Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Тахо/Юкон квадраты(GMT400-410) база "1500"  (Прочитано 55587 раз)
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Видимо с Тахой меньше гемороя :)
Вот-вот и я об этом,да и меньше нас ;)
  • просто на Таху не надо ничего колхозить, все есть в магазинах. А на 2,2 еще попробуй найди, поэтому приходится изголяться  :)
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
      Наверно так же рассуждал бы... Если бы жил в Москве!
    Береги природу,Мать твою.
    Оффлайн регион 125
    [/quote]  Наверно так же рассуждал бы... Если бы жил в Москве!
    [/quote]        Такая же фигня.Оборвало стойку стаба от старости.В советских запчастях(у нас ЦЕЛЫХ два магазина)не чего нет ,подобрать не счего, слишком длинные.Завтра поеду к токарю пусть кумекает.
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    Оффлайн Efim00001
    • Подшипник
    Подскажите пожалуйста можно ли поставить на перед передний мост на шеви блейзер с двигателем 2.2 (задний привод)?и если можно то как?любым подсказкам буду рад!за ранее спасибо
    Оффлайн tamazzi
      • драйв
    кто нибудь ставил на юкона 410  перед от 900, оптику капот крылья?
    yukon 96 4dr
    Оффлайн муха
    • зачОООтка: +87/-5
    • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
     :afro:
    Забудь! >:(
    Оффлайн Diman 33
    • зачОООтка: +18/-0
    Всем привет . Ребята,новость конечно не скажу,но думаю некоторым при поломке(для временной альтернативы) и в дороге будет полезно. При выходе из строя генератора на Тахе или Юконе(квадрате), и при наличии напильника и нескольких шайб или гаек(для установки правильного вылета шкива гены),данная деталь легко меняется на генератор от ваз-2110. А при замене родного реле-регулятора( таблетки) на выносное реле( с тремя режимами заряда), заряд с гены :afro:.Если кому-то интересно, то постараюсь через кого-нибудь скинуть фото и более детально опишу ;) :afro:
    GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
          KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    [/quote]
    это точно
    Оффлайн CHEVYTRUCKS
    кстати, у нас на сколько ампер генератор?
    Оффлайн Diman 33
    • зачОООтка: +18/-0
    Родной помощнее, но как запасной вариант и десятошный  тянет ;)
    Оффлайн arthur_nv
    • Chevy Tahoe 410
    Паразитный ролик на Vortec 5.7 ставится через шайбу от натяжителя УАЗ 406 стоимость от 150-200 рублей
    ходит хорошо не гудит не свистит пробег уже 10 000 примерно
    ________________________________________
    Chevy Tahoe 410 1995г.в. Vortec 5.7 4WD 3 dor
    Chevy Tahoe 410 1996г.в. Duramax 6.6 4WD 5 dor
    Оффлайн Белорус
    • Люфт
    С недавнего времени езжу на тахо. Как и у многих стояла проблема рессор, не знаю писали об этом или нет, в общем транзитовские вчера поставил они один в один по размерам надо только серьгу подрезать ну и трубку под болты впресовать отверстия там больше родных. Один минус- она стала ещё мягче, но выше посравнению с тем, какую купил. Рессоры 10000 болты волговские 700 рублей ну и трубки 200
    Оффлайн регион 125
    Задний мост от других модели не кто не пробывал менять? По размерам подходит от ЛК-80,но там пружины.
