Автор Тема: Течет бензин...  (Прочитано 7103 раз)
Оффлайн adgost
  • Blazer 4.3, 95 г.в., US
Течет бензин...
« : Мая 17, 2010, 11:08:59 am »
Вчера заправился до отсечки и еще чуть-чуть, подъезжая к даче, километров 5 не доезжая дома. Потом довольно быстро доехал по кочкам с сильной раскачкой и в крутую горку на подъезде.
Заехал во вдор, стоянка под наклоном, заезжаю задом.
Чувствую резкий запах бензина. С фонарем заглядуваю и вижу что сзади льет бензин, не струями, конечно, но очень частыми каплями...
Капало около 5-ти минут после остановки и выключения двигателя. Накапало миллилитров 50...
Потом перестало. Залез под машину осмотрелся, насколько возможно. Место течи точно понять не возможно. Мокрая задняя стенка бака, соединение заливочной горловины, трубка аспирации... Дальше не видно. Могло течь при движении и ветром раздувать.
Подумал, насколько я знаю, насос работает при включении зажигания и держит в рампе постоянное давление. Включая зажигание. Слышу насос заработал и реле отключилось. Т.е. давление создано. Лезу, смотрю. Сухо.
Завожу, жду пару минут. Лезу смотрю. Сухо...
Пару недель назад когда машина висела в Моссельмаше на подъемнике осматривал трубки, были целые и хомуты нормально затянуты...
Сейчас приехал, машину поставил, заглянул - сухо...
Как думаете, что сгнило?
Blazer 4.3, 96 г.в., US
Re: Течет бензин...
« Ответ #1 : Мая 17, 2010, 12:12:28 pm »
Нужно подавать давление и дым в заливную и смотреть где утечка ...
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Течет бензин...
« Ответ #2 : Мая 17, 2010, 12:16:26 pm »
Может заливная труба течет? Попробуйте долить до пробки и посмотрите.
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
Re: Течет бензин...
« Ответ #3 : Мая 17, 2010, 01:52:07 pm »
Мои варианты решения проблемы:
1. Прокладка бензонасоса (кольцо)
2. Трубка обратки раскисла от времени (отрезать или поменять)
Оффлайн adgost
Re: Течет бензин...
« Ответ #4 : Мая 17, 2010, 02:57:56 pm »
Не могли бы вы подсказать парт намберы на:
1.Проклада насоса (или надо насос менять?)
2.Трубка обратки (можно купить наверное шланг бензомаслостойкий, какой там диаметр?)
Спасибо.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2010, 03:11:36 pm от adgost »
Pacific
Re: Течет бензин...
« Ответ #5 : Мая 17, 2010, 03:13:59 pm »
У меня было тоже самое, где-то тема даже есть.
Если течет только при заведенном авто, скорее всего магистраль (обратная).
Оффлайн adgost
Re: Течет бензин...
« Ответ #6 : Мая 17, 2010, 03:19:53 pm »
Я читал и о Вашей проблеме. Не совсем такая ситуация.
Текло при выключенном двигателе. При повторном включении не текло. И сегодня, я проехал 120 км с дачи, поставил на стоянку - сухо.
Т.е. видимо проявляется при езде по пересеченной местности, а это или прокладки на баке или дырка :-(
Или течет патрубок соединяющий заливочную горловину с баком...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Течет бензин...
« Ответ #7 : Мая 17, 2010, 03:40:58 pm »
Сокланы, кто знает эти номера ... подскажите ...
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • Казначей
Re: Течет бензин...
« Ответ #8 : Мая 17, 2010, 03:42:16 pm »
Спасибо.
  • зачОООтка: +26/-1
Re: Течет бензин...
« Ответ #9 : Мая 17, 2010, 03:52:03 pm »
Номер кольца б/насоса 22515965 (86,5 мм). А для трубки обратки не нужен, если что или "заплату" из шланга поставит или на медную заменит.
Оффлайн GumbaLLer (Серёга)
Re: Течет бензин...
« Ответ #10 : Мая 17, 2010, 03:54:44 pm »
У меня была такая проблемка оказалось что в горловине почти у самого бака была дырка, пришлось срезать кусок трубки и наростить шланг.
Оффлайн adgost
Re: Течет бензин...
« Ответ #11 : Мая 17, 2010, 03:56:37 pm »
Спасибо!
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Re: Течет бензин...
« Ответ #12 : Мая 18, 2010, 03:01:34 am »
Присоединюсь к теме.у меня текло причём из пробитого шланга от бака до магистрали на раме.причём то текло,то нет.поменял сначала на наш который якобы 10 атм держит-отходил неделю.сейчас стоит какой то импортный уже несколько месяцев.когда кстати сифонил шланг подачи.маишна заводится всё хуже и хуже.
А у меня сейчас проблема-у машины бензином пахнет заметно так.вроде нигде не течёт.следов подтёков нет.недавно сгнившую линию абсорбера поменял.а запах всё есть((
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
Re: Течет бензин...
« Ответ #13 : Мая 18, 2010, 01:01:04 pm »
У знакомого пока сам адсорбер не заменили, воняло не переставая. ;)
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Течет бензин...
« Ответ #14 : Мая 22, 2010, 07:59:37 am »
Судя по тому что отсырела в т.ч. заливная труба - это где-то там, в трубах между заливной горловиной и баком. У меня там, например, тоже трещинка есть, как до отсечки зальешь бензин - норовит отсыреть бензином и через то испортить экологию на планете. Когда с трубок или с дырки в баке под бензонасос течет - заливная труба не отсыреет, только бак, причем и сверху бака тоже будет сыро. А с трубок вообще будет течь в первую голову при заведенном двигле - при давлении в 4 атм. в подающей магистрали бензин себе дорогу найдет, если она вообще есть... В общем, ставлю на заливную трубу! :)
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
