Автор Тема: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере  (Прочитано 91125 раз)
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
Re:
« Ответ #180 : Июля 15, 2013, 10:58:15 pm »
Подскажите мож какую банку, что бы звук был басистый, породистый. Тащусь от звука AMG 5.5, 6.3, хочется что то такого плана.
завтра либо послезавтра постараюсь выложить свой вариант решения выхлопа. Сразу скажу что не бюджетно))) ставлю сейчас себе ультер кобру на две стороны. Звук мне очень нра)))
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Глушитель от 130 ЗИЛа на Блейзере
« Ответ #181 : Июля 16, 2013, 12:41:31 am »
Не бюджетно- у всех разный. Ценнег в студию пжлст)
123
Оффлайн chigy
  • зачОООтка: +64/-0
Re:
« Ответ #182 : Июля 16, 2013, 11:53:24 am »
2 глушителя по 18000 плюс работа по установке с материалами порядка 10000. Итого 46000
НаТаха 1995
Сергей
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #183 : Июля 16, 2013, 04:10:47 pm »
Точно не бюджетно) ждем видос с качественным звуком.
123
Оффлайн SHERIFF 116
« Ответ #184 : Июля 16, 2013, 07:52:16 pm »
За такой ценник можно из Америки новый оригинал притащить.
Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
+790тритри140два3два чем смогу, помогу
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #185 : Июля 16, 2013, 08:19:02 pm »
Я взял два DUNAMAX развёл их на две стороны и получил прекрасный звук. Бюджет 115$
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=583&t=95294
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #186 : Июля 17, 2013, 07:44:45 pm »
Внесу свои 5 копеек! :)
Начитавшись о подвигах людских - решил тоже избавиться от разорванной и прогнившей родной банки.
Глушитель зил-130:
две трубы на входе(многие разворачивают на выход их и разводят в 2-е выхолпных), одна на выход.
Сила звука 85 Дб, сопротивление воздуху - 0,08х105 Па.
Глушитель Бычок 5301:
Одна труба на вход, одна труба на выход. (ничего не надо затыкать!)
Сила звука 82 Дб, сопротивление возд. потоку - 0,11х105 Па.
У глушителя ЗИЛ-130 - на входе два отверстия. Внутри глушителя - они удлиняются в виде труб с дырочками - для рассекания и гашения звука, видимо. На выходе - ничего. Просто труба вварена в банку и оканчивается  - сразу внутри.
Вот я о чем:
Гулиштель от Бычок 5301 - одно отверстие на впуск - внутри продолжается трубой на 1\3 примерно - перфорированной отверстиями. На выпуск - ТОЧНО такая же труба с отверстиями! т.е. - он симметричен!! К тому же по одной дырке с каждой стороны.
530100-120101000     -     D=78 мм
495850-120101001     -     D=68 мм
Я взял - последний. :) Возможно ступил. А может - и нет. Т.к. на пред. странице в сообщ. от Олег-75 - видно, как на Д=78мм - приходится делать вставыши, чтобы сократить разницу труб, т.к. у моего Жимми - на входе была как раз 68 мм :( Т.е. у меня получилсь так, что трубы глушителя и входа(старая) - были стык в стык.
Но с другой стороны - может это и в "+" :)
Вот они:
(главное - как я сделал вначале - приложить старый глушак к новому. Сделать метку на неотпиленном старом - от ВХОДНОЙ, от площадки для прокладки, до метки.
Потом прикладывать будет проще и смотреть длинну общую, т.к. входящей трубы уже не будет - будет токо метка.)
Далее - дербаним старый. Он как фольга у меня. Нужно вытащить трубу с креплениями.
Болгарка, молоток энд зубило - и вот вам щасье!
Прикладываем старый лушак, новый и входящий конец, который отпилили.
Играем новым и концом так, чтобы он "примерно" совпадал со старым по "длинне", по будущему "местоположению".
У меня получился такой длинны:
Чуть подгибаем концы в конус и вставляем. ПОтом - забиваем кувалдочкой - плотно садится. Пока просто втсавляем и идем прикидывать.
Первый раз - хотел как можно ВЫШЕ гушак - получил 1 см от днища до глушака и труба выходная - вот так встала.
Понял, что сгорим :) пришлось повернуть по\против часовой глушак.
