Автор Тема: руль очень туго поворачивается  (Прочитано 12215 раз)
Re: руль очень туго поворачивается
« Ответ #15 : Августа 20, 2010, 05:27:53 pm »
  • в редукторе нет никакого клапана, клапан есть в насосе. Он как раз и создает нужное давление
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #16 : Августа 20, 2010, 09:24:10 pm »
    где его можно купить?
    « Ответ #17 : Августа 22, 2010, 07:10:18 pm »
  • наверно там же где и насосы ;)
    Оффлайн gopol
    • Tahoe 2012 gmt 900, русский.
    « Ответ #18 : Августа 23, 2010, 10:33:32 pm »
    !!!!! Блин, у меня тоже Таха 2002!!! Та же фигня, сегодня поменял ГУР, думал из-за него руль не крутится!! Потратил 9000 впустую!! Даже не знаю в чем причина. Плохо крутиться стал постепенно, сейчас на "горячую" вообще не свернуть, особенно при нажатом тормозе. Теперь грешу на усилитель тормозов, он ведь от того же насоса ГУР работает! Но, конечно надо к специалистам ехать. Думаю, что проблема здесь не в насосе, это либо тормозная хрень, либо редуктор. Тоже буду устранять эту проблему, постараюсь держать в курсе... Если будут новости, тоже пишите... P.S. Жалею, что до сегодняшней замены не залез на этот сайт... Буду умнее...
    Оффлайн gopol
    « Ответ #19 : Августа 24, 2010, 12:00:17 am »
    Вот нашел темку- http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11980.0 Боюсь, что всё-таки редуктор... жабу видимо придется.... :sniper:                                           :36_1_31:
    « Последнее редактирование: Августа 24, 2010, 12:03:19 am от gopol »
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #20 : Августа 25, 2010, 06:52:19 am »
    ну у меня редуктор то делали вот в чём прикол, хотя могли и клапана о которых было сказано из твоей ссылки не поменять стенд покажет кто виноат усилитель или редуктор
    « Ответ #21 : Августа 25, 2010, 10:59:04 am »
  • если ты поменя ГУР, то клапан там уже новый стоит.
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #22 : Августа 26, 2010, 01:17:30 pm »
    ачто тогда стоит в редукторе? потому что подозрение на редуктор, сам редуктор не перетянут, что там есть ещё такое из-за чего он может себя так вести
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #23 : Сентября 01, 2010, 02:20:07 pm »
    чем у тебя закончилось то?
    Оффлайн Koldun
    • зачОООтка: +42/-1
    • Rock, baby!
    « Ответ #24 : Сентября 01, 2010, 09:57:23 pm »
    У меня новый редуктор, но иногда руль туго вращается, причем участками по пол-оборота..
    Оффлайн gopol
    « Ответ #25 : Сентября 02, 2010, 12:02:51 am »
    Короче, история такая: Поменял я насос, ничего не поменялось... Далее, ехал из Коломны в Москву, думаю дай заеду в Шеви плюс (хоть и зарекся туда ездить), короче, они сказали, что это точно не редуктор, а насос, что не хватает производительности, что мне поставили шняговский и предложили мне поставить их насос, а я говорю, а что если проблема останется, насос-то недешёвый!? Они стали божится, что знают что делают и, что поставят всё обратно бесплатно, если проблема не исчезнет... Поставили.., проехал я метров 500- та же хрень, звоню, приезжаю, говорят, что и у них насос тоже шняговский, бракованный, но другого в наличии не оказалось, короче через 2 недели, когда придут насосы, поеду, будут бесплатно менять, до тех пор, пока не станет всё нормально. Посмотрим, что получится. Скажу только, что с их насосом, руль стал крутиться лучше, на холодную, так вообще хорошо, а на горячую с тормозом- хреново. Напишу, как исправят, а пока, езжу как на "классике")))
    Оффлайн 007
    • Поршень
    « Ответ #26 : Сентября 05, 2010, 08:17:55 pm »
    ну у меня такая же фигня один в один, я вот жду когда им стенд установят что бы определить давление насоса и узнать чей касяк их или магазина, а какое давление должно быть?
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #27 : Октября 06, 2011, 11:58:17 am »
    Интересует та же тема про насос усилителя. Померили давление, манометр показал 70 Бар. Кто на своей машине ремонтировал насос? И где? Или как по другому решили ?
    Оффлайн RMV (Михаил)
    • зачОООтка: +26/-1
    « Ответ #28 : Октября 06, 2011, 12:42:52 pm »
    Клапана управления находятся в рулевом редукторе, сам насос тупо создает давление масла, без всяких клапанов (вернее клапана есть, но для обеспечения стабильного давления). Возможно дело не в гидравлике, попробуй вывесить передок и вращать руль не заводя двигатель. Все должно двигаться свободно, если приходится прилагать усилия, то рулевой механизм на выброс (если тяги исправны).
    « Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 12:51:34 pm от RMV (Михаил) »
    Оффлайн DimaSho
    « Ответ #29 : Октября 29, 2011, 06:14:39 pm »
    руль очень туго поворачивается, при повышении оборотов более или менее легко. Думал насос, заменили на новый в сборе, что может быть еще, может там есть какиенибудь клапана в насосе их нужно подкрутить чтобы учеличить производительность или это уже редуктор там что то смотреть?
    проблема может заключается в не балансе проверьте
