Автор Тема: Снять поршни с шатунов. Переборка движка.  (Прочитано 12892 раз)
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Снять поршни с шатунов. Переборка движка.
« Ответ #15 : Июня 01, 2010, 11:31:24 pm »
еслиб появилась компрессия чтоли?
Именно так, и еще из собственного опыта, из-за вхлам раздолбаной поршневой компрессия падает до 5-6, ниже это редко, обычно если компрессометр показывает один, два, три это клапана.
Оффлайн Storm21
« Ответ #16 : Июня 01, 2010, 11:41:28 pm »
ясно) спасибо. теперь буду знать.
теперь нужно думать что с головами делать...
мерить ведь надо для начала.
или уже можно не мерить?:)
я просто вообще не понимаю как из-за гидрокомпенсаторов могли не закрыться клапана.
в итоге я просто так попал на переборку двигателя хотя можно было отделаться сниманием голов...
Blazer Елабуга 4.3л. 1997г. Антон.
« Ответ #17 : Июня 01, 2010, 11:52:40 pm »
100% развод. Народ хочет бабла. Если бы был гидроудар, то ничего мерять не надо было бы. Всё было бы видно невооруженным глазом, плавали, знаем. Скорее всего в луже глотнул воды с грязью и грязь попала под клапан. Полностью не закрывается, компрессии нет. Непонятно, зачем было разбирать весь двигатель в этой ситуации. Рекомендую замену колец, притирку клапанов. Ну и раз движок совсем разобран, то до кучи можно и вкладыши заменить. Гидрокомпенсаторы, думаю, вообще не причем. Они связаны с масляной системой, а отнюдь не с внешней средой. и попавшая в двигатель вода никакого вреда им не причинит.
При изменении геометрии шатунов, поршня не будут вставать в ВМТ. Если встают, то скорее всего геометрия у них правильная. Да и при чём здесь вообще геометрия шатунов. Компрессия - это давление газов, получаемое, когда поршень при закрытых клапанах доходит до ВМТ. И если он не дойдет до нее месколько миллиметров, то компрессии на это будет глубоко наплевать, ну на доли процентов станет меньше.
Прискал в сети упоминания об этой САВЕ. Не нашел. И каким боком тебя туда занесло?
Оффлайн Storm21
« Ответ #18 : Июня 02, 2010, 12:05:09 am »
у сервиса там налажено измерение деталей. вот они туда и повезли.
ясно.
всем спасибо большое. завтра буду пытаться что-то делать.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #19 : Июня 02, 2010, 10:08:07 am »
Я бы внимательно посмотрел головку.
Гидроудар штука (обычно) легко диагностируемая.
Почти всегда разрушаются поршни! Шатунам достается гораздо реже.
Да и воды надо довольно прилично... для гидроудара.
А вот в следствии быстрого охлаждения (попадание небольшого количества холодной воды внутрь мотора) возможны варианты.
Например трещины в седлах клапанов, деформация головок и тд...
Как верно говорили, на самой убитой поршневой компрессия 5-6.
Ниже проблемы с клапанами или головкой.
Так что проверь геометрию голов и герметичность клапанов.
При снятых толкателях.
Компенсаторы обычно наоборот зазоры увеличивают, если проваливаются.
Правда как вариант в масло попала вода, и эмульсией компенсаторы забило. Но это крайне мало вероятно.
И сняв толкатели (рокера) это увидишь сразу...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #20 : Июня 02, 2010, 10:59:23 am »
Все верно, и еще, пусть вытащат толкатели, и покажут тебе их состояние.
Оффлайн Storm21
« Ответ #21 : Июня 02, 2010, 02:15:37 pm »
позвонил в иномотор - постараются сделать так чтоб поршни не развалились.
завтра измерения голов и шатунов.
« Ответ #22 : Июня 02, 2010, 02:29:00 pm »
там же могут проверить и шатуны,опыта и навыка судя по всему у них поболее. и голову я бы проверил у них же(от машины).
Оффлайн Storm21
« Ответ #23 : Июня 02, 2010, 06:19:14 pm »
хорошо что не мою)
а вот мне интересно, на этом двигателе шатуны или поршни маркированные?
а то они щас в одной куче валяются...
очень плохо ведь будет если их местами перепутать?
« Ответ #24 : Июня 02, 2010, 06:44:36 pm »
Обычно при снятии маркируются поршня. Выработка-то на каждом поршне и цилиндре своя.
Оффлайн Storm21
« Ответ #25 : Июня 02, 2010, 06:48:28 pm »
при снятии ничего не маркировали. видимо теперь уже можно заказывать новые шатуны и поршни.
« Ответ #26 : Июня 02, 2010, 07:59:28 pm »
Зачем? Даже если попутать их местами при условии целых поршней и нормальных цилиндров, то это тебе грозит максимум звоном на холодом движке.
А вообще-то, если поршня окажутся целыми (чего они там мериют?) советую подать на сервич в суд за неквалифицированную диагностику двигателя.
Оффлайн Storm21
« Ответ #27 : Июня 02, 2010, 08:12:50 pm »
звон на движке за который отдам кучу бабок это в общем то тоже не круто...
мерить хотят шатуны. я надеюсь всё как-нибудь в виде скидки на ремонт решится. потому что я уже 2 недели без машины. а если всё дело было в голове то это можно было решить гораздо быстрее...
« Ответ #28 : Июня 02, 2010, 11:38:28 pm »
мерить хотят шатуны
Всё равно не понимаю: Какое отношение шатуны имеют к компрессии?
Оффлайн Storm21
« Ответ #29 : Июня 03, 2010, 01:33:38 am »
если не помереют шатуны то отказываются давать гарантию на весь движок после переборки
