Автор Тема: Заглох на скорости???  (Прочитано 5593 раз)
Оффлайн maximka23
« : Сентября 09, 2010, 03:43:41 pm »
Добрый день! Помогите найти причину поломки. Собственно- ехал, ехал и на скорости 90км. обнаружил, что педель газа не реагирует на нажатие (Заглох). Кое как парконулся, начал заводить, а оно не как, стартер крутит, а не заводится. Проверил предохранители все нормальные. Проверил искру на свечах тоже есть.  Почитал на форуме про бензонасос, что при включении зажигания его мил слышно, а я как купил Б/У ТАХУ квадрат и его ваоше не слышал, ну и при поломки его тоже вроде не слышно. ХЕЕЕЛЛЛП.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Заглох на скорости???
« Ответ #1 : Сентября 09, 2010, 03:52:08 pm »
а бенз то в баке есть?
Оффлайн maximka23
« Ответ #2 : Сентября 09, 2010, 03:54:44 pm »
есть.
« Ответ #3 : Сентября 09, 2010, 05:24:34 pm »
А дрыжитель то какой?
Оффлайн maximka23
« Ответ #4 : Сентября 09, 2010, 06:06:37 pm »
дрыжитель - 5.7 вартек
Оффлайн maximka23
« Ответ #5 : Сентября 09, 2010, 09:10:42 pm »
Перед тем как заглохнуть часа за два, подключали к компу и он показал ошибки:
1406 - Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
325 - Неисправность цепи датчика детонации №1
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #6 : Сентября 09, 2010, 10:39:57 pm »
заглохнуть от этих ошибок не мог.скорей всего насос.завтра попробуй на холодную,если заведется,то скорей всего насос.(надо мерить давление).а так в сервис...
Оффлайн maximka23
« Ответ #7 : Сентября 10, 2010, 11:56:33 am »
У меня меняная какаята ступица и глючил АВС, я вынул предохранитель- это могло ли поспособствовать поломки?
« Ответ #8 : Сентября 10, 2010, 12:01:30 pm »
Это вряд ли ;)
Оффлайн maximka23
« Ответ #9 : Сентября 14, 2010, 09:16:15 am »
Заменил насос и завел с пол оборота, отъездил день все ок, но на следующий день он опять не завелся, стартер, движек крутит, а не схватывает??? Я кагда бак снимал заметил, что пластиковая трубка запрессованная на  могистральную в месте запрессовки чуть пережата. Это может уменьшить или увеличить давление???
Оффлайн Мрачный
  • Отель 4*
  • зачОООтка: +55/-3
« Ответ #10 : Сентября 14, 2010, 11:18:14 am »
Пережатая трубка на топливной магистрали может вывести из строя бензонасос, так же может быть, что из-за этого не создаётся нормального давления в системе
Оффлайн филарет
« Ответ #11 : Сентября 15, 2010, 03:01:34 am »
не трубка это,какие ещё мысли господа?
повторное снятие бака у подъезда мы не осилим :-\
YUKON DENALI 1999
« Ответ #12 : Сентября 15, 2010, 03:34:50 am »
и? неисправности эти побеждены?
Оффлайн Валерий
« Ответ #13 : Сентября 16, 2010, 09:47:18 am »
Доброго дня всем , со мной вчера точно такая же история приключилась как и у maximka23 заглох на ходу , хорошо недалеко от своего города, позвонил другу оттаранили , сначала на заправку было подозрение что дачик уровня топлива врет, и нет горючки, заправился, завелся с пол оборота, поехал к дому, недоехав 2 км до дома, опять такая же история заглох, только теперь перед тем как заглохнуть стрелка тахометра как бешенная прыгала между "0" и "1000" оборотами , остановился и все немогу завестись , так до гаража и протащили.
Вот теперь ищу помощи у профессионалов и любителей, в чем проблема... сам грешу на б/насос недавно его менял поставил от Газели "BOSCH" , мог он накрыться, или может дело в датчиках??????
Жду ответов и советов, сегодня вечером надо чиниться.....
Заранее благодарен всем кто отзовется!
Блейзер Елабуга 2.2 1998г. EFI
Оффлайн Валерий
« Ответ #14 : Сентября 18, 2010, 12:12:11 pm »
Люди подскажите заменил насос, тоже самое заводится с пол тычка, прогревается, глохнет и все до тех пор пока не остынет, после завода на холостых перед тем ка заглохнуть немного троит, ПОДСКАЖИТЕ КУДА ЛЕЗТЬ, всю голову сломал , да еще и время потерял уйма.......
ЖДУ ОТЗОВИТЕСЬ....КТО НИБУДЬ кто сталкивался с такой проблемой.
двигатель 2.2 моновспрыск
