Автор Тема: Опять не едет!  (Прочитано 12186 раз)
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« : Февраля 27, 2006, 10:52:48 am »
Опять мой красавец начал проказывать характер!
Ну не хочет он нормально ехать и все! Как будто его сзади кто держит и назад тянет. До 60 км/ч разгоняется минуту наверно, а до 100 вообще не разгоняется. На педаль газа давишь, а ему пофигу, медленно и упрямо он набирает 10?????????20??????????30???????????40????????????? я даже трактор не могу обогнать. Потом когда доезжаю до светофора, глушу, завожу по-новому и ... УРА она поехала, но буквально минут на 5, потом опять тоже самое. Месяца 2 назад промыли инжектор и поменяли свечи- эта проблема пропала, но теперь она опять появилась, так же не должно быть, чтобы каждые 2 месяца промывку делать, тут дело в другом -но вот в чем???  В каждом сервисе что-то своё говорят, кому верить? Что менять в итоге?  Версии которые мне выдвигали: Бензонасос, Регулятор давления топлива, Паук, АКПП. Посоветуйте, что Вы считаете из этого мне поменять, или куда поехать чтобы точно сказали в чем причина??
Оффлайн diaff
  • Зампотех
Опять не едет!
« Ответ #1 : Февраля 27, 2006, 11:16:22 am »
А что за автомобиль?И какие обороты двигателя ну например на скорости 40?
Курочка по зернышку клюёт....
Опять не едет!
« Ответ #2 : Февраля 27, 2006, 11:28:44 am »
На нейтрали раскручиватся моторчик или нет???
Идёт плотный выхлоп из трубы или слабенько пыхтит ...(забит катализатор).
Меняли топливный фильтр или нет ???
В баке может много мусора (дети песок землю накидали)
Хотя выключила зажигание включила снова и всё поехало, больше походит на барахление коробки, кик даун работает когда резко педальку в пол ???
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« Ответ #3 : Февраля 27, 2006, 11:47:29 am »
Suburban 1996г
Обороты а районе 2000
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« Ответ #4 : Февраля 27, 2006, 11:54:04 am »
На нейтралке не пробовала, попозже посмотрю
Выхлоп нормальный
Фильтр меняла где-то 1500-2000км назад
На счет детей и песка вряд ли
Кик даун работает тогда когда заглушишь и она едет, тогда всё работает, но проедншь км 5 и она постепенно опять тупить начинает. Тогда хоть обдавись- она ревет и не едет
Оффлайн Че Гевара
Опять не едет!
« Ответ #5 : Февраля 27, 2006, 11:57:47 am »
Когда машинка тупить начинает на панели что нибудь загорается(значёк в виде мотора) и вообще при включении зажигания он загорается?
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
Опять не едет!
« Ответ #6 : Февраля 27, 2006, 11:59:50 am »
Раз ревёт и не едет, очень похоже на корбку передач.
а маслице и фильтр давно меняла в коробке ???
при смене масла продували каналы в радиаторе коробки ???
Щуп вытащи погляди как выглядит масло в коробке: есть или нет крупинки, его цвет и запах (пахнет палёной тряпкой или нет).
на горячей коробке с заведённым мотором нужно поглядеть уровень масла.
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« Ответ #7 : Февраля 27, 2006, 12:08:48 pm »
Ничего не загорается. Делали диагностику двигателя и коробки говорят никаких ошибок нет
Опять не едет!
« Ответ #8 : Февраля 27, 2006, 12:11:36 pm »
Странно когда включаешь зажигание все предупреждающие лампочки загораться должны, а потом по мере прохождения теста гаснуть ...
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« Ответ #9 : Февраля 27, 2006, 12:12:03 pm »
Масло меняла полгода назад, фильтр не меняла. Уровень смотрела- в норме, масло чистое. Нюхать не нюхала.
 При смене масла, что продували а что нет не знаю. Задержки при переключении передач отсутствуют, пробуксовки тоже, ощущение недостаточной тяги двигателя
Опять не едет!
« Ответ #10 : Февраля 27, 2006, 12:14:08 pm »
Когда коробка передач вовремя не переключается на пониженную ощущения абсолютно такие-же возникают.
Оффлайн Че Гевара
Опять не едет!
« Ответ #11 : Февраля 27, 2006, 12:33:33 pm »
Я думаю что просто надо начать с проверки давления бензонасоса и всё что к нему относиться.Если ни каких электрических ошибок нет то скорее всего это что то мех.
In God We Trust
Опять не едет!
« Ответ #12 : Февраля 27, 2006, 12:53:25 pm »
Тогда чем объяснить, что при выключении зажигания и новом запуске мотора, всё нормально становится ???
Теоретически можно вообще отрубить клемму аккумулятора, чтоб обнулить комп. :?
Оффлайн IriSka
Опять не едет!
« Ответ #13 : Февраля 27, 2006, 01:23:46 pm »
Мне вот тоже кажется что бензонасос, наверно начну с него, а там, если не он, то методом проб и ошибок. Надеюсь что до коробки дело не дойдет ))
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Опять не едет!
« Ответ #14 : Февраля 27, 2006, 01:44:12 pm »
Если есть катализатор, начни лучше с него (возможно забит). У меня были точно такие же симптомы. Да год машинки примерно тотже. "дырявливание катализатора" назквозь - сняло проблему. Да и дешевле на подьемнике открутить пару винтов и пробить катализатор или хотябы посмотреть не забит ли он.
А бензонасос проверить тоже можно, путем вставления в магистраль манометра...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
