Автор Тема: Дергается авто  (Прочитано 9522 раз)
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Дергается авто
« : Июня 11, 2010, 11:25:45 am »
Доброго времени суток Всем. Возникла следующая проблема (Блейзер 1995г.в.). Простоял в пробке около часа, при резком нажатии на педаль газа машина начинает дергаться и не едет. Плавно нажимаю на газ потихоньку разгоняется. Постояла ночь. Все нормально. Может бензонасос перегревается или ему приходит конец? Бензонасос не шумит. Не хочется что-бы в сервисе развели. Поможите, кто чем может.
Оффлайн JoKeR_BLAZER
Re: Дергается авто
« Ответ #1 : Июня 11, 2010, 12:18:22 pm »
Вот у меня такая же проблема  :'( но мне один человек(Слава 43) сказал что надо поменять бензонасос и топливный фильтр,кстати  иногда замена свечей с проводами помогает(один раз у меня такое прошло  :) )
ШБЕ 2.2 98г.в
Re: Дергается авто
« Ответ #2 : Июня 11, 2010, 02:01:56 pm »
нужно его слушать!правильно говорит ;)
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Re: Дергается авто
« Ответ #3 : Июня 11, 2010, 02:35:31 pm »
Спасибо. Фильтр менялся 6 месяцев назад, проехал не более 2000 км (На работу и с работы), провода, свечи и крышка трамблера то-же менялись. Значит скорее всего бензонасос, но он не шумел и ни каких признаков смерти не подавал.
Re: Дергается авто
« Ответ #4 : Июня 11, 2010, 03:00:32 pm »
фильтр при 4.5 атмосферах роли не играет,только способствует смерти насоса
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Дергается авто
« Ответ #5 : Июня 11, 2010, 03:55:13 pm »
Это очень плохой режим работы для мотора и коробки(даже в мануале об этом написано) .
НО есть способ("ОТ МАРЫЧА"  ;) ) раз в неделю ,на выходных прогнать машыну на 2500-3000 хотябы 50 км......(Функция самоочищения по сервис мануалу)
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Re: Дергается авто
« Ответ #6 : Июня 12, 2010, 04:53:26 pm »
Спасибо Всем. Но дергаться начала как раз после поездки на дачу за 50 км на скорости в 100 - 120 км.ч.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Дергается авто
« Ответ #7 : Июня 12, 2010, 07:40:12 pm »
Очень смахивает на бензонасос кирдык, давление измерь и думаю картина проясниться. Так же может регулятор давления подклинивать в открытом положении.
Оффлайн Rodriges
Re: Дергается авто
« Ответ #8 : Июня 12, 2010, 09:43:30 pm »
А хлопков в глушителе нет? Проверь центральный провод, у меня его хватает тыщ на 5, потом пробивает, и такая же картина наступает.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн serg1967
  • Blazer 1995
Re: Дергается авто
« Ответ #9 : Июня 15, 2010, 10:52:23 pm »
Всем СПАСИБО!!!! Давление пока проверить не удалось, но неделю езжу - проблем нет (в пробках не стоял).
Выстрелов со стороны глушителя не слышал. Да вообще такое ощущение, что что-то попало в бензонасос, а потом оттуда вывалилось (такое вообще может быть???).
Оффлайн Серж
Re: Дергается авто
« Ответ #10 : Июня 21, 2010, 10:11:52 pm »
Симптомы: Не заводится.Т.е. совсем....Поехал в сервис, сказали бензонасос.Заменили.Поставили Bosh. Проверили при мне давление - как по букварю, 4.3.Заводится стала секунд через 30 маслания стартером...Потом перестала совсем, пока в дроссельную заслонку ей не капнешь бенза...Отогнал опять в сервис.На следующий день забрал.Заводится с пол пинка.Спрашиваю, что было,отвечают:мы пустили запуск бензонасоса через его реле(которое в бардачке) на прямую...Я так понимаю, обошли датчик давления масла. Выехал...Проехал км-ра три, обороты медленно (на ходу) падают, машина начинает дергаться и глохнет.Завожу, еду еще пару км и опять та же песня. Возвращаясь назад, не доехал 100 метров до сервиса,оставил, привел диагноста.Говорю-лечи! Иначе толкать всем сервисом будете! Поставил перемыку вместо реле, говорит, сейчас если не будет глохнуть, то виновата сигналка...Не туда подключена.....Мля!!!!!!!!!! До этого она туда была подключена, а барабашка ее переподключил...Идиот! Высказался...Поехал....150м и встал...Пипец!Вернулся пешком в сервис(хорошо не далеко отъехал) бросил ключи и сказал, что следующие рабочие дни они мне оплачивать будут.
Извините, парни за некоторый флуд, накипело....Свечи, провода, и пр. проверял у себя в гараже в полной темноте.Нигде ничего не светится, искра розовая.Эта часть отпадает от проверки.Может быть.
« Последнее редактирование: Июня 21, 2010, 10:14:05 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
Re: Дергается авто
« Ответ #11 : Июня 21, 2010, 11:24:58 pm »
 Здравствуйте Серж !
 У меня была оналогичная проблема при не исправном томпомате , машина глохла и долго не заводилась. Педаль газа проваливалась и обороты падали. Я отсоединил привод томпомат-дросельная заслонка и ездил пока не купил новый. А еще рекомендую провести обслуживание системы рециркуляции. Это все механические неисправности и "Чек " Вам на это не укажет.
 С Уважением verner
Оффлайн Серж
Re: Дергается авто
« Ответ #12 : Июня 22, 2010, 05:34:40 am »
Здравствуйте, уважаемый verner!Спасибо за совет и внимание, я обязательно воспользуюсь подсказкой и видимо сам этим займусь.Вот только термин "томпомат" мне не совсем знаком..Дроссельная заслонка и система рециркуляции - понятно, а вот то...Объясните что это и с чем его "едят"?
С уважением.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Дергается авто
« Ответ #13 : Июня 22, 2010, 09:06:15 am »
а насос бош какой от чего?
Оффлайн verner
Re: Дергается авто
« Ответ #14 : Июня 22, 2010, 11:56:17 am »
 Здравствуйте Серж !
 Томпомат - Это электропневматический блок отвечающий за коррекцию скорости при включеном круиз-контроле. Он находится ,
 если смотреть спереди , за инжектором. Но сначала довайте выясним какие опции в Вашем автомобиле.
 Коробка передач-А или М ?
 Наличие круиз/контр
 Обьем мотора ?
 Система впрыска ?
 С Уважением verner
