Автор Тема: Взаимозаменяемость запчастей на Тахо/Юкон квадраты(GMT400-410) база "1500"  (Прочитано 55583 раз)
Оффлайн 360
Стойки переднего стабилизатора встают от баргузина или соболя, один хер,( но только не от волги!! их на пару дней от силы хватит), но нужно их укорачивать у токаря. Ходят почти вечно, отверстие в нижнем рычаге не убивают, резинки по 15руб в любом газелевском магазине. Прочность и надежность неоднократна проверена на Эксплорере (рвал нахер оригинал, это слабое место экспов, а этим хоть бы ху..), но там они по высоте один в один. На тахо езжу на них уже больше двух лет, пробег около 100тыс за это время. Один раз сменил резинки пару месяцев назад. Но для тахи сами линки  у них  приходится переделывать (укорачивать сантиметра на четыре) токарь взял 100р. Но это делается один раз и навсегда.
TAHOE 2004г 5.3 4wd акпп
explorer 1996г  4.0 4wd aкпп
Оффлайн SL_K
  • CHEVY SUB 1500 1997
если пригодится -Субурбан 1500, 1997 г. -к словам о газелевским тормоз.накладкам - цилиндр тормозной от зил бычок=15$ (только трубка входит не перпендикулярно а под 45 градусов, без труда загибаем:-)
WEST UKRAINE +380956046612, +380991567770 допоможемо чим зможемо
  • нафиг цилиндр от Бычка, когда родной стоит и дешевле и без всяких загибов.
    Оффлайн SL_K
    извините, но ждать долго доставки родного в Украине- а ехать хочеться уже (охота, рыбалка)
    Оффлайн dsh
    • Tahoe 95" 2d TBI - катаюсь пока на машине супруги
    А знает ктонить  замок вала рулевого колеса от 840-й подойдёт на  410-ю, а то у на на разборке от круглых запчастей скока хошь, а на квадратик нету.
    Focus II аццки красный универсал 2.0 на палке -продан
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Недавно менял топл. фильтр на Тахе 410, 97гв, один в один подходит от Нексии. От нее же подходит маслянный.
    Насколько критично что он в два раза короче?
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн джон
    • ТАХЫЧ-410 5.7 VORTEK Был.
     Если о топливном речь, то разницы не заметил, свой снял, поставил от нексии.
    Береги природу,Мать твою.
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Не, я про маслянный.
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн SL_K
    наверное, в два раза чаще менять надо :)
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
     Ну, не факт. У меня на Финике 5,6 движек, а фильтр маслянный в три раза меньше Тахи)))
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Болты крепления колес почти УАЗовские)) Разница в диаметре посадочного места 1мм. Прошел разверткой и воткнул, ездить то надо как-то.
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн kosoy
    • Епископ
    • зачОООтка: +18/-0
     Я думал это гайки)))
    Оффлайн Книголюб
    • зачОООтка: +37/-0
    Гайки кстати уазовские не подходят. Покупал какие-то волговские особенные, под ключ 21.
    Под болтами я имел ввиду то что вставляется в ступицу с внутренней стороны, хотя кажись это называется шпилька. (ИМХО мало походит на шпильку в привычном понимании)
    Escalade 2010 есть
    Оффлайн Нерв 74
    • зачОООтка: +45/-0
    • Не на*би ближнего своего!!!
    "А вдоль дороги мертвые с косами стоят . . . И тишина . . . "  :o
    Что то темка не популярная,что не радует совсем.
    Вон параллельная тема :  "Взаимозаменяемость запчастей на Блейзер Елабуга 2,2 97-99 годов выпуска " - 74 стр. познаний  :)
    Оффлайн джон
    Видимо с Тахой меньше гемороя :)
