Автор Тема: давление масла  (Прочитано 7955 раз)
Оффлайн Ilya
давление масла
« : Мая 25, 2010, 02:39:37 pm »
такая проблема,после прогрева падает стрелка давления масла,движок работает ровно,без перебоев...по щупу масло не уходит,ребят что может быть,как проверить датчик давления,может он кончился просто на просто....блэйзер 98года америкос 4.3
хееееееллпп!!!!!!!!!!!!!!! :D
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: давление масла
« Ответ #1 : Мая 25, 2010, 02:46:29 pm »
Скорей всего замена датчика на стрелку (если проводка в порядке).
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #2 : Мая 25, 2010, 02:54:36 pm »
щас заметил ещё такой момент,на прогреве стрелка стоит на середине,после прогрева падает в низ но не доконца,где то на одну червёртую и не охотно реагирует на газ....машина стояла неделю,до этого  проблем не было....
ребят как можно кустарным способом давление проверить или работу мас.насоса?
Re: давление масла
« Ответ #3 : Мая 25, 2010, 03:01:37 pm »
Кустарным лучше не надо. Едешь на сервис, тебе там подключают манометр и выносят приговор: датчик или мотор.
У меня был случай, когда на свежеперебранном двигателе на малых оборотах начинала вспыхивать лампа давления. Оказалось в датчик залетела какая-то соринка и периодически перекрывала его.
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #4 : Мая 25, 2010, 03:07:53 pm »
дело в том что я в московской обл нахожусь,а ехать в питер....и думаю что делать то......км 500 ещё пилить :'( :'( :'(
Re: давление масла
« Ответ #5 : Мая 25, 2010, 03:15:15 pm »
Засада...  :(
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: давление масла
« Ответ #6 : Мая 25, 2010, 03:24:46 pm »
Падает резко или плавно? Если резко - датчик или проводка.
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #7 : Мая 25, 2010, 03:32:30 pm »
падатет плавно,и почти до нуля,красной зоны,глушу машину,остывает чучуть и давление поднимается....... работает ровно,тихо,не перегревается....машина стояла неделю до этого всю ок. было.....может  могло что то повлиять :o
Оффлайн TAI
  • YUKON 5.7 95
Re: давление масла
« Ответ #8 : Мая 25, 2010, 04:06:17 pm »
какое масло залито ?
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #9 : Мая 25, 2010, 04:14:02 pm »
10w40 мобил
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: давление масла
« Ответ #10 : Мая 25, 2010, 04:33:13 pm »
 А если открыть маслозаливную горловину и газануть? Если брызнет - 500км можно ехать...
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #11 : Мая 25, 2010, 04:38:01 pm »
думаеш?????? ;D ;D ;D ;D ;D ;D значит давление норм,если брызнет..... :o
и как брызнуть далжно????
« Последнее редактирование: Мая 25, 2010, 04:54:44 pm от Ilya »
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
Re: давление масла
« Ответ #12 : Мая 25, 2010, 05:01:20 pm »
 Мы на WV грузовом так проверяли, но там масло прям в клапанную крышку заливается, брызнуло прямо в харю :), а на Блейзере не знаю как. Если оно (масло) до клапанов доходит, мне кажется ехать можно.
Оффлайн Ilya
Re: давление масла
« Ответ #13 : Мая 25, 2010, 05:04:21 pm »
спасибо парни!!!!!!!!!!!!!!!!! :afro: :afro: :afro: :afro: :afro: :afro:
буду думать что делать :o :o :o
  • зачОООтка: +95/-2
Re: давление масла
« Ответ #14 : Мая 25, 2010, 05:16:26 pm »
Если падает медленно, то это наверно плохой контакт где то (нагревается).
Возможно и датчик, т.к. масло нагревается и ........ У меня года два назад уверенно показывал 3/4 шкалы и к замене масла половину, потом стал скакать - то 3/4, то 1/2. В итоге сейчас показывает почти 1/2 (чуть меньше) - пора менять датчик на стрелку.
