Автор Тема: Передаточное число??? Jimmy 4.3 95  (Прочитано 6950 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« : Августа 13, 2010, 11:21:27 am »
Господа знатоки, подскажите - GMC Jimmy 4.3 95 - какие ГП ставились на данный авто?
И еще...насколько велика разница между ГП 3.5 и 4.1?
Например, если я еду 100 км/ч на ГП 3.5, то какая скорость будет на ГП 4.1 при тех же оборотах? Формула какая-то есть...
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 11:52:33 am от Акулыч »
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
Re: Передаточное число???
« Ответ #1 : Августа 13, 2010, 11:30:51 pm »
Неужели никто не знает??? :( :( :(
« Ответ #2 : Августа 14, 2010, 12:08:22 am »
пары ставились 3.42 и 3.73.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #3 : Августа 14, 2010, 10:40:04 pm »
Спасибо, Сергей)))
А про разницу кто-нибудь сумеет рассказать?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #4 : Августа 22, 2010, 04:10:26 pm »
формула простая - умножаешь 100 на 3,5 и делишь на 4,1
соответственно получаем 100х3,5/4,1=85,36583659
а для чего такая замена?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #5 : Февраля 06, 2011, 08:34:24 am »
По шустрее стал автомобиль)))
« Ответ #6 : Февраля 06, 2011, 12:59:13 pm »
ГП поменять в мостах очень непросто для человека не в теме  Надо или бабки платить  или самому  прилично понимать. Да и кому заплатить по делу найти не просто  ;)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #7 : Февраля 06, 2011, 06:52:03 pm »
На самом деле это не сложно.
Я менял сам.
Регулировку осуществлял под присмотром опытного в таких делах автомеханика.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #8 : Февраля 07, 2011, 07:17:29 am »
Объяснить не сумею. Не ас(((
Замерял толщину регулировочных шайб на родной паре, потом выставлял те же значения на новой...смотрел люфты и соответственно менял шайбы.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #9 : Февраля 07, 2011, 08:58:24 am »
подскажите координаты  мастера опытного по редукторам.( хочу поменять подшипники, и убрать люфты)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #10 : Февраля 07, 2011, 03:18:22 pm »
  Люфты продольные? Чем мерял?
В моем мосту продольный люфт для полуосей допустим...до 2 мм. Поставил новые стопорные шайбы)))
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #11 : Февраля 07, 2011, 03:29:37 pm »
4х4shop HH. Вопросы можно задать Андрею +7 904 393 2727
Оффлайн ZHAN
« Ответ #12 : Февраля 07, 2011, 08:17:51 pm »
спасибо попробую
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #13 : Февраля 08, 2011, 10:44:46 am »
Буду рад, если ребята смогут помочь)))
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #14 : Июля 24, 2012, 05:01:30 pm »
странно ты как то поменять хочешь быстроходный мост 3,42 на тихоходный 3,73 или для города что бы со светофоров тягаться
