Автор Тема: Ремонт рамы.  (Прочитано 26038 раз)
Оффлайн MAG-62
  • нет дорог,одни направления.
Ремонт рамы.
« : Июня 17, 2010, 08:47:14 pm »
Пока ждал запчасти на подвеску убил раму,лопнула в месте крепления нижнего заднего сайлентблока.Кто нибуть сталкивался с такой проблеммой.Насколь трудоемко и денешно?
Елабуга 98, 4.3 4Х4, DXL.
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #1 : Июня 17, 2010, 10:07:36 pm »
Какие проблемы? Берешь и варишь :afro:
Оффлайн Эд
  • санитарка
  • зачОООтка: +30/-1
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #2 : Июня 17, 2010, 10:35:13 pm »
это если есть чем варить, а если нет, то едешь туда, где умеют ;) ну или везещь
Оффлайн Е2 Е2
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #3 : Августа 02, 2010, 06:41:01 pm »
сварка рамы довольно таки серьезный  момент, обычной электросваркой нельзя , металл рядом со швом от перегрева отпускается и теряет свойсва, в последствии имеем новую трещину рядом со швом ,рама варится полуавтоматом с обязательным усиление  треснувшего места (накладки изнутри или снаружи ) самому лучше не эксперементировать и дядю витю сварного из жека лучше не привлекать , рамы ремонтируют обычно в тех же местах где занимаются ремонтом различного грузоподъемного хозяйства (стрелы кранов ,тэльферы и тали ), у них  сварщики соответствующей квалификации .
« Последнее редактирование: Августа 02, 2010, 08:15:56 pm от Е2 Е2 »
Оффлайн Chevy77
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #4 : Августа 03, 2010, 04:05:21 am »
- а разве полуавтомат это не обычная электросварка?
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #5 : Августа 03, 2010, 06:24:02 am »
тоже столкнулся с мнением, что обычная, электродная сварка "опускает" металл, в отличии от полуавтоматической...
варили пару рам, процесс примерно таков -
зачищаешь болгаркой место вокруг трещины, саму трещину углубляешь(в идеале под конус, чтоб было куда класть шов),
чуть домкратишь машину, с целью "разгрузить" место трещины, свести края...
проходишь сплошным швом трещину,
затем, из 2-3 мм железа, по шаблону, вырезаешь потребную тебе латку, в шахматном порядке насверливаешь в ней дырки d=10-13мм, и через эти дырки привариваешь латку к раме... периметр сплошным швом проходить  НЕЛЬЗЯ!
как-то так...
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #6 : Августа 03, 2010, 09:05:25 am »
А почему бы просто не укрепить раму подходящим куском профиля на болтах? И ничего варить не надо. Типа как рамы на ГАЗелях удлиняют?
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #7 : Августа 03, 2010, 09:13:08 am »
Можно! Но вертикальные швы не должны иметь прямых участков.
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #8 : Августа 04, 2010, 10:25:48 am »
Нет. Полуавтомат варит "медной" проволокой и в углекислой среде
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #9 : Августа 04, 2010, 11:25:34 am »
у меня так и сделано уголком посередине в районе изгиба
Оффлайн Chevy77
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #10 : Августа 04, 2010, 02:35:39 pm »
стальную раму медной проволокой (может стальная проволока с медным покрытием)? И почему именно в углекислой, я например в аргоне варю. Ну как я понял речь идет о так называемой MIG-сварке. Ну как бы это абсолютно такая же электросварка, только из-за меньшего диаметра электрода (проволоки) она меньше прогревает края свариваемых поверхностей. Ну и окалины гораздо меньше после нее остается. По той же причине (маленький диаметр электрода) ей удобно варить жестянку. А в остальном разницы нет.
Оффлайн Umba
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #11 : Декабря 21, 2011, 10:36:20 pm »
Привет всем. Сегодня отогнал машинку в сервис выровнять капот, который еще весной скосорылило (думал, что когда захлопывал что-то попало).  Вердикт следующий: сгнила и лопнула рама :'( Как понимаю, есть 2 варианта: менять и варить.
Вариант 1. С заменой все понятно. Рама б/у 8000 + работа 30000 + все остальное еще тыщ на 50.
Вариант 2. Про цену варки пока не удалось уточнить, но думаю, дешевле нежели менять. Но вот, что меня смущает: будет ли нормально держать?
Кто-нибудь варил? Что посоветуете?
Есть еще, правда, 3й вариант - продать, нах, тыщ за 150, но жалко, т.к. много нового (целая стопка заказ-нарядов из Автоскана), да и привык я уже к ней.
Chevrolet Blazer 4.3  1997
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #12 : Декабря 21, 2011, 10:54:44 pm »
Вот по мне рама лопнула это точно беда . И после этого это уже не авто!
А делаться конечно всё делается и дуговой сваркой и полуатоматом. Просто нужно место разлома после сварки расслабить засверлив вокруг и усилить стянув с обеих сторон сталюгой.Делали так на буханке просто по разлому дуговой проварили а потом две пластины с обеих сторон и их ботами через раму насквозь. И ничего гоняет в лесу до сих пор. Ноооо... Не дело это по мне.
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Umba
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #13 : Декабря 21, 2011, 10:56:29 pm »
Короче говоря, варить и продавать..
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Re: Ремонт рамы.
« Ответ #14 : Декабря 21, 2011, 11:14:04 pm »
Думаю да ,но не нашим точно . Да и те кто смотреть будут если не лохи совсем очень  заинтересуются геометрией рамы и кузова.
Мерседес ML 300 cdi
