Автор Тема: руль очень туго поворачивается  (Прочитано 12198 раз)
Оффлайн 007
  • Поршень
« : Июля 30, 2010, 05:41:18 pm »
руль очень туго поворачивается, при повышении оборотов более или менее легко. Думал насос, заменили на новый в сборе, что может быть еще, может там есть какиенибудь клапана в насосе их нужно подкрутить чтобы учеличить производительность или это уже редуктор там что то смотреть?
машина шевролет тахо 840, 2002г
Оффлайн Shtirliz
  • зачОООтка: +127/-2
Re: руль очень туго поворачивается
« Ответ #1 : Июля 30, 2010, 09:12:07 pm »
Все "новые" насосы гидроусилителя есть ни что иное как ребилд. Ребидл ребилдят негры афроамериканцы в пендосии... Это немного хуже чем таджики у нас... Так что скорее всего тебе попался неисправный насос...
+7-926-377-3133 Рома
Chrysler T&C Limited 2000 4x4
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Июля 30, 2010, 11:33:10 pm »
может быть редуктор...
Оффлайн 007
  • Поршень
« Ответ #3 : Июля 31, 2010, 10:31:16 am »
вот мало вероятно потому что стаый насос шумел при повороте руля, а при прибовлении оборотов и повороте руля что бы услили было не такое сильное на руль он шумел будто там какаято механическая поломка, вот и грешу я на редуктор, редуктор то весь сырой
« Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 10:33:45 am от 007 »
« Ответ #4 : Июля 31, 2010, 02:59:22 pm »
  • не все новые насосы есть ребилд. Цена ребилда и не ребилда различается на два порядка, да  и по самому насосу это определить не сложно.
    Возможно и редуктор. Для начала, я бы течь устранил.
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #5 : Июля 31, 2010, 06:55:02 pm »
    цена насоса была 9100 в экзистсе, блин тащили целый месяц, уже хотел у Марата заказать но отазали снимать заказ, заказал (00746A Сальники рулевого механизма) чё это за фигня не знаю, стоят впринципе не дорого придут посмотрим что за сальники т.к. это единственный ремкомплект на редуктор, а как определить то? вроде такой же как и старый :) не чем не отличается только теперь шуметь перестал :)
    « Последнее редактирование: Июля 31, 2010, 06:57:19 pm от 007 »
    « Ответ #6 : Августа 03, 2010, 10:45:29 am »
    обратись в ремонт редукторов, 9000р, меняют все внутренности,полгода гарантии. я себе ремонтировал.это лучше чем непонятно что непонятно откуда везти. развилка варшавки и каширки.
    « Ответ #7 : Августа 03, 2010, 12:52:30 pm »
  • ну за 9100 скорее всего новый, ребилд стоил бы тыщ 5-6 и на коробке или на самой детали всегда написано remanufactured.
    Кстати в большинстве насосов выходит из строя редукционный клапан, который можно купить отдельно.
    Восстанавливать редуктор есть смысл, только если есть течь или люфт в подшипнике выходного вала.
    Если разбит сам червяк, то лучше его выбросить, как показывает практика никакие восстановления ему уже не помогаю :(,.
    Только если ставить новые.
    « Ответ #8 : Августа 03, 2010, 12:59:38 pm »
    при восстановлении за 9тыр меняется пара червяк-ролик на новые и все необходимые детали
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #9 : Августа 03, 2010, 10:57:54 pm »
    а если машин побывал в люке например?
    Tahoe 05
    « Ответ #10 : Августа 04, 2010, 02:48:59 am »
    взорвался корпус редуктора? купить с целым корпусом и перебрать его там http://www.gurauto.ru/partneram
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #11 : Августа 04, 2010, 07:47:04 am »
    ребят не забывайте вы из Москвы, а я из Челябинска и у нас этих сервисов, :-\ пока я нашёл только один и то все запчасти прут с Москвы, у нас с этим намного сложне, а редуктор будут перебирать
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #12 : Августа 12, 2010, 05:30:59 pm »
    мда редуктор вроде отремонтировали, а руль тугой :'( надо ехать измерять давление в насосе гур, какое оно должно быть?
    « Ответ #13 : Августа 13, 2010, 05:42:58 am »
    может отрегулировать редуктор нужно? перетянут
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #14 : Августа 20, 2010, 02:04:00 pm »
    нет не перетянут, что за клапан в редукторе? кто знает? и можно ли его купить? и где?
    « Последнее редактирование: Августа 20, 2010, 02:05:42 pm от 007 »
