Автор Тема: Троит движок  (Прочитано 7432 раз)
Оффлайн kvv0707
  • зачОООтка: +3/-1
Re: Троит движок
« Ответ #15 : Мая 26, 2010, 12:55:46 pm »
да перегрев двигла дело хреновое :-\
посмотри расход масла
проверь компрессию
это даст предстовление о состоянии поршневой и головки блока цилиндров
покрути каленмал руками сняв грм и выкрутив свечи
проверь давление масла
 определиш состояние каленвала и мкладышей
если стартер начал крутить плохо после перегрева а акамулятор исправен и стартер на себя не берет то движок скидывать наверно предется :(
BLAZER 92г
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #16 : Мая 30, 2010, 06:09:57 am »
http://rutube.ru/tracks/3274598.html вот мой ролик,правда на нём он совсем не завёлся,стартёр погиб(про стартер скажу:поменяли втягивающее,от 9ки подошло,а сердечник нужной длинны Выточили на работе правда полностью металлический,щётки от шестёрки)Всё,сейчас крутит.Не знаю в чём причина плохой работы двигла была но он заработал хорошо!Я просто перед запуском, провода на бабину вытащил и поправил.вентелирующую заслонку,которая находится под надписью вортек пришлось отключить,без неё машина работает лучше.Видео ролик пришлю позже!
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 06:15:13 am от vadim85 »
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Троит движок
« Ответ #17 : Мая 30, 2010, 10:50:53 am »
Он у тебя ещё и газовый....(как впрочем и у меня) .....( газ очень чувствителен  к состоянию В.В. части и Возд фильтра :D
 Вообщем так- мне помогла в такой ситуацыи замена:
1) В.В.проводов и крышки распределителя.
2) Фильтра воздушного , фильтр 0го сопротивления очень чувствителен к ПЫЛИ (особливо такой как в степи) Между прочем это вторая причина перегрева а первая-забитый радиатор!!!!!
3) Так что ищи компрессор -хороший атм.на 10, бери продувочный пистолет, надевай ;D костюм радиационной защиты ;D и вперёд "чертей гонять"  :P :P :P ??? :afro:
Кстати ближе чем 10мм к сотам сопло не подноси-загнёт :-\ замучаешся потом выправлять.
Удачи.....
« Последнее редактирование: Мая 30, 2010, 11:13:57 pm от андре555 »
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Re: Троит движок
« Ответ #18 : Мая 31, 2010, 05:55:59 am »
дело было в питании бабины... :-\
