Автор Тема: 4L60E не переключает на 4-ю....  (Прочитано 27254 раз)
Re: 4L60E не переключает на 4-ю....
« Ответ #45 : Августа 23, 2010, 09:24:43 pm »
  • сеточка действительно есть и не одна, только коробку снимать не нужно.
    Оффлайн Anton
    « Ответ #46 : Августа 23, 2010, 11:27:51 pm »
    Когда откроете паддон каропки там будет немножко осадка и на магните немножко бяки металлической - что это даст?
    Ничего нового.
    Но можно будет потыкать отвёрткой в куда-нибудь и ...
    Ну вот меня тоже этот вопрос мучает - что они там когда откроют смогут увидеть? Есть ли вообще смысл тратить лишние 4-5 тыщ, чтоб убедиться, что коробану конец пришел? А по поводу объема радиатора - а не должна ли АТФ-ка вся стекать в коробку? Радиатор же выше вроде как...Что сегодня полезного сделали - был сильно грязный радиатор двигателя снаружи - почистили и двигатель стал греться меньше и может с ним и коробка, если все же АТФ-ка протекает через него...Хотя, блин, все лето ж ездил и при 40 градусах - и ничего, только сейчас тупить начала...
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн Anton
    « Ответ #47 : Августа 23, 2010, 11:30:01 pm »
    А вот это уже лучше если оно так...Где они есть-то эти сеточки? А насос как-нибудь проверить можно не снимая коробку?
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн vent-minivan
    • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
    « Ответ #48 : Августа 24, 2010, 12:00:33 am »
    Наверно если только отключаться от радиатора и смотреть струю, либо трубку с тройничком и манометром вместо радиатора.
    « Ответ #49 : Августа 24, 2010, 12:33:05 am »
    Странно в России все устроенно.Я вот чиню машины к примеру-и когда меня спрашивают про машины-я отвечаю.Но! у нас почему то принято больше верить форуму , а не автомеханику например..
    Эт я к чему-симтоматика описанная на первой странице-достаточная.Дальнейший флуд про подсолнечное масло у диллеров с одессы -увел в сторону..
    Акпп буксует на четвертой передаче, греется, 1870, масло горелое...-все это говорит о том  что лента 2-4 проскальзывает и жрет барабан...
    Ну вскройте акпп-с умным видом посмотрите внутрь, залейте новое масло -это будет просто трата времени...
    Удачи
    « Ответ #50 : Августа 24, 2010, 12:33:45 am »
    Дабы не плодить темы спрошу тут:
    А наша "умная" 4L60E мозгам сообщает, какую передачу она в данный момент времени врубила? Т.е. мозги в курсе событий в АКПП?
    « Ответ #51 : Августа 24, 2010, 12:38:20 am »
    канечно
    « Ответ #52 : Августа 24, 2010, 08:49:44 am »
    Сеточки.ну есть там сеточки, в насосе например сетка,под мозгами сетка .
    а что толку сеточки менять.
    если мастер нормальный ,тот что в данный момент занимаеться коробкой то и с низу он увидет что акпп не здорова.
    дальше не стоит экономить на расходниках и сделать по возможности всё необходимое в том числе и гидротрансформатор.
    да и после переборки ,залейте нормальное масло.хотябы мобил 320.удачи.
    Оффлайн Anton
    « Ответ #53 : Августа 24, 2010, 09:06:21 am »
     Хотя взаимностью вы не отличаетесь - я же просил сообщить о рекомендаторах снять каропку для замены сеточек. :-\
    Да я и не знаю конкретно, просто в сервисе, где радиатор мыли, позвонили какому-то коробочнику и он так сказал)
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн Anton
    « Ответ #54 : Августа 24, 2010, 01:04:53 pm »
    Там на незаведенной машине было грамм 20)
    в одну трубу втекает, из другой трубы вытекает.20гр.если,то значит всё остальное пространство забито илом. отсоедени один шланг и заведи машину,из него должно зафантанировать атф
    Какой шланг надо отсоединять - верхний или нижний? Из коробки в радиатор по какому атф-приходит?
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн Anton
    « Ответ #55 : Августа 24, 2010, 01:08:38 pm »
    А почему она на холодную-то работает как часы? Вот что странно...
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн Anton
    « Ответ #56 : Августа 24, 2010, 01:10:52 pm »
    Удачи
    И еще вопрос в догонку - можно ли добраться до сеточек на насосе и их почистить не снимая коробку?
    GMC Yukon 1999
    « Ответ #57 : Августа 24, 2010, 01:11:05 pm »
    тут целая тема на эту тему,как сменить масло и не обосратца им,поищи
    « Ответ #58 : Августа 24, 2010, 01:11:56 pm »
    не морочь голову-ЭТО БРЕД!
    « Ответ #59 : Августа 24, 2010, 01:14:15 pm »
    уже РАБОТАЛА...   из за масла умерла+наверняка с маленьким уровнем позажигал
