Автор Тема: нужна помощь.по установке свечей и регулеровке трамблера.4.3 вортек.GMC JIMMY  (Прочитано 8003 раз)
Оффлайн ALEKSEEY
  • GMC JIMMY
машина джимик квадрат 4.3 литра вортек нужно описание или фото как правильно устанавливать свечи по порядку и регулировать трамблер.и установка броне проводов.какое расположение свечей по цылиндрам.заранее благодарю
порядок на крышке трамблера  указан
Оффлайн ALEKSEEY
  • GMC JIMMY
спасибо большое
там почти все понятно, только с одной стороны не попорядку.. ну в общем разберешься
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
Трамблер выставляется по 2й метке на коленвалу,метка должна смотреть на "мушку" на лобовой крышке(находится в районе шкива гур),при этом трамблер должен смотреть на метку "6" на корпусе трамблера...
мде...
подсказываю у него квадрат .
у него на крышке  есть только цифра 1
у него нет метки "6" на трамблере
свечи по порядку - слева нечетные начиная от крышки цепи  1  3  5.Справа четные 2  4  6
порядок работы( firing  order) 165432
трамблер крутится по часовой стрелке
первый цилиндр обозначен на крышке
Оффлайн ALEKSEEY
  • GMC JIMMY
 ;)спасибо вам большое.друзья.как решу проблему с ровной работой движка обязательно похвастаюсь
Оффлайн Chevy77
На крышке может и не быть цифры 1. Первый цилиндр тот, который ты назначишь сам (т.е. 1-й цилиндр в ВМТ на такте сжатия, носик бегунка смотрит на назначенный тобой провод на крышке, идущий на свечу первого цилиндра). А дальше, как вышесказано, 165432 по часовой стрелке. Далеко не факт, что проблема в распределителе или свечах с проводами, если движок заводится и работает.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2015, 04:11:50 am от Chevy77 »
Подпись? А нафига она мне?
Оффлайн Razborkin
  • Не разобрать, а разобраться
    • www.razborkin.com
А какой там вообще УОЗ - что бы стробоскопом выставить?
Шевроле Блейзер S15 4,3л 1995г.в. - восстанавливаю/довожу до ума... - нравится
Мерседес Бенц W140 S300TD 1998г.в. - моя любовь среди авто - машина на каждый день.
