Автор Тема: Подогрев сидений?  (Прочитано 43960 раз)
Оффлайн Серж
Re: Подогрев сидений?
« Ответ #120 : Февраля 01, 2013, 02:59:07 pm »
Потерпи до воскресенья.
 Приволоку своё домой ремонтировать оборвавшуюся нитку и нафоткаю как что соединено.
До воскресенья у него попа замерзнет! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Серж
« Ответ #121 : Февраля 01, 2013, 03:00:54 pm »
под водительским седлом у меня три разъема.
два одинаковых двухконтактных (постоянный плюс, земля)
1. моторчики подушки, вперед-назад, вверх вниз.
2. моторчик поясничного подпора
один трехконтактный (постоянный плюс, зажигание, земля)
3. обогрев
Аналогично.
Вопрос слегка не в тему: а добраться до поясничного подпора сложно и как там что устроено? На пассажирском работает, у меня нет.Моторчик гудит но поясница не двигается.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #122 : Февраля 01, 2013, 03:11:10 pm »
В Москве плюсовая температура почти.
 Я как раз это воскресенье и жду чтоб не как в прошлые выхи при минус 14 возиться)))
Кстати... О5 же, сравнение с Мерсом моим. В Пользу Блейзера.
Если в Мерсе не включить подогрев попы на коже- реально отморозишь се всё что можно.
 А в Блейзере через 5 минут все нормально и без подогрева.
 Видимо, конструктив сидения иной...да и кожа иная.
Оффлайн Серж
« Ответ #123 : Февраля 01, 2013, 03:46:42 pm »
Да-да! Натууууральная! ;) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #124 : Февраля 01, 2013, 04:10:25 pm »
Офф/
Я разгадал секрет почему такая разница.
Я же до сих пор не поменял резинку рулевого вала, есть некий неприятный люфт, управление затруднено.
Видимо поэтому когда я рулю с Блейзере шерсть встаёт дыбом и , конечно, теплее)))
Оффлайн Серж
« Ответ #125 : Февраля 01, 2013, 08:08:23 pm »
первое - снять подголовник. надо нажать в определенные места на спинке рядос со штырями. объяснить нереально, надо показывать. потом задрать обивку вверх, удобнее конечно на снятом седле и отсоединенной спинке. дальше все будет понятно.
ломается там проволочный крючок. легко изготавливается из толстого электрода.
спасибо! :afro: Как распотрошить-я знаю, когда чехлы шил, помогал мастеру ломать сиденья  :) А вот внутрь не забрался, парень мне еще тогда предлагал починить поясницу...Буду посмотреть  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #126 : Февраля 01, 2013, 08:44:55 pm »
там главное запомнить что куда заправляется, я вот ща уже не помню нифига
Я вото тоже на память не надеюсь.Приходится фотографировать... ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн disineg
« Ответ #127 : Февраля 10, 2013, 12:55:41 pm »
Сделал я себе подогрев сидений, но без помощи mousoff я не разобрался бы. У меня ваще не было проводов идущих на обогрев сидений и  и поясничный упор. Торчали тока разъёмы из сидений. По совету mousoff я запитал подогрев с поясничным упором от регулировки водительского сидения. Для этого купил тумблер на отключение, корпус предохранителя с выводами проводов, 3 метра двойного провода и 12 клемм. Время на всё ушло около часа, можно было бы быстрей но я с электричеством не дружу и в нём плохо разбираюсь.
Chevrolet Blazer 4,3 96 г., Mitsubishi Lanser 1,6 2006 г., Barkas B-1000 1,0 68 г., ВАЗ 2101 1,2 80 г., УАЗ 3151 2,7 86 г.
Оффлайн subsev
« Ответ #128 : Февраля 11, 2013, 09:02:25 am »
только теперь у меня встал вопрос где надыбать реле за вменяемые деньги. Мож у кого завалялось за ненадобностью?
Уж в Питере я думаю можно найти в ЛЮБОМ автомагазине реле на 12В с током нагрузки 20-40А на одно переключение, т.е. одна группа контактов.Или в магазинах радиодеталей....Это реле как минимум с 10 кратным запасом по току.
 как уже отписал Roadster там не просто релюха. уж наверно новая она бы не стоила больше 5000, была бы простая. придется по разборам звонить.
так у тебя ее ваще нет, или просто не щелкает? не щелкает - лечицца
Нашёл релюху!! :D Ты говорил про схему какую-то подскажи где надыбать.
Chevrolet Blazer '97 4.3 АКПП - R.I.P. :(
Chevrolet Avalanche '2002 5.3 АКПП
« Ответ #129 : Февраля 11, 2013, 10:00:02 am »
Ну и я всё запустил.
 Пока тож через кнопки дополнительные, так как штатное питание к разъёмам подогрева у меня отключено где-то. Причём явно отключено а не отгнило под ковром ибо нет ничего ни на одном из трёх контактах.
 Весной буду снова скидывать ковёр - найду- сделаю как положено.
Роадстеру спасибище за наводку!
Оффлайн subsev
« Ответ #130 : Февраля 12, 2013, 11:29:27 am »
а самому до 6-ой страницы не отлистать? ;)
 LM2903N
в дорогущем чипедипе http://www.chipdip.ru/product/lm2903n-stm/
но ты погоди менять, вставь как есть, покрути колесико, если щелкает, то компаратор работает. Там масса причин может быть.
А на ветке чтоль :). Спасибо буду заказывать супер дорогую деталь. Вставлял точно не щелкает.
Оффлайн disineg
« Ответ #131 : Февраля 12, 2013, 08:07:30 pm »
На Ебее релюху можно купить с доставкой до России за 35 евро http://www.ebay.com/itm/Opel-Sintra-Relais-Sitzverstellung-25638146-/150937773190?pt=DE_Autoteile&hash=item232497a486
Оффлайн subsev
« Ответ #132 : Февраля 13, 2013, 09:47:02 am »
Ты не понял супер дорогая деталь стоит 30 рублей - компаратор. а с ebay я ещё никогда не покупал. надо изучить тему вдруг пригодится.
« Ответ #133 : Февраля 20, 2014, 08:35:29 pm »
Давно не заглядывал.
 Оказалось всё смешнее.
В сидениях подогрев родной стоял, не работал от обрыва нитей- восстановлен.
 По полу в жгуте проводка шла но на ней плюса не было ни постоянного ни от зажигания. .
 Жгут распутывать не стал - просто добрался до разъёмов этого жгута который под приборкой( их там два)
По цвету нашёл нужные и был ошарашен тем что в ответной части разъёма ( жгут идущий под торпедой слева направо) напрочь отсутствует проводка к цепи подогрева .
Кинул два нужных провода взяв оба питания с модуля комфорта - он там рядышком висит через отдельные преды.
заработало.
Ура!
Радость омрачилась летом((( я, видимо, когда ковырялся с сидениями недозакрепил проводку под водительским сидением либо сам реле, либо что-то закатилось.
По итогу реле сместилось вниз и было частично раздавлено салазками(((
 По итогу поставил туда реле от правого сидения и езжу в тепле, но... ищу реле. Можно неисправное- сделать из двух одно- элементарно.
Пиво с меня)))
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #134 : Января 29, 2017, 11:32:37 pm »
а никто не сталкивался с самопроизвольным включением подогрева? периодически включается при заведенном двигателе.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
