Автор Тема: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере  (Прочитано 91123 раз)
Оффлайн Перейра
Re: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере
« Ответ #210 : Января 13, 2014, 11:27:10 pm »
Здоровья всем!
Родной глушитель стал настойчиво подавать признаки скорой кончины и снова форум стал той палочкой выручалочкой,которая подсказала выход из сложившейся ситуации. По рекомендации сокланов в данной ветке был приобретен глушитель от Газ 53.Полный прямоток.Несмотря на разные диаметры труб на входе и выходе,центральная(осевая) труба имеет один диаметр по всей длине,который не соответствует ни входному ни выходному. Снял бренные остатки оригинального, отмерил длину,поскольку Газоновская банка длиннее родной ,отрезал  с родного кусок трубы с фланцем.Вырубил новую прокладку,собрал на машине и после этого прихватил хвостовую часть в нужном для меня положении. Сделал все это один, без ямы.Благо есть два хороших подкатных домкрата, примерно с 10 дня до 4х вечера.Это с перекурами,чаепитиями и прочими паузами. Спасибо форуму и форумчанам! Все получилось! Теперь о впечатлениях.В салоне на холостых вообще ничего ничего не слышно.На ходу до 2,5 тысяч слышно только мотор. Доволен как слон. Попросил товарища погазовать,сам слушал со стороны.И на холостых и при повышении оборотов звук устраивает. Ну может чуточку побасовитее бы,хотя по любому лучше чем было дотого :)  В общем и не дорого, и результат приемлемый и самое главное доступность при следующей замене.
ШБЕ,1998г.,4,3
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #211 : Января 14, 2014, 12:47:31 am »
Через годок другой поменяешь, прогорают они быстро.
Шевролет Тахо, черный - был
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
« Ответ #212 : Января 14, 2014, 01:00:07 am »
ничто не вечно!!!! Зато дешево и практично))))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн Kondrat.
  • зачОООтка: +0/-1
« Ответ #213 : Марта 16, 2014, 10:15:42 am »
Добрый день всем СОКЛАНОВЦАМ !!! Да ребята тут у нас умные да и руки не из задних мест у всех, в принцепи с нашими шевиками иначе нельзя. много тем и обсуждений умных и заманчевых советов, но я хотел бы узнать всё таки- как звук глушителя от газели на много громче родного или нет? случилось так что я свой порвал, а с запчастями туговато тоже мудрю как могу. Заранее спасибо!! ;)
Оффлайн serge79
  • Подшипник
« Ответ #214 : Марта 15, 2015, 11:43:37 pm »
Добрый день всем СОКЛАНОВЦАМ !!! ... но я хотел бы узнать всё таки- как звук глушителя от газели ... Заранее спасибо!! ;)
Добрый :) сегодня поставил глушитель от ГАЗа (вроде было написано 3507, но магазин был газелевый)фото, к сожалению, времени не было делать. Визуально банка чуть короче оригинала, сантиметра 3-5,выбрал эту по причине подходящего диаметра трубы, в ходе установки выяснилось, что неправильно измерил выход- в итоге пришлось повозиться.
Звук: на холостых тишина, при перегазовке отдает газелью (подозреваю что дело в выбитом катализаторе). На ходу тишина, даже слишком- теперь слышны недостатки подвески :)
Итог: куплен глушитель с диаметром труб 68-68(надо 68-56), хомуты 2х30р и подвес банки 250р. Времени потратил 3-4 часа. Обошелся без сварки- все на хомутах.
Удачи.
Пысы. Дату сообщения видел,авось кому помогу ;)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 11:46:17 pm от serge79 »
« Ответ #215 : Марта 15, 2015, 11:50:25 pm »
Мотору нужен родной глушак... Распилив родной, поглядите какая сложная конструкция
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #216 : Марта 16, 2015, 01:15:26 am »
Лёха,я пилил родной,стоял ещё с даты выпуска авто.Ничего там сложного нет.Обычный глушитель.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #217 : Марта 16, 2015, 07:58:16 am »
Поставил глушитель с выходной трубой от чирка.стоимостью 3тр.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #218 : Марта 16, 2015, 08:30:31 am »
такая же конструкция как а зилу?
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #219 : Марта 16, 2015, 10:27:42 am »
ЗиЛовский больше на прямоток смахивает.
Самый оптимальным,считаю поставить газовский 53/3307 или шишиговский.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #220 : Марта 16, 2015, 10:33:12 am »
У меня от УАЗа,"буханки" стоит. И всё нормально :afro:
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #221 : Марта 16, 2015, 10:39:55 am »
Поставить можно хоть от Москвича.Немножко объёмы ДВС надо учитывать ;)
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Оффлайн ee
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #222 : Марта 16, 2015, 11:03:55 am »
А на таховскай движок 5,3 ГАЗовский пойдёт? Шума будет больше?
У меня пока всё ок, на будущее интересуюсь...
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
« Ответ #223 : Марта 16, 2015, 11:16:12 am »
На Тахо,кмк,лучше будет зиловский.Будет немного громче,но приятнее.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
« Ответ #224 : Марта 16, 2015, 11:27:05 am »
:afro:
