Автор Тема: Расход на Блейзере 2.2  (Прочитано 32131 раз)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Какой расход у Блейзера 2,2л(Елабуга)
« Ответ #45 : Января 27, 2011, 06:46:08 pm »
я тоже заморачивался по поводу расхода - замерял по всякому в основном по разнице до полного бака вот усреднённые данные - трасса при скорости 90 - 110 (при обгонах и отрывах от обгоняемого до 140) расход 92го - в среднем 9-11литров, при более агрессивной езде как и по городу(с прогревами простоями) и в зимнее время - до 15литров  расход газа примерно 13 и 16 литров соответственно.(с учётом того что машинка не очень добросовестно гудит - бывает подтраивает и прилично,и на холостом плавает часто, но пока не дошли руки до кардинального медосмотра(свечи поменял - немного лучше, на очереди провода, ну а если не поможет, тогда трансплантация модуля зажигания))))))
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #46 : Января 28, 2011, 09:18:45 am »
так 13 - это я про лето... сейчас в районе 20
Летом аналогично, зимой по-всякому - от пробок зависит. Но максимум был порядка 16-17 литров, обычно - около 14-15.
P.s. На зиму ставлю резину побольше размерностью - 235х75, летом 225х75.
У меня всё время стоят 235х75 и зимние и летние.
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #47 : Января 28, 2011, 09:22:03 am »
Переобогащения смеси нет  -  свечи чистые. Несколько отличается компрессия по горшкам: 11 -9 -10- 11.  Ошибки не показывает. Однако езжу я так, что в принципе может быть и больше 20..  Минут 5 чищу снег с машины (она тарахтит), потом 7 минут  еду до работы, вряд ли движок прогревается за это время. Вечером тот же процесс,только в обратную сторону. Так что...  Какой-то день с племянником катались по делам пол-дня   - расход был около 15 литров.   Но зимой 10  -11 литров на нашем движке и с нашим весом??   Извините, но у меня Аскона с распределенным впрыском 115- сильная ела больше...
Может пора раскоксовку провести? У меня тоже манера езды не вальяжная ;)
Оффлайн Pauk
  • Подшипник
« Ответ #48 : Января 28, 2011, 04:19:19 pm »
Народ подскажите! поменял масло в двигателе, и пару раз заправился дурак на палевой заправке, через пару дней загорелся "Чек" стал бешеный расход 20 л на 1 день, а ездил буквально остановки 4 до садика и 2 от работы до дома! после двигатель дымит как из трубы черным дымом и закидало все свечи до такой степени что не смог даже запустить!!! ((((( :'(.. блин только с ремонта забрал, задний мост делал 3 месяца без машины был!!! :'( P.S. : Блейзер 2,2 Елабузер
« Ответ #49 : Января 28, 2011, 04:29:36 pm »
Паук,нужно прочитать вот это:
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=7181.0
И сделать так,как там написано. Станет ясно,что делать дальше.
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
« Ответ #50 : Января 28, 2011, 05:09:05 pm »
А что модуль? Поподробнее, плиз! Как оценить его работоспособность?
Оффлайн Pauk
  • Подшипник
« Ответ #51 : Января 28, 2011, 06:50:35 pm »
Спасибо большое прочитал, вроде понятно завтра пойду пробовать)))) еще вычитал что черный дым не так уж и страшно (надеюсь), а то меня тут со всех сторон давай пугать что движку хана(((
« Ответ #52 : Января 29, 2011, 01:47:51 am »
по мере замены на исправные более дешёвых запчастей -  свечи затем провода, если продолжает троить то значит остался модуль)))) при условии что с впрыском всё впорядке))) это логически, а если проще то в сервисе у нас это стоит всего 150руб - диагностика зажигания на безмозглых машинах. там просто по очереди втыкают в модуль вместо проводов такую фигню стеклянную и через неё видно какая искра, если модуль не работает(обычно где то в одном выходе) то либо искра будет слабее либо совсем не будет её причём проверять нужно на горячем движке потому что модуль может начать тупить при прогреве или на оборот пока холодный, это обычно заметно заранее в смысле либо машина троит не прогретая либо на оборот по мере прогрева начинает троить. это всё я пишу руководствуясь собственным опытом, было такое на опеле, но дело этоне меняет)))  причём выявить плохую искру самостоятельно при помощи пятой свечи на корпус - не получилось визуально всё было нормально))) у меня троила не постоянно.
« Ответ #53 : Января 29, 2011, 01:00:11 pm »
Дело в том, что не троит у меня...Так, иногда чуть подергивает, думаю - это как-то связано с тем, что в одном горшке компрессия меньше
« Ответ #54 : Января 29, 2011, 01:07:12 pm »
А ЕГР заглушен?  :)
« Ответ #55 : Января 29, 2011, 01:11:08 pm »
А ЕГР заглушен?  :)
Нет, Слав, я его еще не глушил :)   А что, правда, так сильно влияет?
Оффлайн Pauk
  • Подшипник
« Ответ #56 : Января 29, 2011, 05:11:23 pm »
В общем залез сегодня под руль, снял обшивку, все облазил не нашел я этой штуковины которую замкнуть надо для диагностики, у меня там проводку уже кто то перебирал и вообще сплошная порнография(((( что делать?
« Ответ #57 : Января 29, 2011, 05:19:02 pm »
Когда начинает подклинивать в открытом положении,то происходит несанкционированный подсос воздуха (в данном случае выхлопа) в 3 и 4 цилиндры (клапан расположен на впускном коллекторе между ними),соответственно забедняет смесь в одном из горшков. :) :)
Тока это уже не про расход топлива.... :)
« Ответ #58 : Января 29, 2011, 06:27:37 pm »
у меня тоже иногда)) иногда чуть иногда и больше, по этому и не получилось по свечам определить)))единственное что можно ещё посмотреть так это темпер.датчик на холостой ход и и регулятор положения заслонки. мож из за этого подёргивает, но когда конкретно троит - тупит то и расход увеличивается - мне проще - у меня и газ есть по этому могу с уверенностью судить что моя проблема в системе зажигания...ЕГР у меня заглушен.
« Ответ #59 : Января 29, 2011, 09:27:46 pm »
Ишшы, должон быть! :D   У меня там тоже все было хрен знает как, висело что-то, что-то под торпеду было засунуто... Это я сечас бороду поставил :) и разъем на место прикрутил :)
