Автор Тема: Уводит машину в сторону.  (Прочитано 11288 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« : Июля 07, 2010, 11:39:29 pm »
вобщем при езде машину тянет влево. резина 290/75/15.Развал делали-в норме.всё что было подозрительное-поменяли.
Тянет и всё тут.колёса на морде местами менял.вобщем остались только танцы с бубном.Может кто чего подскажет?
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Уводит машину в сторону.
« Ответ #1 : Июля 07, 2010, 11:42:42 pm »
Развал то ладно .... А сход делали?
Что за ширина такая 290?
Одно колесо не обгоняет другое?
Что скажешь ...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Июля 07, 2010, 11:58:20 pm »
"развал" и имел ввиду сход/развал.про обгон колёс....хмммм.не чувствуется.но люфты спереди смотрели-всё ок.
а колёса 290.просто так они 32"х11.5х15.а так фактическая ширина 290мм.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
« Ответ #3 : Июля 08, 2010, 12:23:56 am »
Добрый вечер,у меня было что то такое,причина была такая:срезало центровой болт на рессоре,мост сдвинулся и пропала параллельность осей.Руль не повернулся при движении прямо?Это одна из причин.
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
« Ответ #4 : Июля 08, 2010, 12:29:17 am »
Ещё неплохо бы замерить расстояние между передними и задними колёсами справа и слева.С уважением.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #5 : Июля 08, 2010, 12:35:20 am »
и расстояние меряли до моста и т.д.а рессоры я недавно перебирал-всё ок было
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #6 : Июля 08, 2010, 11:54:11 am »
ДА,ксати,машину тянети при движении вперёд,и назад
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
« Ответ #7 : Июля 08, 2010, 12:00:41 pm »
Колеса с морды на зад попробуй поставить ...
12 лет назад мне это помогло на АУДИ понять причину нелепой вибрации ... может еще раз поможет ...?  ;)
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #8 : Июля 08, 2010, 12:55:58 pm »
 Здравствуйте Командор !
 А при торможении машину не тянет в сторону ? Проверте одинаково ли греются тормозые диски, левая правая сторона.
 И проверте подшипники ступиц.
 С Уважением verner
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #9 : Июля 08, 2010, 01:08:54 pm »
подшипники свежие.только вчера из сервиса и развала.люфтов нет.вот думаю поставить родные колёса посмотреть что изменится.И в ближайшее время махнуть тормозные суппорта.
Оффлайн verner
« Ответ #10 : Июля 08, 2010, 02:24:14 pm »
 Проверяли равномерность нагрева дисков с правой и левой стороны ?
 Может клинят направляющие на суппортах  ? при торможении машину не тянет в сторону ?
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #11 : Июля 08, 2010, 02:37:15 pm »
Нет,не проверял.но за идею спасибо.просто увод чувствуется даже на маленькой скорости.При торможении в сторону не тянет-тянет при езде.вот не знаю,может кажется,но как будто при торможении перестаёт тянуть.
Оффлайн verner
« Ответ #12 : Июля 08, 2010, 04:09:52 pm »
Если направляющие подношены, суппорт не будет становиться на свое место
 отсюда подтормаживание одной из сторон и неравномерный износ колодок. Внутриняя или наружная колодка будет больше снашиваться
 С Уважением verner
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #13 : Июля 09, 2010, 12:17:27 pm »
Причина вполне может быть в суппортах...
Проверить можно например на песке. Несколько раз затормозив на грани юза. с отключенной АБС. Если стабильно одна сторона будет брать раньше-см суппорт.
Еше так могут вести себя сайлет-блоки нижних рычагов, особливо ежели давно не менялись. Причем визуально все ОК, а жесткость резины становится со временем разной и привет.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #14 : Июля 10, 2010, 12:52:17 am »
поменял ссуппорта.заодно померял геометрию.задний мост чутка не ровно-1см разницы.как будет время-поеду побеждать эту беду.а там посмотрим.
