Автор Тема: машин глохнет при пересечении луж  (Прочитано 7943 раз)
Оффлайн smartvofka
  • S 10 blazer 4.3 моноврыск 92г.
Сегодня после работы решил проверить свой машин, как раз дождик прошел.
Поехал в поле.
В одну сторону проехал отлично, никаких проблем, а вот обратно при пересечинии небольших луж (ниже днища) машина начала глохнуть. Заглохнет посередины лужы, заведешь и выезжает, на следующей снова глохнет. Выехал из луж нажал на газ посильнее и снова была предпосылка к тому чтоб машин заглох. Проехал около минуты или двух в очень спокойном режиме и снова стало все нормально.
Уважаемые соклановцы, подскажите в чем может быть причина?
З.Ы. лампочка 'service engine soon' ни загоралась ни разу.
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: машин глохнет при пересечении луж
« Ответ #1 : Мая 19, 2010, 07:20:05 pm »
Мож лужи ни при чем, банально перебои в подачи топлива, или при потряхивании на ямках проводка 3.14здит? Попробуй покатайся по пересеченной местности, без луж и посмотри, может быть вода и ни при чем? ;)
Оффлайн smartvofka
« Ответ #2 : Мая 19, 2010, 07:22:45 pm »
до луж и после ехал по далеко не очень ровной дороге, хорошо потряхивало, но ни разу не глохла...
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Мая 19, 2010, 07:33:06 pm »
Первое, что приходит в голову, высоковольтные провода с крышкой трамблера.
Оффлайн smartvofka
« Ответ #4 : Мая 19, 2010, 07:40:04 pm »
я тоже так подумал. но ведь все это достаточно высоко и далеко находится чтоб туда вода попадала.... мистика какая-то. А может ли это быть из-за перегрева двигла или коробки?
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Мая 19, 2010, 07:44:37 pm »
Вода без проблем попадает на в/в провода подходящие к свечам, они прям над рамой, почти в колесных арках, закрыты резиной, а вот по поводу перегрева от попадания холодной воды, это больше смахивает на мистику, скорее переохлаждение.... :D
Оффлайн smartvofka
« Ответ #6 : Мая 19, 2010, 07:52:35 pm »
значит нужно будет сделать повторную операцию :)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Мая 19, 2010, 07:55:21 pm »
Попробуй... ;)
« Ответ #8 : Мая 19, 2010, 11:36:41 pm »
Про перегрев в лужах читал когда-то... Но то было на отечественном автопроме, где термостат (на некоторых моделях) низко стоит. В результате вода его охлаждала и он переключался на малый круг, думая, что мотор ещё холодный.
« Ответ #9 : Мая 19, 2010, 11:56:56 pm »
Привет. Смотри показания кислородного датчика.
Оффлайн smartvofka
« Ответ #10 : Мая 20, 2010, 08:46:21 am »
Попробуй... ;)
вчера после работы поехал домой. Машина вообще ехать не хотела. Стоит чуток посильнее нажать на газ сразу либо проваливалась, либо глохла... остановился посмотрел под капот, ничего не искрит, шланги все на месте. снял крышку воздушного фильтра, заработало. Проехал еще км 7-9 и снова стала глохнуть, Еще раз снял крышку, снова поехала.
Сегодня утром не глохла, но стоит посильнее нажать на газ и проваливается снова.
Оффлайн smartvofka
« Ответ #11 : Мая 20, 2010, 08:49:05 am »
Да, и еще вчера вечером температура все время поднималась выше 95.
У меня сразу пали подозрения на топливный насос, вдруг все-таки воздуха хапнул пока по кочкам ехал, но когда переключился на газ машин вообще заглох и щас на газу ехать полностью отказывается, даже холостые не держит.
Оффлайн smartvofka
« Ответ #12 : Мая 20, 2010, 08:50:03 am »
Я до сих пор не нашел где можно диагностику сделать у нас в городе  :(
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #13 : Мая 20, 2010, 09:34:02 pm »
Я до сих пор не нашел где можно диагностику сделать у нас в городе  Sad
У тебя ALDL, ошибки можно считать перемычкой, по поводу лямбды, можно просто оторвать и посмотреть че будет, однако обрати внимание на забор воздуха, мож у тебя воздушный фильтр стал воздухонепроницаемым?
Оффлайн smartvofka
« Ответ #14 : Мая 21, 2010, 08:53:20 am »
Сергей, все фильтры и свечи менял совсем недавно.
у меня еть подозрения на насос, но иногда машинка едет нормально, а иногда вообще ехать не хочет.
