Автор Тема: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)  (Прочитано 19958 раз)
Re: Самодиагностика ABS (кончина блока?? хелп!)
« Ответ #30 : Сентября 17, 2010, 10:42:11 pm »
гы..этот пред ток клапана и насос питает.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #31 : Сентября 18, 2010, 12:31:37 am »
Вот оно что :) Короче подозреваю я пару болтов (а вернее контактов) на блоке откуда берется масса на DRAC и DERM :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #32 : Сентября 19, 2010, 07:15:27 pm »
Что-то я не пойму. Я нашел на блоке АБС кроме 10, 4 и 2-контактных разъемов
еще один 2-контактный разъем
что это? :)
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 07:17:08 pm от Koldun »
« Ответ #33 : Сентября 19, 2010, 08:54:26 pm »
это не блок авс, это диференциальный клапан -он к блоку просто прикручен.Его задача -сигнализация о падении давления в одном из контуров.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #34 : Сентября 19, 2010, 10:17:48 pm »
О, спасибо :) Кстати, что-то у меня ошибки не сбрасываются... Замыкаю, как в букваре, контакты, а ни фига.. Может надо с секундомером замыкать? :)
« Ответ #35 : Сентября 19, 2010, 10:20:04 pm »
прости-я букварями не пользуюсь-мне сканером привычнее
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #36 : Сентября 20, 2010, 05:06:44 pm »
А где находится земля АБС? Написано "right top rear of cylinder", но там я ничего не нашел. Может плохо искал?
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #37 : Сентября 21, 2010, 06:23:10 pm »
на фото вроде как датчик давления.
на первом фото справа разъем на датчик передних колес. слева питание(не уверен на все 100) по середке хз... не успел разобраться.. взял авто с не рабочим абс и с новым датчиком в комплекте.. ток зря датчик менял, дело было в отсутствии контакта на правой фишке...
SubUrban 96
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #38 : Сентября 21, 2010, 07:56:32 pm »
Да я вот все замеряю сопротивления да напряжения на этих разъемах... Толку никакого.
« Ответ #39 : Сентября 21, 2010, 11:34:56 pm »
Гы.сканер все это разом делает за 10 сек.Из которых 9 вбиваешь данные :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #40 : Сентября 22, 2010, 12:25:48 pm »
Сканер, сканер. Вот возьму и приеду! :)
« Ответ #41 : Сентября 22, 2010, 06:47:18 pm »
Ой!боюс,боюс...
Оффлайн AndyTM
  • Откуда: г. Самара Кировский р-н. ул. Зубчаниновское ш. 153
« Ответ #42 : Октября 18, 2010, 11:57:09 am »
и что всётаки было?, а то у меня похожая ситуация,  и сканера нет... и как я понимаю не каждый подойдёт, только тех2... а он в вип авто, а туда после смены масло в АКПП чёто ехать стрёмно и не охото :-)...
Chevrolet Blazer 4.3 LT 1997
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #43 : Октября 18, 2010, 12:55:47 pm »
Не было, а есть. Все уже проверил, митчелловские алгоритмы привели меня к замене блока АБС. Коплю.
Оффлайн AndyTM
« Ответ #44 : Октября 19, 2010, 03:35:34 pm »
читал в, походу в этом форуме, что кто-то перебрал блок, почистил, поставил на место и радовался жизни потом :-)... вот я тоже задумываюсь, перебрать...
