Автор Тема: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)  (Прочитано 19943 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Существует ли самодиагностика ABS скрепкой? Разъем OBD-I, двиг диагностировал, все гут, теперь вот абс загорелось...
« Последнее редактирование: Августа 18, 2010, 10:55:11 am от Koldun »
Re: Самодиагностика ABS
« Ответ #1 : Августа 13, 2010, 05:24:26 pm »
не знаю как скрепкой, подключенный сканер заставляет считать моргание лампочки и по полученому коду показывает неисправность. то есть возможно да.
« Ответ #2 : Августа 13, 2010, 07:05:19 pm »
Где-то в Форуме я читал,какие контакты в разъёме нужно перемыкать для диагностики систем помимо мотора....
Читал пару лет назад-сейчас не помню....... :'( :'( :'(
А может в форуме Шевиклуба......забыл!! :'(
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #3 : Августа 13, 2010, 08:02:09 pm »
нашел интересную pdfку
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.iequus.com%2FContent%2FSupport%2FManual%2Fgmcre.pdf&ei=SmplTNi5F5GgOO_dzLwN&usg=AFQjCNG6rgw3fHYbszx415f4KYwPKWPLww&sig2=ozRg7I2wGod8MDtu8JaJ-g
в ней описывается некий диагностический девайс, который по-ходу тупо перемыкает контакты на ALDL разъеме. Для диагностики движка - A и B, а для дигностики ABS - A и H. Плюс в этой доке есть табличка расшифровки кодов (Для Тахи 95 года как я понял - модуль Kelsey-Hayes 4WAL)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #4 : Августа 14, 2010, 08:53:36 pm »
Да, самодиагностика работает. Выдало мне 68 ошибку - Locked motor or shorted motor circuit. Это печально.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #5 : Августа 15, 2010, 03:13:45 am »
code 68 is pump motor circuit locked or shorted to ground.
look for the EHCU(electro hydraulic control unit). there should be a two wire connector connecting it to the pump motor with a red and black wire. check the connections between the EHCU and Motor. check voltage at 2 pin connector with multimeter(red wire 12 volt fusible link, black wire ground). if the multimeter rerads less than 9 volts check ground (wire and ground wire(black with white stripe pin j on 10 pin connector)on EHCU. clear trouble codes: turn ignition on. use jumper wire ground term h and a for 2 seconds. remove jumper wire for one second. repeat jumper wire for 2 seconds. code should clear.
Завтра буду пробовать. На всякий случай, кто-нибудь знает, где берется земля на мотор помпы АБС?
« Ответ #6 : Августа 15, 2010, 07:44:33 am »
За инфу +1 :afro:
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #7 : Августа 15, 2010, 05:57:57 pm »
Напряжение на моторе - такое же, как на клеммах аккумулятора - 14,2.. Попутно высыпало мне 22 и 65 ошибку (нет сигнала от правого переднего датчика и общий сбой системы). Короче нехорошо все это...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #8 : Августа 16, 2010, 12:34:25 am »
Нащупал изоленту на проводе, идущем на датчик АБС прямо перед ступицей. Видимо ошибка 22 - про это. А насчет подклинивания мотора АБС - надеюсь это из-за почерневшей тормозухи. Хотя подсказывает мне, что блок АБС под замену...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)
« Ответ #9 : Августа 28, 2010, 07:31:48 pm »
Прокачал тормоза, поменял ремкомплекты передних суппортов, тормозить стало лучше, абс не погасло :) ушла ошибка 22, пришла ошибка 36 (нет сигнала с заднего левого датчика или отсутствие сигнала с датчика скорости). Спидо работает отлично на всех скоростях, напрашивается связка ECM-ABS. Никто не в курсе как на блок абс приходит сигнал от датчика скорости?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #10 : Августа 28, 2010, 07:39:22 pm »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Августа 28, 2010, 07:42:00 pm »
« Ответ #12 : Августа 28, 2010, 09:27:59 pm »
Насколько помню-сигнал vss-берется с устройства называемого-vss bufer.Живет оно по моему рядом ЕСМ.Выглядит как коробочка с пачку сигарет,с одним разъёмом.
Могу ошибаться-проверить нечем..сижу с мобильника на даче..
Мотор авс можно попробовать оживить подав ему напрямую плюс-минус...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #13 : Августа 28, 2010, 09:37:35 pm »
На разъеме мотора абс - честная напруга, такая же как и на клеммах аккумулятора, но вы не первый, кто это советует, попробую. Еще говорят можно ручкой отвертки по корпусу постучать. Vss буфер - за бардачком, правильно?
« Ответ #14 : Августа 28, 2010, 09:50:54 pm »
Напряга не на разъема мотора-Кмк-а на разъема блока?
Про местонахождение буфера-память у мя дырявая,но вроде там.
