Автор Тема: ГУДИТ ГУР ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ  (Прочитано 7737 раз)
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« : Апреля 05, 2011, 07:52:53 pm »
ГУДИТ ГУР ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ буду рад любым свой опыт дедовский метот слышал надо штобы он чучуть не погудел спасибо заранее всем комп барахлит если не отвечаю сразу
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Re: ГУДИТ ГУР ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
« Ответ #1 : Апреля 05, 2011, 08:11:30 pm »
О-о-й как всё запущено! Не с дедушки Синклера случайно пишете?
По теме - уровень жижи в ГУРе смотрели?
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #2 : Апреля 05, 2011, 08:51:44 pm »
А еще я видел жижу под названием "Герметик и кондиционер ГУР" и там написано, что заливается не только при протечках, но и при возникновении шума.  Можно попробовать.
Оффлайн Дмитрий Соколов
  • Люфт
« Ответ #3 : Апреля 05, 2011, 10:34:14 pm »
основных причин две: 1) уровень масла упал ниже минимума (просто долить); 2) в систему попадает воздух (ищи протечку и ликвидируй, не используй присадки, лучший способ - поксипол или холодная сварка)
« Ответ #4 : Апреля 05, 2011, 10:35:45 pm »
Поксипол и хол.сварка  -  это когда ДЫРА :D
« Ответ #5 : Апреля 05, 2011, 11:03:56 pm »
Да умер он просто. Время пришло. :'(
« Ответ #6 : Апреля 05, 2011, 11:34:06 pm »
Гудит в миноре? :)
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 11:32:02 am »
уровень в норме может кто што зиливал сливал промывал другое масло там моторку
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 11:47:12 am »
Может скажу глупость в ремонте я не знаток но может сам насос перебрать? подшипники и тд, гудит при повороте или вообще? если всегда гудит может не он а может и компрессор гура
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 08:55:20 pm »
 Там нет подшипников, но есть втулка с двумя "канавками" (наверно для смазки)
+7 921-750-22-!2
Оффлайн МУРМАНСКИЙ
« Ответ #10 : Апреля 07, 2011, 07:33:39 pm »
может масло погуще кто нибудь заливал
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #11 : Апреля 07, 2011, 10:43:31 pm »
Я только с веретёнкой пробовал, но она пожиже будет
+7 921-750-22-!2
Оффлайн IvAngel
« Ответ #12 : Апреля 11, 2011, 02:48:26 pm »
а если не гудит, но руль начинает легко крутицца, тока когда трогаешься с места и едешь. Еще, когда тока завелся после ночи например, легко крутицца. Когда заводишься, не гудит. Если покатацца минут 15 и потом покрутить руль стоя на каком нить светофоре, то крутицца тяжело и вроде как гудит. Т.е после прогрева. Жижа есть. Но та или не та не понятно. Заливалась недавно. Но что-то русское кажись. Ибо было в деревне и нормального АТФ не было. От жижы может что нить зависить??? Гудёж или то, как крутицца руль??
4 колеса возят тело, 2 - душу
« Ответ #13 : Апреля 11, 2011, 03:28:42 pm »
Может :)
Оффлайн IvAngel
« Ответ #14 : Апреля 11, 2011, 04:37:09 pm »
Может :)
Понял, а на что менять? Что советуют лить в гидрик?? Какая жижа?
