Автор Тема: Подогрев сидений?  (Прочитано 43954 раз)
Оффлайн disineg
Re: Подогрев сидений?
« Ответ #90 : Января 15, 2013, 10:40:22 am »
Марат
реле там  самое обычное. Выкинь родное нафиг и поставь любое другое помощнее. Ампер на 20
А разве реле подойдёт в разъёмы или колхозить надо?
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
« Ответ #91 : Января 15, 2013, 10:42:07 am »
  • в родной не подойдет, купи вместе с колодкой, старую отрежешь
    Оффлайн Анубис
    • зачОООтка: +17/-0
    • Лето у нас малоснежное.
      • Одноклассники- Майл Ру
    « Ответ #92 : Января 15, 2013, 10:45:12 am »
    Господа извините за вопросик!!! А если у меня нету подогревов а я их преобрёл на два передних то как мне их подсоеденить чтоб всё не погорело к чертям???? Подогревы какието германские!!! Только желательно не с прикуривателя а откудась с другого места!!! За ответ буду безумно благодарен!!!! :o
    Андрей 11 Шевроле ЕБлейзер-97г. 2.2 (Лето у нас малоснежное)
    Оффлайн subsev
    « Ответ #93 : Января 15, 2013, 03:18:23 pm »
    проверить обрыв по датчику температуры не сложно, берем выводное сопротивление килоом на пятнадцать и втыкаем его в разъем вместо датчика. крутим крутилку, слушаем щелканье релюхи.
    дык реле у меня щелкает, да вот только не греет сидуха.
    Chevrolet Blazer '97 4.3 АКПП - R.I.P. :(
    Chevrolet Avalanche '2002 5.3 АКПП
    Оффлайн disineg
    « Ответ #94 : Января 15, 2013, 05:26:16 pm »
    Посмотрел я по схеме которуюRoadster выложил от Тахи, там на реле 6 контактов и реле 25638146 имеет 6 контактов, а у меня 5 (2 разъёма в одном 2 контакта в другом 3 и они в два ряда к тому-же узкие). Даже не знаю что делать, где релюхи найти для моей машины. В электрике я не силён, сам переделать не смогу. Может кто знает какая там должна стоять реле?
    « Ответ #95 : Января 15, 2013, 06:20:48 pm »
    Напомни в личку завтра- сниму-гляну номер для Блейзера.
    Оффлайн Серж
    « Ответ #96 : Января 15, 2013, 09:23:17 pm »
    Подогрев немецкий, это типа чехла с регулятором температуры, подголовник отдельно. Такой? Собственно не суть важно. Цепи мощнее чем к прикуривателю, в салоне кажется нет. разбери разъём подогрева и через торпеду проведи провода к прикуривателю.Только вот на лето как снимать? Или где то разъем другой сделать, в подлокотнике например, ответную часть на чехол...как то так...
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    +791343нульпять девять 5адын
    « Ответ #97 : Января 16, 2013, 12:23:37 am »
    Прикуриватель же не отключается.
    Т.е приходишь к пустому аккуму?)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #98 : Января 16, 2013, 09:13:00 pm »
    Я супруге дарил немецкий подогрев, он с регулятором и соответственно с выключателем. Если забыл,то конечно "приехали", но у нее прикуриватель отключается, так что не страшно. Сейчас все накидки-подогреватели отключаемые, а уж если какой эксклюзив....Поставь сам выключатель, проблем-то!
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #99 : Января 16, 2013, 11:32:28 pm »
    Родная проводка идущая по салону инженерами не рассчитана для подключения дополнительных потребителей, тем более много жрущих тока попогреек. Прикуриватель тоже рассчитан на кратковременную нагрузку. У меня из-под капота от аккумулятора протянут толстый провод через салон в багажник для питания сабвуфера, дополнительного аккумулятора и т.д.  Тяни тоже, подключайся к нему через реле, обмотку реле подключай на замок зажигания. Мне лень было лезть к замку, соединил реле на крутилку печки, там тоже напряжение появляется только при включенном зажигании. У меня реле стоит для других целей, но от этого ничего не меняется, принцип тот же
    Оффлайн subsev
    « Ответ #100 : Января 21, 2013, 05:46:10 pm »
    вчера починил подогрев. Обрыв был на соединении провода питания и самого подогрева. Нагревательные элементы вшиты в кожаные чехлы.
    вот фотки спинки обрыв видно, где находится соединение тоже.
    На сидушке соединение находиться с левой стороны ближе в баранке.
    Снимается всё легко(да и снимать чехлы полностью не надо)
    только теперь у меня встал вопрос где надыбать реле за вменяемые деньги. Мож у кого завалялось за ненадобностью? ::)
    « Последнее редактирование: Января 21, 2013, 05:56:55 pm от subsev »
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
    « Ответ #101 : Января 22, 2013, 08:54:00 pm »
    Это что получается, ежели менять обшивку сидушек, то пипец обогреву? кто с этим сталкивался, плиз, отпишитесь...
    Оффлайн Серж
    « Ответ #102 : Января 22, 2013, 09:23:45 pm »
    Уж в Питере я думаю можно найти в ЛЮБОМ автомагазине реле на 12В с током нагрузки 20-40А на одно переключение, т.е. одна группа контактов.Или в магазинах радиодеталей....Это реле как минимум с 10 кратным запасом по току.
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
    Оффлайн Martin
    • зачОООтка: +27/-0
    « Ответ #103 : Января 22, 2013, 09:31:42 pm »
    Серединка с обогревом кожаная не рвецца.
    Рыженькая трескаецца очень даже хорошо ;)
    Оффлайн Серж
    « Ответ #104 : Января 22, 2013, 09:39:49 pm »
    там релюшка нестандартная с электроникой. рабочий ток кстате 7.5А
    Если есть номерок, скинь  ;)
    Альберт Эйнштейн
    WhatsApp, Viber:
