Автор Тема: хлопает в воздухан и не едет  (Прочитано 11833 раз)
Оффлайн Евген Уральский
« : Мая 21, 2010, 10:28:43 pm »
 :D Привет Всем! Помогите советом-только купил елапелаца 98г.4.3 w нормально ездил,тут началось..."новый хозяин,лечи меня !". подшипник полуоси захрустел,сальник побежал,гранаты захрустели,проводка замкнула,теперь еще и жена ревновать к нему начала :-\.Ладно кое-что удалось сделать,но тут неожиданно начал мудрить двиг.Газульку до половинки жмешь-едет весело,переключается нормально,особенно по прямой...но только захотел прибавить,тут я не понял юмора-по тахометру немного обороты повышаются,глухой гул из под капота как на включенной скорости при выключенном двигане едешь. педальку чуть отпускаешь=опять нормально. на холостых работает хорошо,но заводится долго.резко нажимаешь на газ-захлебывается и иногда простреливает в воздухан.Грешу на заправку,боюсь думать про б.насос.
мож кто знает что это?
<a href="http://line4auto.ru/nomer/result.php?nom=H293MM&regi=174"><img src="http://line4auto.ru/nomer/nom_H293MM_174.png" alt="Автомобильные номера" border="0" /></a><a href="http://line4auto.ru/chevrolet/"><img src="http://line4auto.ru/chevrolet/6_9_3_06051988_3.gif" border=0></a>ЕЛАБУЗЕР 4.3 1998
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
Re: хлопает в воздухан и не едет
« Ответ #1 : Мая 21, 2010, 10:36:23 pm »
У меня такое было, месяца два ломал голову, поменял бензонасос и всё прошло ;)
« Ответ #2 : Мая 21, 2010, 11:07:44 pm »
Может для начала топливный и воздушный фильтры?
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Мая 21, 2010, 11:58:44 pm »
  • при наборе оборотов хлопки во впуске означают как правило недостаток топлива
    как следствие замена насоса
    но перед эти следует проверить и регулятор давления топлива
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Jimmy69
    • зачОООтка: +10/-0
    « Ответ #4 : Мая 22, 2010, 08:08:43 am »
    Боятся думать про бензонасос, владея этой нашей техникой, не надо, хотя это больше к моторам типа моего 4.3 CPI(W) относится. Надо менять его нахрен, если он не качает, благо он не $1000 стоит. Это, конечно, если сетка в баке и фильтр топливный в порядке. Особенно если машина заводится неохотно - дурная примета. :) Ну и проводку до бака проверить нехудо бы, а то мож он от 10 вольт работать пытается давно уже. Потом проверить давление в рампе, потребляемый насосом ток и производительность на слив с обратки на заглушенном моторе. А там, в общем, все ясно и будет - менять его или нет.
    GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
    Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
    +79106405017
    « Ответ #5 : Мая 22, 2010, 08:52:52 am »
    А какое давление должно быть в системе? На СТО проверили 4 очка давит. но прирезком нажатии немного падает,потом восстанавливается.спс!
    « Ответ #6 : Мая 22, 2010, 09:40:04 am »
    Хлопки в воздухан обычно от переобеднённой смеси, а она бывает от засраных форсунок, забитого фильтра и дохлого насоса.
    Да, ещё от сливающего регулятора давления ...
    « Ответ #7 : Мая 22, 2010, 03:29:54 pm »
    Если при резком нажатии -падает-это уже не правильно.Регулятор вообщем то должен наооборот повышать давление при резком нажатии.Думаю всеж версия с заменой насоса-самая верная
    « Ответ #8 : Мая 22, 2010, 05:22:24 pm »
    как тут сколхозить можно,мож кто чё знает? у нас в городе бесполезно запчасти искать. блейзера все боятся как огня...нет нигде программ.не бьется вин...
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #9 : Мая 22, 2010, 05:48:11 pm »
    Я себе поставил от Ауди, подвесной.
    8 903 025 72 28
    « Ответ #10 : Мая 22, 2010, 06:30:03 pm »
    понял,но как он устанавливается?
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #11 : Мая 23, 2010, 12:40:41 pm »
    попробую сфоткать. 8)
    8 903 025 72 28
    Оффлайн Дмит
    « Ответ #12 : Мая 23, 2010, 03:28:38 pm »
    Ну уменя получилось както так! :-\
    8 903 025 72 28
    « Ответ #13 : Мая 23, 2010, 06:53:25 pm »
    так он вместе с погружным работает? или родной отключен?
    « Ответ #14 : Мая 23, 2010, 06:54:18 pm »
    завтра попробую что-нибудь изобрести похожее!
