Автор Тема: 4L60E не переключает на 4-ю....  (Прочитано 27230 раз)
Оффлайн Anton
Re: 4L60E не переключает на 4-ю....
« Ответ #60 : Августа 24, 2010, 01:38:21 pm »
уже РАБОТАЛА...   из за масла умерла+наверняка с маленьким уровнем позажигал
Что значит "работала"? Никто пока не умер, уровень масла в норме, никто не зажигал, это домыслы. Она и сейчас без проблем едет, тупить начинает только по трассе при долгой езде ~100 км/ч. Еще раз говорю - по городу и без длительной езды на большой скорости коробка ведет себя совершено нормально, не буксует и не входит в аварийный режим.
GMC Yukon 1999
« Ответ #61 : Августа 24, 2010, 01:56:06 pm »
товарищ надеется на чудо из последних сил и ждет что кто нибудь ему скажет тайну волшебного заклинания "сим-салабим-сяськи-масяськи"...
« Ответ #62 : Августа 24, 2010, 02:05:58 pm »
На холодную работает, от того, что давление ATF больше, когда прогревается давление падает и начинает тупить, тупит от пробуксовки фрикционов и ленты, скоро останется только 1-2 ...
НУЖНО ЛЕЧИТЬ СРАЗУ, ЧТОБ НЕ ПРИЛИПНУТЬ ЗИМОЙ ГДЕ НИТЬ НА ТРАССЕ ...
Всё уже тут написано ...
Коробан умирает обычно в самый неподходящий момент ...
И любое кроилово в этом деле, ведёт к попадалову в дальнейшем ...
Оффлайн Anton
« Ответ #63 : Августа 24, 2010, 02:13:41 pm »
Товарищь не задумываясь выкидывает два килобакса?
Пока никто мне не ответил на мой вопрос о возможных причинах непопдания АТФ-ки в радиатор охлаждения АКПП. Еще раз повторюсь - при промывке радиатора он оказался сухим, там практически не было АТФ-ки. Возможно причина-то как раз в этом, следствием чего и является перегрев и дальнейшие проблемы.
GMC Yukon 1999
Оффлайн Anton
« Ответ #64 : Августа 24, 2010, 02:16:40 pm »
Поехать в сервис и сделать ремонт за 60 тысяч рублей я могу и без помощи форума, это самое простое решение.
GMC Yukon 1999
« Ответ #65 : Августа 24, 2010, 02:19:48 pm »
тебе ещё раз говорят-сними эти шланги и посмотри как оттуда хлыщит масло,ты это сделал?))
« Ответ #66 : Августа 24, 2010, 02:21:39 pm »
самое простое-выносить мозг,когда тебе по несколько раз уже ответили,если ты знаешь лучше,зачем спрашиваешь,давай советы ;)
Оффлайн Anton
« Ответ #67 : Августа 24, 2010, 02:23:15 pm »
Дык я для этого и спросил, какой откручивать, верхний или нижний) Вечером попробую - отпишу.
GMC Yukon 1999
« Ответ #68 : Августа 24, 2010, 02:41:23 pm »
ПРи заглушенном моторе АТФ от туда стекает почти полностью ...
« Ответ #69 : Августа 24, 2010, 02:44:55 pm »
Открути оба, дунь в радиатор, убедишься, что он чистый, затем запусти двигатель и облей товаризча АТФ ...  ;D
Оффлайн Anton
« Ответ #70 : Августа 24, 2010, 02:54:36 pm »
Понял, тогда предположение о непопадании масла в радиатор отпадает.
GMC Yukon 1999
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #71 : Августа 24, 2010, 08:33:12 pm »
Может съездить к Егору в Моссельмаш например, а не по телефону аборт делать?
« Ответ #72 : Августа 25, 2010, 10:23:58 am »
как вариант могу предложить .поменять фильтр .если его не смотрели может быть он настолько грязный что на горячуу не хватает масла для циркуляции.либо трубки каким то образом пережата ,или произошло отслоение в трубках или радиаторе .а лучше всё посмотреть в живую подуть туда сюда .вообще посмотреть.правда подгорелые детали ,то что костя озвучил уже не вылечить .(
Оффлайн Anton
« Ответ #73 : Августа 25, 2010, 10:40:19 am »
Завтра-поселзавтра освободится мастер-коробочник, поеду чиниться. Хорошо если действительно фильтр или трубки...
GMC Yukon 1999
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #74 : Августа 25, 2010, 10:53:42 am »
По телефону :)
