Автор Тема: Троит движок  (Прочитано 7428 раз)
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Троит движок
« : Мая 23, 2010, 10:25:15 pm »
Здравствуйте!
У нас закипел движок в степи. После того как все пришло в норму, он стал троить на холостых. похоже как будто из шести, два цилиндра не работают. На больших оборотах все вроде нормально. свечи поменяли но не чего не изменилось:( Может подскажите чем? машина блэйзер 95г.в. движок 4,3л vortex
Заранее спасибо!
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Re: Троит движок
« Ответ #1 : Мая 23, 2010, 10:28:09 pm »
Привет. Начинайте с компресии
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #2 : Мая 23, 2010, 10:39:38 pm »
спасибо! мы вобщем то так и начали, но у нас с стартером проблемы, он еле крутит, особенно на горячую. хотя это при прикуривании даже..  по пол оборота курутит и тормозить начинает. после снятия центрального провода выско напряж, вроде крутил не плохо... не может ли это быть как то связанно? И еще вопрос, каким образом на тих двигателях приводится в действие распредвал?
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
Re: Троит движок
« Ответ #3 : Мая 23, 2010, 11:21:35 pm »
Про провод не совсем понятно. Если при запуске двигателя стартер "притормаживает", скорее всего проблемы с зажиганием (при условии исправного стартера и электрики). При снятии центрального провода вспышек, в том числе и ранних нет, вот и крутится движок полегче. Распредвал приводится в действие цепью.
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Троит движок
« Ответ #4 : Мая 24, 2010, 12:16:08 am »
я проверял методом тыка, может и не правильно... У меня 4 цилиндра, тоже троил. На работающем движке(на холостых) отсоединял от блока высоковольтные провода, если двигатель троит сильнее значит не этот цилиндр, а если отключил провод от свечи и ничего не изменилось значит именно этот цилиндр не работает, так я узнал что плохо работает 3 цилиндр(НО ДЕЛАЛ Я ЭТО В РЕЗИНОВЫХ ПЕРЧАТКАХ а то может не слабо стёбнуть током)
Но явления могут быть не взаимосвязанными, например у меня - соскочил шланчик с моновпрыска и умерла свеча, а я уже катушку зажигания купил и провода новые, а оказалось нужно было шланчик на место одеть и свечи поменять... если бы я сразу продиагностировался то не потратился бы на ненужные запчасти...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 12:24:34 am от Макс Блейзер 2.2 »
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #5 : Мая 24, 2010, 03:38:50 pm »
Всем спасибо! шлангачек проверяли, вроде нормально. На счет отсоединения проводов от свеч, надо будет проверить. Просо там неудобно снимать провода даже на холодную.. не подлезть. Да и нежелательно конечно это делать.. Вот еще подсказали что есть еще некий датчик температуры охлаждающей жидкости, помимо основного. И типа когда движок кипит, из-за этого датчика начинает работать с перебоями. Но где его искать,, не известно... да и есть ли он вобще?
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Троит движок
« Ответ #6 : Мая 24, 2010, 07:28:58 pm »
А никаких ошибок не выдаёт?
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #7 : Мая 24, 2010, 09:58:34 pm »
а цепь может проскачить? дело в том что обороты плавают на малых и на средних!такое чувство что все цилиндры работают в какойто момент а потом не все вот и плавают... :-\
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #8 : Мая 24, 2010, 10:12:03 pm »
да у него всегда горит лампа проверки
  • зачОООтка: +11/-1
  • MAX PAYNE
Re: Троит движок
« Ответ #9 : Мая 24, 2010, 10:38:50 pm »
жёлтая такая правильно? у тебя должно быть гнездо диагностики (разъёмчик такой на облицовке над педалью тормоза, поищи, на форуме есть инструкция по самодиагностике на Елабуге может и тебе подойдёт
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #10 : Мая 25, 2010, 11:41:14 pm »
да про разъем я в курсе, но что-то это мало что мне дает. У нас есть лаунч х-431, но что-то он его особо не видет... текущую информацию считывает. такие как температура охлажд жик-ти, еще что-то... а вот конкретно в электронику двигателя не хочет врубаться:( Кто знает, может они не могут читать такие авто?
Re: Троит движок
« Ответ #11 : Мая 26, 2010, 09:20:31 am »
Как не может???
Ланч прекрасно видит постоянные ошибки и вероятные (периодические).
Ищите мануал, по ланчу, как его правильно поюзать ...
Оффлайн Undertaker
  • Blazer, 4.3Z, АКПП, 1992-3г, 1Gn
Re: Троит движок
« Ответ #12 : Мая 26, 2010, 09:24:13 am »
обрый день.
Насчет работает цилиндр или нет, есть метод на горячую, поливать выходные коллектора водой, там по испарению и прочему сразу становиться понятно что не работает.
Посмотри про сканеры на форуме, сдесь инфы по ним действительно много, сам по ним не разбирался уменя все проще - аналог.
CVEVROLET BLAZER SPORT 95g.V-4,3 - интересно ты называешь своего коня  :afro: ::)
А жидкости никуда не кочуют? Все в норме?
И нет ли дополнительных свистов во впускном коллекторе?
Сними высыковольтные провода со стартера и зачисть (я бы еще снял стартер погонял так без двигателя),
Коленвал как крутиться? (Ставишь на N, выкручиваешь свечи, головку на 16 на главный шкиф и трещеткой (большой) должно крутиться легко) малоли что могло выйти из строя при перегреве.
PS. Свечи выкручивать лучше из под крыла со стороны колеса.
С уважением.
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #13 : Мая 26, 2010, 11:41:32 am »
Лучше наверное зделать так,заснять на видео работу движка и всё такое...и отправить на ютуб,для просмотра!:)
Re: Троит движок
« Ответ #14 : Мая 26, 2010, 11:51:09 am »
Стартер часто запинается, от того, что ему капец приходит ...
Это в случае, когда все силовые провода до стартера в порядке и все клеммы хорошо контачат между собой ...
