Автор Тема: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)  (Прочитано 19959 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)
« Ответ #15 : Августа 28, 2010, 11:06:18 pm »
Уточню. Двухконтактный разъем (на второй картинке третий разъем, цепи PUMP MOTOR POWER и GROUND), вставляющийся в ответный на блоке (кмк мотор). Там напряжение. Или 12В куда-то еще подать? Я могу :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #16 : Сентября 16, 2010, 10:02:48 pm »
На разъеме E (VSS input) при заглушенном двигателе 0В, при заведенном - 11,8. На разъеме передних датчиков у обоих 2,8 кОм. И еще - вытащил предохранитель АБС под капотом (60А) а изменений никаких, лампа загорается, тухнет и при начале движения вываливает ошибку..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #17 : Сентября 16, 2010, 10:06:44 pm »
И еще - подавал напряжение на разъем мотора на блоке - по фигу.
« Ответ #18 : Сентября 16, 2010, 10:32:36 pm »
можт те проще подъехать ко мне?я те бесплатно считаю.Диагностировать сам если хош.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #19 : Сентября 17, 2010, 04:24:30 pm »
Мы не ищем легких путей :) Вот когда изнасилую собственный мозг до опухлости, тогда обязательно воспользуюсь предложением :)
В общем краткое резюме изысканий в результате копания буржуйских форумов и документаций: общая ошибка блока иногда вылезает при неисправности датчиков скорости, что мы явно имеем, алсо у меня иногда горит ошибка подушки, 21 или 24 по результатам, подсмотренным мной на диагностике, что тоже как вариант ошибка датчика скорости (инфы по ошибкам аэрбега очень мало :(). Иногда (очень-очень редко) не включается круиз-контроль, подозреваю, что тоже наверное из-за него (но это так, ничем не подкрепленная догадка). Вчера снял бардачок и полез его искать.
Находится он под блоком мозгов справа
как его снять - я не понял, да и стемнело и я занялся эпической починкой фонарика, после которой пошел домой ибо расстроился...
у кого какие мысли по дигностике этой шайтан-коробочки?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #20 : Сентября 17, 2010, 04:30:20 pm »
Нашел на буржуйском. Сижу, вникаю... Там правда про S10, но я думаю сходство есть.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2010, 04:36:12 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #21 : Сентября 17, 2010, 05:12:22 pm »
Короче что-то понятно, что-то нет. Видимо пришло время ставить Олдату в моем любимом Линуксе...
« Ответ #22 : Сентября 17, 2010, 06:00:50 pm »
насколько помню либо олдата либо митчел нормально на линукс не встанет
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #23 : Сентября 17, 2010, 06:27:54 pm »
уже понял. в виртуалке ставлю :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #24 : Сентября 17, 2010, 08:35:32 pm »
С Олдатой не вышло, сижу курю Митчелл. Какая же шикарная вещь, скажу я вам :)
« Ответ #25 : Сентября 17, 2010, 09:28:08 pm »
Я Ж гворю..там почему то эмуляция не канает..Олдата раньше ток на ХР вставала-висту нах слала..
Митчел хорош своими электросхемами, остальное не очень удобно и достаточно урезанно-олдата лучше, но у нее схемы как раз не очень :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #26 : Сентября 17, 2010, 09:30:46 pm »
Да я в виртуалке на XP ставил, у меня какая-то путаница с версиями и дисками :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #27 : Сентября 17, 2010, 09:33:09 pm »
Кстати, это нормально, что я вытащил предохранитель под капотом, а АБС дальше себе ошибки сыпет? :)
« Ответ #28 : Сентября 17, 2010, 09:59:13 pm »
якой пред вытащил?ошибки какие? или просто лампа горит? :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #29 : Сентября 17, 2010, 10:40:13 pm »
пред под капотом на 60А, ошибки не читал, но сам факт того, что лампа загорается после начала движения (метров через 5) так же как и с предохранителем, наводит на подозрения.
