Автор Тема: Подогрев сидений?  (Прочитано 43951 раз)
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
Re: Подогрев сидений?
« Ответ #30 : Сентября 01, 2010, 12:26:52 am »
не у мен полопалось переднее водительское хочу сменить вот и узнаю раз уж менять так мож оставить с электро приводом
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
« Ответ #31 : Декабря 07, 2010, 02:12:24 am »
  Подскажите уважаемые, напряжения на подогрев сидений и управление им с одного провода берутся или с разных? А то радость моя (в постах выше) оказалась преждевременной - пропайка реле привела в результате лишь к тому, что реле стали нормально "щёлкать" при повороте регулятора... а греть перестало, причём на обоих сиденьях :-\
  До того правое сиденье работало нормально, за исключением дребезга на кочках из-за неконтакта в пайке в реле, а водительское временами, но работало. Теперь замена реле местами ни к чему положительному не приводит...
  Куда кидать "проверочный" "+"? Прямо на фишку от реле под сиденьем? Не спалю чего ненароком?
  И ещё - в книжке по ремонту на блоке предохранителей нет предохранителя обогрева сидений (как и описания собственно подогрева), просто крестик, типа не устанавливается. У меня же пред есть на том месте (№18) SEAT HTR (как я перевёл - heater) вроде называется - так вот его вытаскивание ни на что не влияет - реле так же щёлкает при повороте регулятора. Куда копать!? А то скоро придётся кожу на сиденье мехом накрывать, и на заднице мех отращивать... :'(
« Ответ #32 : Августа 30, 2011, 11:47:32 am »
Подниму немного темку... :)
На днях снял водительское сиденье, проверил подогрев... резюме - сдохла та часть, что в спинке...
Теперь думаю - а если вместо этой части подогрева для гашения напряжения поставить лампочку на 6В (поскольку обе "половинки" подогрева включены последовательно), чтобы хоть под пятой точкой грело?... а то отдельно запитывать от 12В подогрев только подушки как-то стрёмно - греется очень сильно в таком режиме.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #33 : Августа 30, 2011, 02:39:51 pm »
По уму - надо сначала померять сопротивление нагревательного провода, потом сравнить с  сопротивлением лампочки. 12-вольтовая тоже подойдёт,- просто надо смотреть какой мощности.
А вообще - там же типа регулятор (с колёсиком),- поставь на самую малую мощность и будет греть одну половину как надо. (Просто лампочку куда воткнёшь? Она ж дымить будет если чё.)
« Ответ #34 : Августа 30, 2011, 03:23:20 pm »
Ну... тот регулятор не регулирует напряжение... он просто реле включения нагрева дольше или меньше "держит" включенным... боюсь, что даже если малыми импульсами заработает и не перегорит нагреватель напрямую - будет чего-то у меня поджариваться... :)
P.S. А лампочку прямо под сиденьем и повесить... и концы в разъём... (идущий на спинку)... заодно контроль наглядный... если между ног светится - значит тёпленькая пошла ;D
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #35 : Августа 30, 2011, 10:43:57 pm »
а отвлекаться от дороги не будешь?  ;D
Оффлайн allex29
  • Chevy Blazer 1997 4,3
« Ответ #36 : Сентября 01, 2011, 09:31:56 am »
Подскажите а на круглом блэйзере где включается попогрейка?, на сиденьях крутилки с маркировкой от 0 до 6 есть, кручу но теплее не становится. должна же быть наверно отдельная кнопка включения?
Страшнее законов в государстве только практика их применения!
Оффлайн alexalexalex
  • Глушитель
« Ответ #37 : Сентября 05, 2011, 02:31:06 pm »
Здравствуйте. Меня интересует начало темы про ТАХО с проблемой самопроизвольного включения и выключения подогрева сидений. Кто- нибудь сталкивался с этой проблемой и как решал. ХЕЛП!!! очень жарко.
П.С.  Я в шоке - весной включался, летом в жару- нет, сейчас опять началось. В сервисе проблему не нашли- там сам не включается, работает как положено.
« Ответ #38 : Сентября 05, 2011, 02:38:44 pm »
  • Подскажите а на круглом блэйзере где включается попогрейка?, на сиденьях крутилки с маркировкой от 0 до 6 есть, кручу но теплее не становится. должна же быть наверно отдельная кнопка включения?
    это она и есть, если не греет значит неработает
    « Ответ #39 : Сентября 06, 2011, 11:32:42 pm »
    To: allex29
    И если "крутилку" крутишь (при включенном зажигании), то под сиденьем должен раздаваться щелчок реле, когда оно включается. Если не щёлкает - смотри питание на кресло (там их три - один разъём на приводы сиденья, второй - на поясничный подпор, и третий (трёхконтактный) - на подогрев). Заодно сами реле вскрыть и пропаять (у меня места пайки от времени и вибраций были в трещинах).
    P.S. Пока не до подогрева стало... нахрена он - если машинка не заводится..:(
    Оффлайн allex29
    « Ответ #40 : Сентября 09, 2011, 09:12:58 am »
    Спасиба за расширенный ответ, буду смотреть. Машинку заводи:))) на незаведенной скучно ездить
    Оффлайн Iggy163
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #41 : Сентября 10, 2011, 01:47:08 pm »
    Надыбал схемку подогрева штатного,- может кому пригодится. :)
    Тут правда  - от 2000 года, поэтому там где у нас реле,- тут полевик силовой.
    Но смысл - тот же. :)
    « Последнее редактирование: Сентября 10, 2011, 01:49:14 pm от Iggy163 »
    Оффлайн Algus
    « Ответ #42 : Ноября 15, 2011, 03:06:37 pm »
    На момент покупки авто, подогрев исправно работал, только на пассажирском месте "верх" и "низ". На водительском не работал совсем, из-за обрыва цепи "верх". А не давно перестал работать и на пассажирском месте, проверил, обрыв цепи "низ", "верх" целый. Что сделал:включил "верх" пассажирский вместо "верха" водительского, через удлинитель. Теперь при включении подогрева с водительской стороны по логике, должен работать "низ" водительского и "верх" пассажирского.
    А фактически греет: на водительском "низ" и "верх" и на пассажирском "верх". Что за мистика? Как такое может быть? Где взять штатную схему подогрева, для 97 года?
    « Последнее редактирование: Декабря 03, 2012, 01:19:01 pm от Algus »
    Blazer 1997 4,3LT Белый
    « Ответ #43 : Ноября 18, 2011, 01:51:27 pm »
    А я пободался немного с лампочками в качестве сопротивления за отсутствующий (т.е. "в обрыве") элемент спинки... Потом лампочка гореть перестала (подогрев, соответственно тоже перестал работать). В общем, как похолодало, купил "Емелю" с электронным трёхступенчатым регулятором и автоотключением через 30мин (дорогОй, зараза - 1200руб., в то время как простые модели от 400руб.).
    Оффлайн daks01
    « Ответ #44 : Ноября 18, 2011, 02:48:14 pm »
    А как думаете, куда можно регуляторы попогреек на круглом блейзере перебросить?
    А то между ног шарить не айс, да и не видно: ВЫКЛ там или 9..., а еще пассажиру не объяснишь где оно находится, да и сам к нему\к ней не всегда полезешь,)
    Подумывал о свободном месте у автомата (так, чтобы всем было наглядно видно) но прямых поверхностей там почти нет...
    Еще не очень представляю сколько места занимает сей регулятор, и хватит ли свободного пространства где-нибудь рядом с автоматом
    Посоветуйте, кто уже разбирал все это)))
    Елабуга 4.3 LT
