из за вибрации.С ув.
Оффлайн Choza
« Ответ #4 : Декабря 02, 2007, 11:59:33 pm »
А может они кривые и из за этого страгиваются.С ув.
Оффлайн kazuss
« Ответ #5 : Декабря 03, 2007, 01:29:25 pm »
Купил болт - 500р зараза стоит! сегодня все на фиксаторы посажу!
Harley Davidson
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Декабря 03, 2007, 01:45:15 pm »
на фиксатор не надо проблемы будут.когда меняешь колодки суппорт нужно выставлять очень ровно без перекосов чтобы болты вошли от руки а потом затягивать.причина может быть в гнутых болтах.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #7 : Декабря 03, 2007, 02:29:03 pm »
Причина скорее всего в износе резьбы на болтах а может и в суппорте , встречал такие приколы правда в других местах , резинки в суппорте не дают ничего ездил без резинок поставил все новое , никаких изменений , грохота как не было так он и не появился и болты тоже как не откручивались так и не откручиваются , правда один как-то лопнул , купил комплект и все сразу заменил , кстати не меняй один болт меняй лучше все , там все таки нагрузка немаленькая и неизвестно как там остальные болты и что от них можно ожидать , у меня обломился и стал тереть по диску там где в нем отверстия и не известно что было б если бы он попал на всем ходу в это отверстие .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
« Ответ #8 : Декабря 03, 2007, 02:35:33 pm »
  • Проще поменять весь суппорт. 2 болта - 1000 р. Суппорт целиком 2000 :D
    Оффлайн Boris
    « Ответ #9 : Декабря 03, 2007, 02:53:10 pm »
    Не , у меня болты намного дешевле , а ему может так дешевле .
    8-916-011-87-38
    Anonymous
    « Ответ #10 : Декабря 03, 2007, 11:36:05 pm »
    Мужики спасибо! буду иметь в виду! но уже поставил!  а то все будет накладно менять
