Автор Тема: Расход на Блейзере 2.2  (Прочитано 32180 раз)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
Re: Расход на Блейзере 2.2
« Ответ #15 : Мая 18, 2010, 02:30:47 pm »
А к форсунке с проводами я не полезу - небольшая искра и вообще расхода никакого не будет и дачи тоже.
Это ты что-то круто загнул ;)
Оффлайн Dmitry Evseev
  • Поршень
« Ответ #16 : Мая 23, 2010, 04:21:46 pm »
В общем, течёт бензин у меня по регулятору давления топлива. Разбирать дальше не стал - я так понимаю, кроме мебраны там "ломаться" нечему. Буду искать мебрану. Похоже оттуда и расход.
Совет Славы43 про прямое включение бензонасоса очень помог - гораздо удобнее наблюдать за процессом :-)
А сама форсунка - нормальная. Распыляет факелом. Хоть это радует.
« Ответ #17 : Мая 23, 2010, 04:27:30 pm »
Бразильскую мембрану отдельно не купить-такая фишка в Шеви ру....... >:( >:( Только с верхним корпусом моника.
Но я менял отдельно эту мембрану-поставил опелёшную от моторов 16NZ, 18NZ. Уже полтора года-полёт нормальный. Она полностью подходит. Правда стОит около 1800 руб.... :-\
  • Поршень
« Ответ #18 : Мая 23, 2010, 04:42:27 pm »
1360 с копейками в Exist.
Я вот завтра ещё постараюсь попасть в официальный СЦ ВАЗа - может у них завалялась где-нибудь от Нивы впрысковой...
« Ответ #19 : Мая 23, 2010, 05:35:17 pm »
Тоже вариант! :afro:
Но к примеру в нашем кишлаке проще найти опелёшную,чем от диковинной Нивы с моником... ;D ;D
Northen
Какой расход у Блейзера 2,2л(Елабуга)
« Ответ #20 : Ноября 09, 2010, 10:50:34 pm »
Дайте пожалуйста ссылку на ветку где обсуждается расход топлива на Блейзере 2,2л(Елабуга)
Чего-то не могу найти :)
Re: Какой расход у Блейзера 2,2л(Елабуга)
« Ответ #21 : Ноября 09, 2010, 10:53:23 pm »
На ИСПРАВНОМ 2,2 по шоссе 8,5-10л (в зависимости от скорости),по городу летом 10-13 л (в зависимости от стиля езды). :)
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #22 : Ноября 09, 2010, 11:43:50 pm »
Что-то у меня 13 - 15...     Сейчас поменял свечи и провода - посмотрю, может, поменьше будет. Ежели нет - на диагностику.
« Ответ #23 : Ноября 14, 2010, 11:26:23 pm »
"Чек" случайно не горит? :)
« Ответ #24 : Ноября 14, 2010, 11:36:11 pm »
Чек загорался с июля месяца лишь однажды. Что скажешь?
Оффлайн Матвей
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #25 : Ноября 15, 2010, 12:02:33 am »
Горящий ЧЕК переводит мозги в так называемый аварийный режим, в связи с чем увеличивается расход топлива.....и если биби с кондеем, то можно на зиму снять ремень привода оного, что сократит расход топлива.
Е-мобиль Блейзер 2,2 98г
  • Поршень
« Ответ #26 : Декабря 12, 2010, 11:45:30 am »
Ну что ж. Занялся я осенью своим движком.
Началось всё, как обычно, с простой замены маслосъёмных колпачков. А дальше всё потянулось: замена поршней, колец, вкладышей, клапанов, коленвала, расточка и т.д. и т.п. Вобщем из родного остались только шатуны и коленвал, похоже.
Двигатель стал значительно резвее, правда теперь только на 95-ом (якобы из-за новых поршней от C20NE). На 92-ом тянет теперь слабенько (правда после обкатки не пробовал).
Проблема в том, что расход не изменился. Раньше он по городу жрал 17 литров 92-го, то теперь (уже после обкатки 2000 км) - 19 литров 95-го :-). Мебрану регулятора давления заменил -теперь бензин ни откуда не течёт. Всякие вакуумные шланги установлены правильно. Изредка стал загораться check engine - только при равномерном движении при слегка нажатой педали газа (ошибка 45 - слишком богатая смесь).
Что теперь ещё остаётся? Моновпрыск "откапиталить" в части прочих дачиков (MAP, регулятор холостого хода, ДПДЗ)?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #27 : Января 26, 2011, 12:48:36 am »
а как же рекомендации включать оный хотя бы пару раз в месяц минут на двадцать???
« Ответ #28 : Января 26, 2011, 12:49:33 am »
А у меня нет кондея... :(
Оффлайн Серый
« Ответ #29 : Января 26, 2011, 10:21:59 am »
На предыдущей машине (Террано) поменял свечи со штатных NGK BPR5E на Бош (сказали для ВАЗа) добавил в расходе ок. 2 литров!!Убитый кислородник добавлял литра полтора ,при этом чек не горел.Свечи вернул назад, лямбду заменил - соскочил с 15 на 11,5-12.
P.S. Мой ШБ 2,2 с кондеем летом город 10-11 л,трасса 8,5-9 л.Стиль езды спокойный.
