Автор Тема: кочерга застряла на Р blazer 4,3 97г  (Прочитано 6548 раз)
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« : Июля 16, 2012, 10:33:35 pm »
здравтвуйте,застрял селектор акпп в режиме паркинг,при осмотре выяснилось-не  срабатывает соленоид блокировки,хотелось бы узнать ,возможно ли прозвонить его и какие ещё могут быть причины его отказа и как ??их продиагностировать?
« Последнее редактирование: Января 15, 2018, 11:52:10 am от Акулыч »
blazer 4,3 97г американский араб
не плюй в колодезь ,вылетит не поймаешь.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: кочерга застряла на Р
« Ответ #1 : Июля 16, 2012, 10:44:06 pm »
там все очень просто. для начала разбери пластиковый короб и увидишь причину своих бед. сними его(у меня был из белого пластика) часто просто проводок отходит или толкатель стерся. в основе это эл. магнит, так что включать его можешь вручную. включи зажигание и нажми на него, другой рукой переключи передачу.
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Июля 16, 2012, 10:45:31 pm »
все это если у тебя рычаг на полу....
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #3 : Июля 17, 2012, 01:27:50 am »
скинь фишку соленоида
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #4 : Июля 17, 2012, 12:09:08 pm »
рычаг на полу.кто ещё кроме тормозной лягушки может блокировать включение?
для какой цели?
пиратас
« Ответ #5 : Июля 17, 2012, 12:20:21 pm »
Мысли вслух: может залезть под машину и посмотреть, не слетели ли управляющие тяги?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Июля 17, 2012, 03:08:16 pm »
для какой цели?
Если соленоид сдох, он блокирует переключение рычага, скинешь, должно все заработать, побочный эффект, отключается защита от дурака (рычаг передвигается без нажатия педали тормоза)
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #7 : Июля 17, 2012, 06:08:39 pm »
[/quote]фишку снял ,эфекта ноль.
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #8 : Июля 17, 2012, 06:14:42 pm »
если соленоид дохлый ,как правильно его снять?
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Июля 17, 2012, 07:29:08 pm »
Скинуть фишку. Если снять полностью для замены, надо сдергивать обшивку колонки, дальше все увидишь.
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Июля 17, 2012, 08:30:14 pm »
у меня на тонеле рычаг,а не на колонке.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #11 : Июля 17, 2012, 08:38:29 pm »
а у тебя машина случаем не под уклон стоит?
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #12 : Июля 17, 2012, 09:26:33 pm »
да,нет в гараже стоит.
Оффлайн мги230
  • Рядовой Клана
« Ответ #13 : Июля 19, 2012, 12:32:33 pm »
сегодня снял кочергу,прозвонил соленоид -звоница,для убедительности подал на него напряжение-работает,прозвонил колодку нет+,при этом стопоки работают.если не брать во внимание обрыв,кто может+украсть?
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #14 : Июля 19, 2012, 02:52:50 pm »
а сам как думаешь? никто...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
