Автор Тема: Уводит машину в сторону.  (Прочитано 11301 раз)
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
Re: Уводит машину в сторону.
« Ответ #15 : Октября 05, 2010, 09:25:07 am »
Удалось победить? Очень интересно. Похожая штука. Вчера сход развал делал не помогло. Резину с переди на зад не помогло. Мост на месте.235*60*16.
Лучшее враг хорошего.
« Ответ #16 : Октября 05, 2010, 09:32:14 am »
Торсионы ровно давят ???
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #17 : Октября 05, 2010, 10:33:39 am »
Торсион правый ,ровнял ,потом на ровном рулеткой от крыла до пола. Право лево одинаково. А в право тянуло еще до этого.Тут,в "ходовая,подвеска,рулевое." нашел еще "автомобиль уводит в сторону". Так вот в той теме упоминается "кастор",еще его называют угол наклона шкворня. Вот думаю в АСТРО AWD.2004.такая штука есть или нет? А то развал развалом,а угол наклона шкворня (кастор) надо тоже в порядке содержать,допускаю мастер (развальщик) мог и не знать. В догон о кручении торсиона: подымал правую сторону естественно колеса завалил в лево,мастер посмотрев на умный прибор не поверил,что машину тянет в право утверждал,должно в лево. Но тем не мение факт на лицо :развал схождение не помог.
« Ответ #18 : Октября 05, 2010, 10:48:55 am »
Если делали на электронном стенде, должны делать сразу всё ...
Да ещё ...
кастор справа, должен быть чуть больше, чем слева, чтоб компенсировать наклон дороги к бордюру.
Но это всё должно быть в допуске ...
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #19 : Октября 05, 2010, 10:58:28 am »
Поеду ,поговорю, сколько то гарантия есть,делал вчера . Кто их знает,может они вообще по заднеприводным меркам регулировали,машина достаточно редкая. До этого с Dodge Caravan обращялся вроде косяков не было,да и раньше их услугами пользовался.
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #20 : Октября 05, 2010, 11:02:16 am »
Пытался + поставить чего то не получаеся,может недорос. Спасибо за участие.
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #21 : Октября 12, 2010, 01:30:07 am »
дело в мосту было-убежал он с одной стороны чуть-чуть
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #22 : Октября 12, 2010, 08:14:40 am »
Спасибо за ответ. Но хочется подробностей,если не трудно.Чуть чуть это сколько? А потом мост все таки на рессоре,как она ему разрешила?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2010, 08:20:43 am от traein »
« Ответ #23 : Октября 12, 2010, 09:24:57 am »
Стремянка ослабла и убежал мост ...
либо сайлент раздавило ...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #24 : Октября 12, 2010, 10:40:10 am »
При переборке рессор центральный болт вытачивал на глаз и шляпка не плотно сидела в площадке моста,позволяя ему гулять.А тут ещё видать стремянки подрастянулись,да колёса большие.Вот видимо из-за этого и убежал...
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #25 : Октября 12, 2010, 12:32:29 pm »
Спасибо.
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #26 : Октября 19, 2010, 09:34:09 pm »
В моём случае оказалось всё банально. Вопрос решился с устанокой зимней резины.
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« Ответ #27 : Марта 14, 2012, 10:24:10 am »
Извини не понял что именно у тебя было???
У меня анналогичная проблема просто((  Уже весь передок перебрал включая супорта и тд. но всеравно тянет вправо((((
Надо теперь мост посмотреть!!
BMW e39 528 2000г.(продана)<br />Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн traein
  • Astro AWD 2004
« Ответ #28 : Марта 14, 2012, 10:49:32 am »
Была приобретена новая резина и ... о чудо!!! Всё прошло.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #29 : Марта 14, 2012, 11:44:10 am »
На летней резине тянет, на зимней - нет. Уточнение - зимняя хорошая, летняя г -но,изношенная и кривая,не цилиндр,а усеченный конус,вот и тянет.))
