Автор Тема: 4L60E не переключает на 4-ю....  (Прочитано 27224 раз)
Оффлайн Anton
« : Августа 19, 2010, 11:00:51 am »
Подскажите в чем проблема: машина - блейзер американец 1995 года, коробка 4L60E. Недавно началось следующее - на холодной машине (коробке?!) все переключается замечательно, но стоит подольше покататься и перестает переключать на 4-ю скорость. Машина едет и в какой-то момент просто переходит на 3-ю скорость и уже не переключает дальше, даже если чуть отпустить газ...Крутит на 100 км/ч 3000 оборотов и все...Коробку меняли на контрактную тысяч 40 назад((( С жарой не связано, так как все лето откатал без подобных проблем - началось только сейчас....
GMC Yukon 1999
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: 4L60E не переключает на 4-ю....
« Ответ #1 : Августа 19, 2010, 11:06:53 am »
А на щупе какое масло. Ну там пузырьки, пена, черное? Мотор нормально работает?
Как вариант на сканер подъехать - коробан-то электронный.
Оффлайн Anton
« Ответ #2 : Августа 19, 2010, 11:09:34 am »
Да масло вроде прозрачное, пузырьков нет, не воняет...Не похоже на перегрев(( Мотор нормально работает...
GMC Yukon 1999
« Ответ #3 : Августа 19, 2010, 11:11:15 am »
Ну, может с адаптацией траблы какие? ИМХО пока машин едет, надо диагностику делать.
Оффлайн Anton
« Ответ #4 : Августа 19, 2010, 11:15:56 am »
Записался в сервис на вечер на диагностику...
GMC Yukon 1999
« Ответ #5 : Августа 19, 2010, 11:16:57 am »
Отпишись потом что да как.
« Ответ #6 : Августа 19, 2010, 11:18:17 am »
  • мотор может работать нормально, а коробка греться. Хотя тут, думаю, не в этом проблема.
    Оффлайн Anton
    « Ответ #7 : Августа 19, 2010, 09:31:48 pm »
    Съездил на диагностику, диагноз:
    P0715 - перегрев трансмиссии
    P1870 - переходит в аварийный режим и не переключает на 4-ю передачу
    АТФ-ку понюхали - воняет немного, но не сильно, говорят не фатально...
    Завтра отдам в ремонт - посмотрят, может просто радиатор коробки забит...Тогда отделался легким испугом...Если нет - 40 тыщ и контрактная коробка((( Я опечален...
    GMC Yukon 1999
    « Ответ #8 : Августа 20, 2010, 10:40:59 am »
    Вопрос а гидротрансформатор меняли в первый раз?или ремонтировали?
    Оффлайн Anton
    « Ответ #9 : Августа 20, 2010, 02:09:45 pm »
    Вроде с бубликом ничего не делали тогда...Только что вернулся из коробочного сервиса - так и не получилось перегреть коробку, работает как часы((( Как вариант предложили продуть радиатор коробочный или поставить доп-радиатор и посмотреть что будет...Если проблема исчезнет - хорошо, если нет - снимать коробку и смотреть, по-другому никак сказали...Если ставить второй радиатор - как его подобрать? Может от наших тазов что-нибудь подойдет?
    GMC Yukon 1999
    Оффлайн Anton
    « Ответ #10 : Августа 20, 2010, 05:51:26 pm »
    Вот что вычитал на зарубежных форумах по данной ошибке:
    Important
    DTC P1870 is a type B code. The conditions for setting the P1870 DTC must occur on TWO CONSECUTIVE TRIPS (ignition cycles, with a drive cycle) before setting a P1870 history code.
    When the conditions for setting DTC P1870 are met (first trip), the PCM commands maximum line pressure and harsh 1-2 shifts are the result.
    This may result in a harsh 1-2 shift with no history code if the conditions for setting the DTC required for the second trip are not met, on two consecutive trips (Ignition cycles, with a drive cycle).
    When the conditions for setting the DTC are met, on the second consecutive trip, a DTC P1870 is stored as a history code.
    When the P1870 code is stored, the PCM will turn on the Service Engine Soon (SES), Check Engine Light (CEL), or Malfunction Indicator Lamp (MIL).
    Correction
    Install a control valve body with the revised TCC regulator and isolator valves. These valves are used in all transmissions produced after January 15, 1999 (Julian Date 9015), and all of the service parts currently available through GMSPO contain revised TCC regulator and isolator valves.
    Important
    If all of the following conditions are true, it is not necessary to rebuild the transmission or to replace additional transmission components beyond the control valve body.
    Transmission operation is normal before the transmission reaches operating temperature, or before DTC P1870 is set (no slips, flares, or missing gears).
    The torque converter is not blue or overheated.
    The transmission fluid is not burned or has no burned odor.
    The transmission fluid pan contains no abnormal debris (clutch material, bronze, brass, or metal fragments
    Один в один моя ошибка и ситуация! Что такое "control valve body with the revised TCC regulator and isolator valves"?
    GMC Yukon 1999
    « Ответ #11 : Августа 20, 2010, 05:55:00 pm »
  • это новая гидроплита, а вообще этот код означает "пробуксовка элементов трансмиссии" и  может вылазить еще по 100 разным причинам.
    Если коробка встала в аварийный режим то он вылезит даже с новой гидроплитой.
    Оффлайн Anton
    « Ответ #12 : Августа 20, 2010, 06:13:24 pm »
    В смысле "встала в аварийный режим"? Она на холодную едет нормально, получается что в аварийный режим она выходит только после прогрева до рабочей температуры и после охлаждения едет опять как надо...А вообще симптомы очень походжи - 1-2 переключение тоже жесткое в аварийном режиме...
    GMC Yukon 1999
    « Ответ #13 : Августа 20, 2010, 06:49:56 pm »
  • значит сначала надо устранить перегреве, а дальше видно будет
    « Ответ #14 : Августа 21, 2010, 01:24:46 am »
    Чего думать то? шестидесятка? при нагреве нет 4 ? 1870? компонент трансмишен слипин?Как еще можно расшифровать данные послания?
    Топик стартер-готовьте деньги на перебоку акпп.Сдыхает оно..
