Автор Тема: Типы применяемых жидкостей, масел и смазок Chevrolet Tahoe ( 410 )  (Прочитано 86885 раз)
Топливо : Бензин с октановым числом не менее 92 (Unleaded gasoline must be used with a minimum octane rating of 87.)
Метод расчета американского октан рейтинга:This engine is designed to use unleaded fuel with a minimum U(R+M) / 2e (pump) octane number of 87, where; R=research octane number, and M=motor octane number.
Моторное масло SAE 5W30 or SAE10W30 can be used above zero degrees F.Don't use 10-W-40 or 20-W-50 or any other grade oil not recomended
Масло в акпп -декстрон 3 Dexron III ATF
Масло в ркпп: New Venture Gear 3500-Synchromesh Transmission Fluid P/N 9985648; New Venture Gear 4500- Castrol Syntorq LT Transmission Fluid.
Масло в раздаточную каробку: Для раздаток без режима auto(241,243)-Dexron III Automatic Transmission Fluid для раздаток с режимом auto-automatic transfer case fluid GM p/n:12378396
Масло в передний мост:SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant. GM P/N 1052271
Масло в задний мост: не блокируемый SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271 блокируемый-SAE 80W-90 GL5 Gear Lubricant, GM P/N 1052271. Do not use limited slip additive.This Article has been "dated by TSB # 91-370-0B.
Масло систему гидроусилителя рулевого управления: GM power steering fluid part No. 1050017 or equivalent.
Антифриз A 50/50 mixture of clean water (preferably distille and use only GM Goodwrench DEX-COOL or Havoline DEX-COOL (orange-colored, silicate-free) coolant, or an approved recycled coolant conforming to GM Specification 6038-M (GM P/N 1052103).
Тормозная жидкость-Dot3(рекомендован) ,с 98 года заменен на DOT4
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2015, 08:25:38 pm от AMIK »
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
поставил плюсик , спасибо за инфу
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн comiro
  • Михась-деревенщина
вставлюсвои пять копеек. В тахе с блокируемым заднем дифом где стоит фрикционная блокировка итон г80 или говлок лучше использовать 75-140 лс маслице. Иначе есть риск убить блокировку. Так мне мастера советовали.
Chevy Tahoe 410 99г BodyLift 3" Cooper STT 315/75R16
http://vk.com/comiro
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Такими эквивалентами являются Castrol Power Steering Fluid или например
General Motors 12345866 Power Steering Fluid
General Motors 12345867 Power Steering Fluid
General Motors 1940715 PSF
General Motors 89020661 Power Steering Fluid
General Motors 89021184 Power Steering Fluid
General Motors 93740316 OIL - POWER STEERING
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
Про остальные коды не скажу, лень сейчас по каждому разбираться, а именно по приведенному - это не просто эквивалент, это, в отличие от оригинала, - спецверсия для холодного климата!  :afro: Я себе именно такую и купил.
мастеров отправить читать мануалы и вот этот топик начиная с моего сообщения, чтоб больше таких вредных советов не давали  >:(
И еще - eaton g80 и govlock это одно и то же
« Последнее редактирование: Октября 15, 2012, 12:30:16 am от Boar »
Оффлайн comiro
странно... знаю минимум двух человек, которые читая мануалы лили в говлок рекомендуемое масло. У обоих новые дифы теперь. Есть инструкция к фрикционным блокировкам, там как то по человечьи написано, что нннадо лс. Кому верить?
Оффлайн Boar
Верить надо, естественно, производителю. А порваных мостов на Тахах огромное количество просто потому что они слабые.
Нет. Мосты рушатся только из-за неправильного срабатывания блокировки.... ;)
В т.ч. других колес после лифта....
Оффлайн Boar
AMIK, от неправильного срабатывания блокировки в конструктивно слабом диффе. :)
Иначе это не было бы такой распространенной болячкой.
ИМХО
Вот про порванные 2500е мосты я что-то ни разу не слышал. Хотя блокировка там той же конструкции. :)
Вот про порванные 2500е мосты я что-то ни разу не слышал. Хотя блокировка там той же конструкции. Smiley
 Просто 2500 мостов в сотни раз меньше. :)
 Порванный мост - это порванная ГП....
 На других машинах такие вещи я знаю. На Тахах без блокировки мосты не рвутся ;)
 Да и на стоковых Тахах с блокировкой тоже.
 После колхозингов,офф-роудов,неправильных масел -да,пожалуйста....
 П.С. Это надо бы пообсуждать,есть белые пятна.... Но тема для справочной инфы....
   Как-нибудь другую заведу :)
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 09:10:28 am от AMIK »
Оффлайн comiro
короче нафиг снимать эту блокировку и ставить нормальную. Мне тоже кажется что не в дифе дело. По описанию на тех же сайтах производителя блокировок данный вид самоблока есть ничто иное как "гражданский вариант". Судя по виду - согласен на все стопиццот. Если выражаться понятнее то он поможет выехать из снежного сугроба на дороге и совсем по нагрузкам не рассчитан на тяжелое бездорожье (по мне так его от застревания колеса в глине ваще перемолоть должно в труху).
Оффлайн Boar
Возможно и так :)
Марат в теме про клуб порванных мостов писал что сами детали которые активируют блокировку (которые обычно и ломаются, разнося все остальное) в 2500м мосту значительно крепче выполняющих аналогичную функцию в 1500х. Я сам не сравнивал, так что как говорится за что купил.. :)
Но это действительно разговор не для темы про жидкости, согласен.
k300oc_86rus
День добрый!Всех с крещением!
Подскажите вот это хорошее масло для двигателя 5,7 Vortec?
Оффлайн Boar
Хорошее. Оригинал же.  :afro:
Но не для зимы в Нижневартовске. :) Для ваших морозов густовато будет однозначно. Поищи 0w30.
k300oc_86rus
Ну да зима у нас хорошая :)сегодня ночью -45 было :)Я на лето собираюсь менять,т.к машина пока стоит.Жду запчасти и буду загонять на полную покраску.
