Автор Тема: колхоз рамы квадрата  (Прочитано 7214 раз)
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
« : Июля 28, 2010, 10:32:17 am »
Возникла следующая проблема. Прогнила рама в районе заднего крепления рессоры на трехдверной тахе
сейчас ищу возможные способы решения этой проблемы. Профиль в этом месте хитрый просто заменить куском швеллера не получится, а вваривать заплатки неправильно. Если кто сталкивался с этим подскажите пожалуйста
Re: колхоз рамы квадрата
« Ответ #1 : Июля 28, 2010, 10:51:42 am »
  • искать подходящий кусок рамы и приваривать.
    « Ответ #2 : Июля 28, 2010, 10:53:42 am »
    Почему?
    « Ответ #3 : Июля 28, 2010, 11:00:49 am »
  • там обычно просто некуда ее варить, тк сгнивает все вокруг
    « Ответ #4 : Июля 28, 2010, 11:10:39 am »
    Ну и что. Я спереди поставил заплатку длиной 48см. No problem.
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #5 : Июля 28, 2010, 11:12:58 am »
    насколько я понимаю рамы на наших машинах клепаются или скручиваются болтами
    пытался заказать новую сказали сняли с производства
    сейчас мысль изогнуть профиль и приклепать пока не нешел места где могут согнуть профиль большого сечения, если знаете подскажите
    кусок над колесом тоже надо менять прогнил не до дыр но очень сильно
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #6 : Июля 28, 2010, 11:17:41 am »
    чета я там болтов не видел.
    обратись в Авто Америку. там есть мастер-жестянщик-сварщик хороший, может че подскажет да и сделает.
    в принципе вариант найти кусок рамы и вварить хороший но надо понимать что может пойти стык, потому как если рама гнилая то к чему там привариваться? или вырезать до места где металл еще хороший.
    так же вариант - найти челую раму и махнуть - кто то тут уже так делал. по крайней мере я в АвтоАмерике наблюдал этот процесс
    « Последнее редактирование: Июля 28, 2010, 11:21:33 am от Fox »
    Chevrolet Tahoe '03
    Понтиак Вайб '03 - продал
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    « Ответ #7 : Июля 28, 2010, 11:25:18 am »
    Берёшь лист металла 4мм. Раскраиваешь его на необходимые заплатки и обвариваешь поврежденное место.
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #8 : Июля 28, 2010, 11:27:59 am »
    у меня все поперечины на болтах а кронштейны рессор на заклепках единственное сварное место там где двигатель, бу ставить неохота - менять шило на мыло, хотелось хорошо сделать и забыть о раме
    « Ответ #9 : Июля 28, 2010, 11:32:23 am »
    А при чем здесь поперечины? Мы вроде о раме говорим. ;)
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #10 : Июля 28, 2010, 11:38:09 am »
    мне стремно варить
    на болтах или на заклепках надежней
    основная проблема что прикрутить где взять подходящий не гнилой кусок, можноли от 5 дверной! их вроде как побольше выбор
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #11 : Июля 28, 2010, 11:41:43 am »
    дык у рамы то металл 6 мм.
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн Fox
    • зачОООтка: +28/-3
    « Ответ #12 : Июля 28, 2010, 11:43:03 am »
    мне стремно варить
    на болтах и клепка не надежнее - лишними дырками ослабишь и без того слабую (раз гниет) раму.
    Chevrolet Tahoe '03
    УАЗ 31519 '03
    BMW x3 2.5 '07
    Оффлайн khmelevoy
    « Ответ #13 : Июля 28, 2010, 11:55:09 am »
    у меня гниет задняя часть (там уже давно не 6 мм) спереди все хорошо (шланги охлаждения масла хорошо смазывают ) вот я и думаю приклепать кусок метра полтора два к живому металлу
    « Ответ #14 : Июля 28, 2010, 12:07:05 pm »
    Дык это же дополнительно. Ведь на раме металл то еще остался. Я у себя варил 4. Если раньше рама гнулась, то теперь в любых ситуациях как струна.
