Автор Тема: Из чего делать проставки под рессоры?  (Прочитано 7366 раз)
Оффлайн mr_Capone
Доброго времени суток, вот решил немного приподнять Юкона, сразу скажу, хочу достичь цели максимально бюджетно. Скажите из чего можно делать проставки под рессоры и какой макс высоты 2 или 3 дюйма, если спереди просто выкручу торсионы до предела (чтобы одинаково получилось)? И ещё вопрос дабы не плодить темы, снимал рулевое и слил жижу из гидрача, сколько нужно АТФки чтобы заполнить систему (точно не помню, но где-то вроде читал что 0.64 литра)?
GMC Yukon 2dr 4x4 5.7 1997 Black
Re: Из чего делать проставки под рессоры?
« Ответ #1 : Июля 25, 2010, 01:30:33 pm »
  • Проставки можно сделать из любого куска железа подходящего размера. А можно вообще взять ненужный рессорный лист порезать его и сложить в несколько слоев.
    При выкручивании торсионов масикум, что ты сможешь поднять сантиметра 2, и то при наличии живых торсионов.
    Жидкости в гуре 600-800 г, там на пробке метка есть, так что не ошибешься.
    Оффлайн mr_Capone
    « Ответ #2 : Июля 25, 2010, 02:06:20 pm »
    У меня торсионы если выкрутить то сантиметров на 5 точно можно поднять, мерял. По ГУРу спасибо.
    Оффлайн Grayius (Серёга)
    • зачОООтка: +298/-3
    « Ответ #3 : Июля 25, 2010, 03:21:09 pm »
    т.е. вы хотите подложить под низ рессор короткие листы?
    и за счет этого поднять?
    а не повлияет ли это на мягкость хода? не станет ли зад чрезмерно жестким, некомфортным?
    Оффлайн mr_Capone
    « Ответ #4 : Июля 25, 2010, 03:42:10 pm »
    Да нет, я просто хочу бруски подложить под рессоры, типа вот так. По идее плавность не должна сильно пострадать.
    « Ответ #5 : Июля 25, 2010, 10:53:30 pm »
    а рессоры выше моста стоят?
    Оффлайн mr_Capone
    « Ответ #6 : Июля 26, 2010, 07:07:31 am »
    да
    « Ответ #7 : Июля 26, 2010, 09:33:06 am »
    торгда высотой проставки, фактически, определяется величина лифта...
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
    « Ответ #8 : Июля 26, 2010, 11:05:14 am »
    Из любого куска металла. Много не надо, 2-3 дюйма достаточно (а то может мост свернуть), но учти при выкрученных торсионах потеряешь на "отбое" подвески. А причину производимых работ можно узнать?
    Оффлайн mr_Capone
    « Ответ #9 : Июля 26, 2010, 03:10:45 pm »
    Та это понятно что величиной проставки и является величина лифта. Я спрашивал сколько максимально можно зделать проставку 2 или 3 дюйма чтобы ещё работали аморты. По торсионам тоже в курсе. А причина, просто хочется повыше, может какахи помесить раза 2 в месяц выехать.
    « Ответ #10 : Июля 26, 2010, 03:19:13 pm »
    перенеси крепление амортов вниз, на величину лифта, как сделал командор в теме "бейбик, или большой белый"...
    Оффлайн МЕНТ
    • зачОООтка: +22/-1
    « Ответ #11 : Июля 26, 2010, 04:27:53 pm »
    У меня на Патроле после установки 2 дюймовых пружин аморты Монро работали нормально.
