Автор Тема: непонятное поведение ЕБЛЭЙЗЕРА  (Прочитано 8381 раз)
Оффлайн ##максим##
« : Февраля 26, 2015, 04:39:11 am »
непонятное поведение еблэйзера , когда есть бензин запускается с пол тыка , но стоит только ему кончиться машину просто не запустить . началась эта проблема с лета , у меня не работает датчик уровня бензина да и в принципе не особо нужно было потому что машина работает на газу , кончается он в самый неподходящий момент ))))))))) заливаю , кручу и ни фига , схватывать начинает только после мин 30 ( насос вроде качает ) , но со временем стало все хуже и хуже , сейчас просто не могу запустить ,сажу аккумулятор , заряжаю и только тогда она запускается , по всей видимости это бензонасосу хана пришла или что то еще может быть ?
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 04:45:42 am от ##максим## »
Re: непонятное поведение ЕБЛЭЙЗЕРА
« Ответ #1 : Февраля 26, 2015, 05:49:30 am »
 :o это,эко ты насос насиловал!
Насос должен быть всегда в бензине,ибо смазывается,а клапан держать давление!
Когда бензина нет,и ты пытаешься его закачать в насос- его травмируешь смертоубийством!
Меняй насос,и чини датчик уровня бензина ;D
И на пустом баке НИ-НИ! ???
Заодно почисть бензобак и поменяй сеточку на бензаносос!
Удачи!
« Последнее редактирование: Февраля 26, 2015, 05:51:07 am от Гагарин »
Оффлайн ##максим##
« Ответ #2 : Февраля 26, 2015, 06:03:50 am »
этож не всегда происходит ))))))))))) а насос у меня с бака на днище выведен , проще будет ) спасибо
Оффлайн ##максим##
« Ответ #3 : Февраля 26, 2015, 06:06:06 am »
но ведь это 100 % насос ???? или еще что то может быть ? ведь когда бензин есть она нормально запускается , это случается только тогда когда он кончается и только залил в бак , то ли он просто прокачать не может систему , то ли давления совсем нет
Оффлайн Космос(Александр)
  • зачОООтка: +17/-0
  • +7 916 550 48 08
« Ответ #4 : Февраля 26, 2015, 06:46:55 am »
Насос ниже бака поставь.
СНEVROLET BLAZER S-10 1993г. 4.3 Z БЫЛ
HONDA VTX1800R
УАЗ ПАТРИОТ 3163
« Ответ #5 : Февраля 26, 2015, 07:10:16 am »
Давление пока по системе прокачает,ему время нужно-поэтому и маслаешь!
А вот на стартер и акумулятор нагрузка тоже лишняя! Зачем тебе лишние травмирование агрегатов?
Чини датчик и не доводи до пустого бака!
Ты так окончательно убьёшь насос,если ещё не убил!
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
« Ответ #6 : Февраля 26, 2015, 07:16:52 am »
он его уже давно убил, пишет же что он снаружи, т.е заколхожен
Оффлайн ##максим##
« Ответ #7 : Февраля 26, 2015, 07:40:00 am »
нужно значит датчик чинить , лампочка не горит стрелка врет очень сильно , не сталкивался с этим ни когда ((((((((((
Оффлайн ##максим##
« Ответ #8 : Февраля 26, 2015, 07:40:45 am »
как я понимаю это надо поплавочную камеру смотреть ?
Оффлайн ##максим##
« Ответ #9 : Февраля 26, 2015, 07:42:35 am »
и какой насос лучше брать , у меня бошевский стоит , старый хозяин сказал что волговский подходит вроде бы
Оффлайн vortec
  • зачОООтка: +230/-0
  • Caprice"95 & Escalade"2012
« Ответ #10 : Февраля 26, 2015, 07:48:32 am »
лампочки там и в помине нет и не было так что ничего не загорится.
        Cadillac Escalade"12
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
        Chevrolet Trailblazer"06
         Cadillac Escalade 6.2 "2016
         Mitsubishi Lancer X 2.0 2010
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн vortec
« Ответ #11 : Февраля 26, 2015, 07:50:34 am »
родной модуль в сборе. Бошевский это тоже от какой нибудь казели.
        GMC Jimmy"96
        GMC Envoy"2000
         Икс 4.8i 2010
         MB Vito 2.2
Оффлайн ##максим##
« Ответ #12 : Февраля 26, 2015, 08:01:25 am »
да ты что )))))))))) про лампочку эт я не знал ))))))))) все думаю чего она не горит то как на всех авто должно )))))))))))))))))))))))ну спасибо за инфу
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
« Ответ #13 : Марта 03, 2015, 10:04:00 am »
  Выведи провод от насоса отдельно. Когда завоздушишь, то включи один насос - пусть прокачает. Это чтобы стартером не молотить впустую. Кстати, а как определяешь, что бензина нет, если датчик не работает? И еще вопрос - какая сеточка на входе в магистраль в баке стоит?
Ищу убитые дискоступицы
« Ответ #14 : Марта 03, 2015, 10:10:33 am »
"непонятное поведение еблэйзера , когда есть бензин запускается с пол тыка , но стоит только ему кончиться машину просто не запустить "  ;D ;D ;D ;D ;D
