Автор Тема: течёт крыша.  (Прочитано 5484 раз)
Оффлайн Sledge Hammer
  • Оптимизм - это от недостатка информации.
течёт крыша.
« : Июня 06, 2013, 01:57:29 pm »
И опять после ливней появилась старая проблема.
Предыстория. В прошлом году стал замечать на занавеске, закрывающей багажник в салоне немного воды, ну может стакан. Мелочь, а неприятно. Прямой связи с дождями и мойками не выявил.
У Совранского предложили поменять уплотнители задней двери и стекла, мол, это они виноваты. Цена была заявлена конская и я отказался. На даче лил воду из ведра и так и сяк - не течет. Снял задний стоп-сигнал, приклеил под него кусок резины от старой камеры и притянул обратно. "Помогло" ненадолго.
В Шеви+ при плановом обслуживании пожаловался - мастер залез в багажник и заставил нещадно лить омывайку назад. Появился виновник - фиговое соединение трубочки, подающей омывайку к заднему дворнику, вода лилась под обшивку "перекрытия" задней двери и капала со стыка перекрытия и боковой панели. Решили проблему кусочком трубы и хомутами.
И вот недели 2 назад, как раз шли жуткие ливни, увидел в багажнике знакомую лужицу.
Не ездил несколько недель, соответственно, задним омывателем не пользовался. Видимо, снаружи.
Куда смотреть, на что обратить внимание. На крыше стоят стандартные релинги с 2 поперечинами и всё, люка нет. Ну, и стоп-сигнал. Примерно вот так выглядит, только без люка.
There is no force, no money and no power to stop us now, and change our faith.
Oldsmobile Bravada'97, full-time 4x4
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Re: течёт крыша.
« Ответ #1 : Июня 06, 2013, 04:17:23 pm »
Привет. Я бы посмотрел ещё и крепления рейлингов(утопленые в крышу внутрь салона), может под них просачивается.
GMC Юкон, 5.7,96г.-БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
      KTM 640 LS4 ENDURO                          89107775046- при необходимости, помогу,чем смогу)))
Оффлайн Diman 33
  • зачОООтка: +18/-0
Re: течёт крыша.
« Ответ #2 : Июня 06, 2013, 04:19:44 pm »
И уплотнитель задней двери глянь всё же, и что под ним. Удачи :afro:
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: течёт крыша.
« Ответ #3 : Июня 07, 2013, 11:19:26 am »
У меня проявилось немного по-другому - вода попадала на дно багажника. Выяснил со временем, что плохо приклеено заднее боковое стекло и свищ находится внизу стекла (собираюсь переклеивать стекло или заполнить проблемное место герметиком). Заклеил скотчем щель между молдингом стекла и крышей, что бы вода не попадала между молдингом и кузовом. Возможно у тебя есть свищ сверху (если у тебя стекло вклеено как на Блейзере) и при дожде вода попадает в салон с бокового пластика на шторку багажника (как вариант) :(
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 11:25:44 am от Lion (Сергей) »
Re: течёт крыша.
« Ответ #4 : Июня 07, 2013, 05:09:43 pm »
Ага, как раз правая сторона зашкварилась. Спасибо всем за мнения.
Именно на шторку, потолок сухой, пластиковая отделка задней стойки тоже, а если б высохла, остались бы разводы.
Когда гадила трубка омывателя, были и разводы, и мокрая шторка, и самое поганое - вечно сырой ковролин в багажнике с правой стороны. Сейчас только лужица на шторке и усё  :o
Re: течёт крыша.
« Ответ #5 : Июня 07, 2013, 05:13:48 pm »
Тестировал и ведром и шлангом на даче  ;D
Там задняя дверь сделана так (у мну цельная, с форточкой), что вода, падающая сверху без давления, не может попасть внутрь никак, от слова совсем. А даже если у неё это и получилось, то она не может собираться в середине багажника и чуть правее, лужа была бы прям у порога пятой двери.
Но я рассматриваю все версии, блин, я же в машине сплю, надо остановить течку  :-\
Re: течёт крыша.
« Ответ #6 : Июня 10, 2013, 10:07:51 am »
На Бравадах, а может и на Блейзах поздних, не знаю, крыша сделана по-дурацки. Боковые релинги, и 2 поперечины образуют на крыше этакий квадратный бассейн, высотой сантиметров 5. Вода там стоит, и походу, просачивается в соединения, штатных дырок для слива  - НЕТУ!!!!11 Косяк, косяк... самому чтоль насверлить...
  • зачОООтка: +95/-2
Re: течёт крыша.
« Ответ #7 : Июня 10, 2013, 10:57:03 am »
Если координально, то может релинги снять ;) Или хотябы один поперечник?
А лучше сделать в нижней части ре6лингов и поперечников полукруглые пропилы круглым напильником (конечно предварительно сняв всю конструкцию) штуки по 2, а можно и больше 4 - 5, что бы было куда вытекать воде. И всё будет ОК!
Re: течёт крыша.
« Ответ #8 : Июня 16, 2013, 12:50:23 pm »
Думал об этом. Доберусь до дачи и надырявлю))