Примерное положение - такое:
Труба встала теперь как родная! :)
Ед. косяк - выходное в глушаке 68мм, а труба на выходе у Жимми - была меньше. может 60 или 58. хз.
Во всяком случае - у меня так вышло, что глушитель может слишком назад зашел + труба была гнилая!! Т.е. пришлось бы наваривать полюбому на нее что-то, т.к. она была в труху.
Пришлось корячить переходник. Из старого глушака. Тот же диаметр, что на входе. Процедура - понятна.
Сварочник, болгарка, молоток.
Варить толком - не умею. Так себе. :)
Получилось соплями, т.к. труба на выходе толще, чем ту, что наваривал и она прожигалась на ура по первости. Главное - чтоб щелей особых не было.
Остальное - не фоткал. И так понятно.
На выходе, трубе, режем лепестки, так же как на входе делали. Загибаем в небольшой конус, чтобы села.
Вставляем все. Пристукиваем. ползем мерить. Если не так - вытаскиваем, поворачиваем как надо - пристукиваем. И т.д.
Вот видео, что вышло. :)
http://static.video.yandex.ru/lite/killsomegad/csyw183iyo.7138
Pacific
« Ответ #187 : Июля 24, 2013, 10:07:34 am »
Вот видео, что вышло. Smiley
Надо было погазовать! А то звук как-будто просто ЗИЛ.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #188 : Июля 25, 2013, 08:51:27 pm »
Я один был. Некому было снимать. Да и от рева (снимал то на трубу) - вышел бы просто гул и "бууууу".
В целом - он не как зил. Звук немного другой.
Когда газую - из салона больше слышу рев из-под капота, нежели от "выпуска", несмотря на мои огрехи и щели в стыковке.
Я доволен :) Теперь сигналки не пищат, когда въезжаю! ))) Раньше меня жена слышала за квартал от дома ))))
В машине ехать - одно удовольствие )))
Зато стало слышно задний мост - подшипники полуосей шуршат по канавкам..
« Ответ #189 : Июля 26, 2013, 12:20:51 pm »
звук норм...
Я знаешь чего понял?  главное это последняя труба!!!!
стоял сначала от газа 53 без последней трубы - ездить было напряжно гул под тобой... шумно... неприятно!
поставили последнюю трубу и заметно стало тише..
Оффлайн adriver
« Ответ #190 : Июля 27, 2013, 12:33:45 am »
звук норм...
поставил себе глушитель от газели, вместо родного, звук за цену в 800 р нормальный, сейчас катаюсь без последней части (трубы), гул напрягает( думаю вывести трубу после бочки, куданибудь в сторону земли... будет потише? или нет смысла?
может еще кто посоветует что можно добавить или поменять в системе, чтобы убрать гул, бюджетно и без геморроя :)
98 BLAZER V6 elabuga
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #191 : Июля 27, 2013, 01:23:31 am »
[/quote]
[/quote] Потише будет вряд ли, а вот  на  грунтовке  сзади будет хорошая пыльная завеса, в салоне она тоже прибавиться.
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #192 : Июля 27, 2013, 02:38:19 am »
Гул рев и бубнеж - это все оттого, что изменена длинна магистрали.
Вы думаете от балды на заводе выхлоп лечат? Прочитайте про выхлоп в нете.
Важен и диаметр выхлопной трубы! И длинна!
Почитайте умные статьи в нете, про наложение волн и их усиление(резонанс) или затухание..
изменяя жлинну оконечной трубы, после банки, можно как улучшить, так и испортить звуковую картину!
Особенно это касается горыныча(штанов и т.п.), когда 3в1 и 3в1, потом все 2в1 - не правильно длину рассчитать - и  хрен у вас чо заведется.
Будет сродне кляпу в выхлопной трубе...
Никто интернетлм не умеет пользоваться?!  ;D
« Ответ #193 : Июля 27, 2013, 08:21:43 am »
Нужно родного гуся покупать и выводить за колеса, в салоне становится заметно тише...
От газели нормально звучит, не  нужно говорить, коль не пробовал, а только читал ;) Тише чем от зилка и газона
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #194 : Июля 27, 2013, 08:36:55 am »
лёх ну ты же слышал мой :)! от газели стоит! в салоне вообще не слышу почти :afro:!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
