Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Тахо/Юкон квадраты(GMT400-410) база "1500"  (Прочитано 55589 раз)
Оффлайн джон
  • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
Недавно менял топл. фильтр на Тахе 410, 97гв, один в один подходит от Нексии. От нее же подходит маслянный.
Береги природу,Мать твою.
  •  :-X
    наверно опусы не по теме ,в смысле комментарии не нужно писАть в этой теме,а лучше удалить
    реле поворотников от ВАЗа, черное пластмассовое вчера поменял заместо родного. перестали поворотники часто мигать и ГЛАВНОЕ  перестало дико щелкать,вазовское реле работает раза в два-три тише
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    покажи фотку своего родного реле, и реле, которое поставил?..
    у меня - родное - 3 тонких ножки... и длинный корпус... так?
    да 3 ножки и длинный корпус,добраться до него через снятое основание пепельницы. жигулёвское ножки такие же,корпус короче,черный квадратный со значком треугольника-аварийки.купил  в "руси" самое дорогое  за 56р,было ещё дешевое за 47 ;D.  фотографировать это наверно лишнее :)
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 06:48:51 pm от zcfif »
    я добрался до реле снизу, и пепельницу не снимал...
    но руки повыворачивать пришлось...
    у меня возле дома есть магаз з/ч для тазов, там нет 3хконтактного с тонкими ножками... надо посмотреть в другом магазине.
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    Серёг, на моём 712.3777 маркировка. А вообще просто спрашивай релюху для 08-10.
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    ну вообще я бы не сказал,что ножки тонкие,обычные. не такие если ты имеешь ввиду тонкие,как на реле бензонасоса и других в монтажном блоке под капотом. ноги такие же точно как на обычном реле поворотников,как Руслан видимо говорит.сфоткую своё старое реле.
    • зачОООтка: +69/-0
    Вот реле от ВАЗа.
    а на родном точно такие же ноги-контакты. у меня. только на жигулевском,что поставил треугольник не нарисован белым, а отлит посредине покрупнее
    « Последнее редактирование: Августа 19, 2010, 11:47:23 pm от zcfif »
    • зачОООтка: +69/-0
    У меня на штатном реле ноги на пару милиметров длиннее были, что не сказывается на работоспособности.
    Саш, да сколько у нас заводов и кустарей делает всякие релюхи) Разновидностей рисунков и маркировок несколько десятков. Главное чтобы работало + заменить если что в дороге не проблема + не надо бегать в поисках ламп 27/4 и смело ставить досупные 21/5.
    вакуумный клапан управления заслонкой перекрытия антифриза на печку,который в моторном отсеке, если сломается можно заменить от ВАЗ08 электроклапаном на омыватель,цена первого 1500р второго около 100,  также этот же электроклапан можно вмонтировать в магистраль заднего омывателя около  омывательного бачка,чтоб не вытекала жидкость на ходу через ссыкалку. родной работает от давления, находится сзади под машиной и выходит из строя,стоит не дорого но менять его когда начнет вытекать жижа запаришься ковыряться,особенно где то в полевых условиях зимой и скорее всего придётся ждать на заказ
    к вопросу о реле поворотов - дождик кончится сейчас - выложу фото СВОЕГО...
    у мну - не такие "ножки"...
    а лампочки - уже забрал вчера со склада Экзиста... 4 в подфарники, и 1 зх...
    за все 5 шт - 220р...
    реле -
    вынул еще раз - с нормальными! ножками... это у меня в голове что-то переклинило... :)
    потому как на днях с приятелем ковырялись с проводкой - вот у него такое стояло,  с тонкими ножками... а после я своим Юконом занимался вечером... и на другой день - в голове все смешалось...
    у товарища взял реле восьмерешное - нормально моргает... и даже при вкл габаритах - норомально.. а с родным реле и не родными лампочками - при вкл габаритах моргало еще чаще...
    так что пошел по пути наименьшего сопротивления - не стал менять лампочки, пока переставил реле... а как перегорит лампочка где - восстановлю оригинальное все...
    так что ссори, если ввел кого в заблуждение... "и на старуху бывает порнуха..."  ;D
