Автор Тема: Дрыгатель ГЛОХНЕТ!  (Прочитано 8917 раз)
Оффлайн Серж
Дрыгатель ГЛОХНЕТ!
« : Января 16, 2010, 09:16:51 pm »
Ребята! Кто может подсказать - при относительно резком торможении глохнет движок.... :( Сегодня ни с того ни с сего заглох на перекрестке... :-\ Стыдоба!!! Еле завелся, поездил, вроде все нормуль, если не считать того, что при торможении иногда глох... в основном при проезде лежачих ... ;) Бензина почти бак....(около 50).Торможу плавно, все в норме, чуть где кипишь и приходится педаль по резче...все, заглох.. :'(
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Дрыгатель ГЛОХНЕТ!
« Ответ #1 : Января 16, 2010, 09:20:40 pm »
Глянь вакуумник тормозов и шланг к нему.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Января 16, 2010, 09:26:48 pm »
Извини за бестолковый вопрос: а какая связь? Объясни плизззззз :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #3 : Января 16, 2010, 09:30:53 pm »
педаль тормоза никакие провода не тянет?
Оффлайн Серж
« Ответ #4 : Января 16, 2010, 09:44:14 pm »
Да вроде нет, вчера мыл....там полный порядок....Но до этого тоже пару раз было, давно правда, я думал из-за малого количества горючки, думал насос воздух хапает....ан нет...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #5 : Января 16, 2010, 11:29:42 pm »
Вакум он
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #6 : Января 17, 2010, 10:20:47 am »
В проводке очень маленькая вероятность проблем, 99.9% вакумник тормозов, возможно и не шланги а мембрана, от старости она рвется в итоге подсос воздуха получается, который и душит двигло.
P.S кстати вакумник легко проверить, в режиме паркинг поиграй педалькой тормоза, и послушай реакцию двигателя, на неисправность будет указывать шипение в салоне, и падение оборотов, возможно и глохнуть будет.
« Последнее редактирование: Января 17, 2010, 10:33:26 am от Блейзер 97 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Января 17, 2010, 09:07:28 pm »
Блейзер 97(спасибо) в принципе все объяснил,добавить нечего.
89161359950
Оффлайн Evgen
« Ответ #8 : Января 18, 2010, 08:49:29 am »
как вариант еще может подклинивать бублик (гидротрансформатор) (эффект резко брошеного сцепления или недовыжима при остановке). Было такое на старом бублике, но не факт.
Chevrolet Blazer s-10 sport utility 4WD (taho LT), 4,3L(W) CPI
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #9 : Января 18, 2010, 10:39:44 am »
У меня (правда на Елабузере 2.2) такие же проблемы были, чуть сильнее нажал - заглох! и заводился потом со второго с третьего раза заводился.
В моем случае был виноват вакумник.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Серж
« Ответ #10 : Января 18, 2010, 11:09:20 am »
Понял все! Спасибо, ребятки! Сейчас проверю и отпишусь.Но помнится, что на паркинге при нажатии на тормоз не глохнет...Ладно, пойду выяснять... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #11 : Января 18, 2010, 11:15:50 am »
А ты резко нажми несколько раз подряд, если и не заглохнет, но заколбасит реально, значит вакуум.
Оффлайн Серж
« Ответ #12 : Января 18, 2010, 09:45:25 pm »
Отчитываюсь. При "игре" с тормозом на паркинге машинка ведет себя как обычно, прилично и даже ни каких попыток заглохнуть, заурчать и пр....Поехал....Заглох уже через 40-60 минут езды...и снова с...а на перекрестке... И ГИБДД-шники рядом....Тормозил вообще плавно.....С горем пополам довез супругу домой, при этом несколько раз так же глохла...Поехал ставить в гараж, на выезде со двора заглохла и больше завести не смог...Тащили в гараж на прицепе...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #13 : Января 18, 2010, 09:52:17 pm »
Там через тросик усилие на колодки идет, а нормальные тормоза через вакумник идут, и за счет выигрыша сил и вакумной тяги двигателя у тебя педалька легко нажимается, нажимаалась.
удачи с вакумником  ;)
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #14 : Января 18, 2010, 09:55:24 pm »
Эх....ну тогда смотри топливную цепь, может бензонасос, а схватывает хоть ? или крутит бестолку.
« Последнее редактирование: Января 18, 2010, 09:58:42 pm от Блейзер 97 »
