Автор Тема: Передаточное число??? Jimmy 4.3 95  (Прочитано 6960 раз)
Re: Передаточное число???
« Ответ #15 : Июля 24, 2012, 05:23:31 pm »
Передат. число ГП в мостах(задн. мост и перед) должно быть разным по идее? Что нужно дополнительно для замены пар?Нужно ли менять что либо в коробке,или раздатке при их замене? :-\
 Должно быть одинаковым!  В коробке и раздатке не надо менять.
« Ответ #16 : Июля 24, 2012, 05:47:34 pm »
На полном приводе по гололёду задние колёса начинают обгонять передние :( как и в грязи-значит соотношение крутящих моментов разное? :-\
 На всех машинах у ГП межколесных дифов передаточные отношения на мостах строго одинаковые!!!!
 Есть реееедкие америкосы у которых передний мост быстрее на 0,01 (сотую)
 Межосевые-же часто бывают несимметричными (если стоят)
